Habe heute meinen Funkstörempänger auf ca 3970 khz eingestellt,interesante Sendung über Verschlüsselung und eine Störquelle gefunden. Das Ikea LED Netzteil hat im 75 khz Abstand bis 60 Mhz eine Oberwellenschleuder.Das Teil ist ca 15-20 Jahre alt. Gruß Hans
Wahnsinn! Und ich habe gerade Bratkartoffeln gebrutzelt, dazu noch ein Bier. Tolle Sache.
Wenn die Oberwellen auch die Messbeohoerde erreichen sollen, empfehle ich eine "Oma" nachzuschalten. Und die Antenne vorher abstimmen!
Wenn du die Störstrahlung mittels Fresnel-linse focussierst, kannst du damit Eier braten.
McDonalds scheint Hamburger und Pommes mittels HF-Rauschen zu garen. Die Feldstärke dürfte dafür ausreichen.
Einen Störsender hätte ich ja noch verstanden, aber einen Störempfänger gibt es nur in der Fantasie.
Jürgen von der Müllkippe schrieb: > Einen Störsender hätte ich ja noch verstanden, aber einen > Störempfänger gibt es nur in der Fantasie. Ohje! Schon wieder so ein massiv Verstrahlter. :-( Profis sprechen hier von Störmessempfänger oder auch allgemein von Messempfänger.
Tubetown schrieb: > Wahnsinn! > Und ich habe gerade Bratkartoffeln gebrutzelt, dazu noch ein Bier. > Tolle Sache. Lecker! Bei mir gibt’s aktuell selbstgemachten Fleischsalat mit Petersilienkartoffeln. Dazu reichlich Bier und Wodka.
Wenn hier einige Trolle nicht wissen was ein Funkstörspannungs Meßempfänger hier ein kleines Beispiel. Gruß Hans
sepp222 schrieb: > Das Ikea LED Netzteil hat im 75 khz Abstand bis 60 Mhz eine > Oberwellenschleuder. Ja, und? Das machen mehr oder weniger alle SNT. Es gibt eben den politischen Willen nicht, die schlampigen Hersteller zur Einhaltung der Grenzwerte zu zwingen. Da kann man sowenig dagegen machen, wie gegen Gehwegparker. wendelsberg
wendelsberg schrieb: > Es gibt eben den politischen Willen nicht, die schlampigen Hersteller > zur Einhaltung der Grenzwerte zu zwingen. Da kann man sowenig dagegen > machen, wie gegen Gehwegparker. Das hängt davon ab, wo man wohnt. In der Schweiz werden nach Störungsmeldungen gelegentlich Geräte mit einem Verkaufsverbot belegt: https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/geraete-anlagen/nicht-konforme-geraete.html
Bänz schrieb: > Das hängt davon ab, wo man wohnt. > In der Schweiz werden nach Störungsmeldungen gelegentlich Geräte mit > einem Verkaufsverbot belegt Das Problem ist, dass bei solchen Störungen die Meldung im Normalfall "im Land bleibt". Meldung in der Schweiz ändert nichts in Deutschland oder Österreich und umgekehrt (siehe z.B. den komischen "Wasseraufbereiter" aus CH; der ist meines Wissens nur in DE vom Markt genommen worden). Wenn du dagegen die LVD nicht einhältst, dann ist wesentlich öfter in der gesamten EU (+EFTA) Schluss. 73
LVD Large Volume Detector, Neutrino-Detektor in Italien Laser-Video-Disk Latvijas Valsts Dzelzsceļi, Bezeichnung der lettischen Staatsbahn Lime Village Airport, Flughafen in Lime Village, Alaska, USA Linksventrikuläre Dysfunktion, Bewegungsstörung der linken Herzkammer Low Voltage Differential, Standard in Verbindung mit Ultra-2 SCSI ?--> Low Voltage Directive, siehe Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie) 1. Luftverteidigungsdivision (NVA) 3. Luftverteidigungsdivision (NVA) Luise-von-Duesberg-Gymnasium, Gymnasium in Kempen LVD (Unternehmen), belgisches Maschinenbauunternehmen https://de.wikipedia.org/wiki/LVD
Tubetown schrieb: > Und ich habe gerade Bratkartoffeln gebrutzelt, dazu noch ein Bier. > > Tolle Sache. Und wie schmeckt gebrutzeltes Bier? sepp222 schrieb: > Das Ikea LED Netzteil hat im 75 khz Abstand bis 60 Mhz eine > Oberwellenschleuder Na, dann halte die Antenne deines Störfeldstärke-Empfängers in die Nähe deines Haus-DSL Anschlusses. In dessen ubiquitären Rauschen gehen alle SNT-Störungen glatt unter. Das verdirbt mir schon seit einigen Jahren die gesamte KW. W.S.
Frage? schrieb: > LVD Low-Voltage-Directive Sorry... Niederspannungsrichtlinie... In AT Elektrotechnik Gesetz + Niederspannungsgeräteverordnung. Gesetz/Verordnung heißt in jedem Land anders... 2014/35/EU wäre die "Richtlinien Nummer" 73
W.S. schrieb: > Na, dann halte die Antenne deines Störfeldstärke-Empfängers in die Nähe > deines Haus-DSL Anschlusses. In dessen ubiquitären Rauschen gehen alle > SNT-Störungen glatt unter. Das verdirbt mir schon seit einigen Jahren > die gesamte KW. Was sagt die Behörde dazu? Bei mir wurde nach der Störungsmeldung und darauffolgenden Messungen das Notchen der Amateurfunkbänder im ganzen Quartier veranlasst.
Tubetown schrieb: > Wahnsinn! > Und ich habe gerade Bratkartoffeln gebrutzelt, dazu noch ein Bier. > > Tolle Sache. Kling gut, sach mal, wie brutzelt man Bier? Klingt lekka in mekka.
alla schrieb: >> in mekka > gits koa bier. Täusche dich mal nicht. Hadschi Halef Omar saß zu Tisch und aß seinen Whisky mit dem Löffel. Danach gefragt antwortete er: "Alkohol zu trinken hat uns der Prophet verboten - nicht jedoch ihn zu _essen_"... W.S.
