Hallo, um eine kleine Waschstraße zu bauen habe ich zwei Festo VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RQ2 Vakuumpumpen über einen Y-Verteiler mit Druckluft versorgt. Danach jeweils zwei 3 Fach Verteiler (KM13-06-08-3) und an den 3 Ausgängen der Verteiler die Düsen. 1. Wenn ich die Enden des 3 Fach Verteilers mit einem Stopfen verschließe... und 2. Wenn ich die offenen Enden der beiden Verteile mit einem Schlauch verbinde... 3. Wenn ich beide Enden des Verteilers über ein Y-Stück an die Vakuumpumpe anschließe.... ...bekommt die Düse, die als erstes nach der Vakuumpumpe am meisten Druck und die anderen kaum. Aus denen tropft es nur ein wenig raus ohne wirklich zu sprühen. Wie kann ich den Druck im Dreier Verteile vernünftig auf die Düsen aufteilen?
Mohammed F. schrieb: > Vakuumpumpen Welchen Teil von VAKUUMpumpe hast du nicht verstanden? Die vertragen keinen Druck am Ausgang. Mohammed F. schrieb: > Wie kann ich den Druck im Dreier Verteile vernünftig auf die Düsen > aufteilen? Garnicht!
Ruhiger..... Das Ding hat eine Seite für Druckluft eine Für SAUG (VAKKUUM) und eine für den Ausgang
Max M. schrieb: > Welchen Teil von VAKUUMpumpe hast du nicht verstanden? > Die vertragen keinen Druck am Ausgang. Manche funktionieren mit Druckluft, ohne kein Vakuum! (Googel doch mal nach Venturidüse!) Mohammed F. schrieb: > Wie kann ich den Druck im Dreier Verteile vernünftig auf die Düsen > aufteilen? KA, viel zu wenig Infos. Geht nicht je Düse ne eigene?! Nur eins weiß ich, das ist nicht ohne, das hinzubekommen. Also nicht das ich da Konstitutive Erfahrung hätte, musste mich nur mit der von Anderen rumschlage. :)
Mohammed F. schrieb: > Ruhiger..... Dürfte schwierig bei so einer verqueren Beschreibung sein. Hättest Du geschrieben, dass Du Venturivakuumpumpen dafür missbrauchen willst Dein Waschwasser zu vernebeln, hättest Du Dir 90% des Geschreibsels sparen können. Mit einer Venturipumpe ein dichtes Medium wie Wasser mit einem weniger dichten Medium wie Luft zu pumpen, ist beiläufig nicht sehr effektiv. > Das Ding hat eine Seite für Druckluft eine Für SAUG (VAKKUUM) und eine > für den Ausgang Wenn Du Dich beschwerst, dass die Pumpen nicht den gleichen Druck bekommen, wie wär's mit einem taddaaa: Druckregler vor jeder Venturipumpe? https://www.landefeld.de/artikel/de/micro-druckregler-m-5-1-8-bar/R%20M5 Gut möglich, dass Du je nach Pressluft-Literleistung des Kompressors dann zweimal ein unbrauchbares Ergebnis hast.
MWS schrieb: > ättest Du > geschrieben, dass Du Venturivakuumpumpen dafür missbrauchen willst Dein > Waschwasser zu vernebeln, hättest Du Dir 90% des Geschreibsels sparen > können. Ah, jetzt ergibt das auf einmal ein bischen Sinn. wenn Mohammed statt der Anschlussprosa eine Skizze gezeichnet hätte https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Schaltzeichen_(Fluidtechnik) dann würde man auch den Rest verstehen. Wahrscheinlich ist der Volumenstrom durch den Vakuumerzeuger einfach zu gering
Teo D. schrieb: > Googel doch mal nach Venturidüse!) Erstmal DU! MWS schrieb: > Mit einer Venturipumpe ein dichtes Medium wie Wasser mit einem > weniger dichten Medium wie Luft zu pumpen, ist beiläufig nicht sehr > effektiv. Doch! Geht sehr gut und wird auch so gemacht! Die Dinger sind dazu da ein Vakuum zu erzeugen. Darum auch (tadaa!) der Name VAUUMpumpe! Und sie mögen es nicht wenn am Ausgang ein Gegendruck entsteht. Wenn der Gegendruch am Augang zu hoch wird hören sie auf ein Vakuum zu erzeugen. Das kann soweit gehen, dass das Fördermedium (Druckluft) aus dem Vakuumanschluss heraukommt. Desswegen kann man da keine iwi. Düsen anschließen die Druck benötigen.
Danke für deine Antwort Max. Das mit dem zu hohen Gegendruck habe ich auch gemerkt. Der Volumenstrom ist jedoch zu hoch und wird gedrosselt. An den ersten Düsen ist auch ein sehr gutes Sprühbild zu erkennen, jedoch an den zweiten in der Reihe leider nicht.
Max M. schrieb: > MWS schrieb: >> Mit einer Venturipumpe ein dichtes Medium wie Wasser mit einem >> weniger dichten Medium wie Luft zu pumpen, ist beiläufig nicht sehr >> effektiv. > > Doch! Geht sehr gut und wird auch so gemacht! Vielleicht wäre der an Dich gerichtete Ratschlag angebracht, vor Benutzung der Tastatur darüber nachzudenken, bzw. verstehend zu lesen. Ich schrieb "nicht sehr effektiv" Du schriebst "Geht sehr gut, wird auch so gemacht" Merkst Du was? Nicht sehr effektiv und geht sehr gut schließen sich nicht aus, da sie sich auf unterschiedliche Qualitäten des Objekts beziehen. Klar wird das so gemacht, das ist in jeder Spritzpistole der Fall. Dort stört es allerdings nicht, dass das System von der reinen Pumpleistung her gesehen ineffektiv ist, da erstens keine hohen Anforderungen an die Pumpmenge gestellt werden und zweitens die Alternative einen deutlich höheren technischen Aufwand erfordern würde.
Mohammed F. schrieb: > An den ersten Düsen ist auch ein sehr gutes Sprühbild zu erkennen, > jedoch an den zweiten in der Reihe leider nicht. Hättest Du nicht Prosa statt einer einfachen Handskizze mit Längenangaben abgegeben, wärst Du nicht missverständlich zu verstehen gewesen und Dein erster und zweiter Beschreibungsversuch würde sich nicht widersprechen. Nach der Venturipumpe entsteht ein Wasser/Luftgemisch, bei dessen Weitertransport bereits die Leitungslänge Einfluss hat. Selbst die Eigenschaft des des gepumpten Mediums, d.h. reines oder Seifenwasser, dürfte sich dabei deutlich auswirken. Daher ist es empfehlenswert mehrere der Pumpen zu kaufen und diese direkt an die Stellen zu setzen, an der Sprühnebel gebraucht wird. Das lässt auch beherrschen, da Pumpmedium und Druckluftzufuhr einfach unter Kontrolle gebracht werden können, das sich ergebende Wasser/Luftgemisch jedoch nicht.
