ASM-Anleitung
OP #6687758
Guten Tag!
Könnt ihr mir bitte auf eine Anleitung für Assembler Hinweis geben?
Das Problem: wenn ich mit C zusammen Assembler als *.S File benutzen
möchte, geht dort vieles nicht, was in AVR-Assembler von AVR Studio
geht. Und ich finde nirgendwo eine Anleitung genau für diesen Fall. Mit
Assembler in AVR Studio kein Problem: dort gibt es Help. Wenn ich aber
Assembler-Anleitung für GCC suche, komme ich nur auf Inline-Assembler.
Ich möchte aber besser jetzt Assembler von GCC für AVR kennenlernen.
Beispiel auf http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/assembler.html
ist leider rudimentär.
Als Beispiel, was mit Assembler von GCC für AVR nicht klappt:
byte3(@0) in Macro
#define byte8(x) (x>>56)&0xff  - keine Wirkung.
usw.
Also, Anleitung für Assembler, welche als *.S mit C-Compiler
funktioniert. Was ist dort möglich und was nicht.
Vielen Dank im voraus!
#6687795
Dann suchst du falsch..
Der Assembler nennt sich Gas (für Gnu Assembler), und ist natürlich
komplett dokumentiert.
https://sourceware.org/binutils/docs/as/
Die Eigenheiten, die beim Zugriff auf AVR-Register zu beachten sind,
findest du dann in der Doku zur avrlibc.
Oliver
#6687811
Maxim B. schrieb:
> Guten Tag!
> geht.
Stimmt nicht.
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Assembler_und_Inline-Assembler
https://www.microchip.com/wwwAppNotes/AppNotes.aspx?appnote=en591235
Mehr braucht es nicht. Man muss aber beachten, daß man dann mit dem gcc
Assembler arbeitet, der hat teilweise leicht andere Syntax!
> byte3(@0) in Macro
> usw.
Beitrag "Re: Frage zu IR-Remote+LED-Strips an AVR"
Dort ist ein Makro drin, vielleicht hilft es für den Anfang.
OP #6688055
Thomas Z. schrieb:
> was soll den deiner meinung nach passieren bei einem 8Bit AVR
Mit Assembler aus AVR Studio funktioniert das wunderschön:
#ifndef temp
  #define temp  r24
#endif
#ifndef BYTE_H
  #define BYTE_H
  #define byte5(x) (x>>32)&0xff
  #define byte6(x) (x>>40)&0xff
  #define byte7(x) (x>>48)&0xff
#endif /* BYTE_H */
.macro outi    ; @0 Ziel, @1 Data, temp wird benutzt, 2-3c, 4-6b
  ldi temp, @1    ; 2-3c, 4-6b
  .if @0 < 0x40
    out @0, temp
  .else
    sts @0, temp
  .endif
.endm
.macro outi64  ; @0 Ziel, @1 Data64, temp wird benutzt, 24c, 48b
23
  outi @0, low(@1)
24
  outi @0+1, high(@1)
25
  outi @0+2, byte3(@1)
26
  outi @0+3, byte4(@1)
27
  outi @0+4, byte5(@1)
28
  outi @0+5, byte6(@1)
29
  outi @0+6, byte7(@1)
30
  outi @0+7, byte8(@1)
31
.endm
OP #6688063
Hugo H. schrieb:
> Suche
> Dir halt alle Teile zusammen und baue etwas für die Nachwelt :-).
Das ist aber nicht mein Job. Ich bin ein Profi für andere Sachen. Wenn
du mal eine Orgelfuge brauchst... Was aber Assembler und C betrifft,
frage ich lieber bei klugen Menschen :)
Bisher habe ich z.B. nicht gefunden, wie ich byte3 und byte4 aus einer
Konstante heraushole. Nur lo8(x)und hi8(x).
Gast #6688078
Hi
Im AVR-Assembler gibt es nur
       low(expression)  oder byte0(expression)
       high(expression) oder byte1(expression)
       byte2(expression)
       byte3(expression)
MfG spess
OP #6688081
Spess53 schrieb:
> Hi
>        byte2(expression)
>        byte3(expression)
> MfG spess
Und mit "Assembler von C" arbeitet byte3(expression) nicht. Auch
Versuch, mit #define fehlende Möglichkeit zu schaffen, scheitert,
während mit AVR-Assembler problemlos bis 8 bytes arbeitet, mehr leider
nicht.
Dank Oliver S. schon einiges gefunden:
Äquivalente für byte3() und byte4() sind hh8 und hhi8.
D.h.
AVR Assembler    C Assembler
low               lo8
high              hi8
byte3             hh8
byte4             hhi8
