Forum: HF, Funk und Felder Banddecoder mit 18F4520 nach DH8BQA
von Ulrich H. (ulrich100)
Hallo, ich habe einen simplen BCD Decoder nach DH8BQA aufgebaut.
Dieser nutzt die BCD Signale vom Tranceiver (FT1000)  mit einem 18F4520
um zwei UDN2981 ansteuern die dann wieder die Bandrelais ansteuern. Das
Programm habe ich nicht geschrieben es stammt auch von DH8BQA.
Ich bekomme diese simple Schaltung nicht zum laufen. Ich habe auch eine
zweite neue Platine erneut aufgebaut und mir dazu einen programmierten
PIC gekauft. Nichts zu wollen. Das Ding schweigt. Die BCD Signale liegen
immer richtig (je nach Band) an den Eingängen RD0 bis RD3 an.
Betriebsspannung liegt an VDD 11 und 32 an. Oszillator 14 + 13 schwingt.
(Das MAX232 und was da alles zur Programmierung zu sehen ist habe ich
nicht bestückt)
Meine Frage jetzt. Kann ich da 5 V an RD bis RD3 anlegen um die BCD -
Signale zu simulieren ?  Muss ich einen Vorwiderstand benutzen um den
Eingangsstrom zu begrenzen?
Für Ideen wäre ich sehr dankbar!
Ulrich
DF5LM
von Michael M. (michaelm)
Schaltplan in "DOCX"???
"Bitte das JPG-Format nur für Fotos und Scans verwenden!
GIF-Format hochladen. Siehe Bildformate."
von Andreas S. (marais)
Zwei Gedanken dazu:
o Das ist ein Universaldecoder, der entweder BCD-Signale (für
Yaesu/Elecraft) auswertet oder das Band über CAT (Kenwood) ermittelt.
Beide Anwendungen erfordern unterschiedliche Firmware. Hast Du die
richtige programmiert?
o Für Yaesu würde ich nicht diese aufwendige Schaltung verwenden,
sondern das BCD-Signal direkt mit einem 1 aus 16 decoder und einem
nachgeschalteten ULN2004 verwerten.
von Axel R. (axlr)
Relais sind exakt wo und wie angeschlossen?
machen die LEDs eigentlich was (Startsequenz oder anderes
Lebenszeichen?)?
Die Relais werden an den UDN 2981 (Treiber) angeschlossen. Sind auch
noch nicht angeschlossen um die Fehlersuche einzugrenzen. An den
Ausgängen zu den Treibern ist auch keine Spannung zu messen.
Die LED`s leuchten immer für das betreffende ausgewählte Band auf. Auch
hier kein Lebendszeichen.
Stromaufnahme sind 10 mA der Quarz schwingt.
Am BCD Eingang habe ich jetzt 5V über Widerstände angelegt um einen
Zustand zu simulieren. Auch keine Reaktion.
Die 5V Versorgung mache ich jetzt über Labornetzteil. (Erfolglos)
Der Prozessor wurde von DL4YHM programmiert der diese Platinen und
Prozessoren vertreibt. Also gehe ich einmal davon aus das er weiß was er
da macht.
Die Platine habe ich ein zweites mal gekauft weil ich einen Lötfehler
oder was auch immer vermutet hatte. (Auch daneben)
Ich habe nur den nackten PIC mit den 2 Treiber ICs auf der Platine, 5V
von aussen und natürlich erforderliche Bestückung.
Das lässt mich mit dem Kopf vor die Wand laufen 🥺😬
Ja genau !
Dirk Ruffert DL4YHM hat mir den programierten PIC geschickt.
Auf BCD Eingang programmiert .. ??/!!
von OMG (Gast)
Ulrich H. schrieb:
> Ja genau !
Ja genau! Und du hast wieder keine Ahnung von Bildformaten
und wie/welche man hier postet.
OMG
von Herbert (Gast)
OMG schrieb:
> Ulrich H. schrieb:
>> Ja genau !
> OMG
Dafür hat er ein Kistchen mit jeder Menge Satzzeichen und plenken kann
er auch.
von OMG (Gast)
Wenn schon das Lesen von Hinweisen zum Posten von Bildern und
Dokumenten Schwierigkeiten macht ist verständlich warum auch
andere Fähigkeiten nur begrenzt vorhanden sind.
von Axel R. (axlr)
Ulrich H. schrieb:
> An den
Wenn selbst an den Ausgängen des PIC nix is und auch die LEDs nicht
leuchten, DANN wissen wir auch nicht, was Du falsch gemacht haben
könntest.
Kommt denn aus der Seriellen was raus? Eine Startmeldung oder
dergleichen?
von Georg M. (g_m)
Gibt es eine ausführliche Beschreibung, oder nur das? :
https://www.dh8bqa.de/universal-banddecoder-for-station-automation/
von Bert 0. (maschinist)
Die Beschreibung reicht doch völlig!
Ich schätze, das Problem liegt hier:
"The PIC needs to be “burned” just once with a bootloader firmware. If
that is done you can do all subsequent firmware loadings thru the serial
port using the mikroBootloader by Mikroelektronika. So after you burned
the PIC you need to install either the Kenwood CAT firmware or the BCD
firmware thru the serial port."
Wahrscheinlich ist einfach z.Zt. nur der Bootloader im PIC und noch
keine Applikation geladen.
73 de Bert
Danke für den Tipp!
von Axel R. (axlr)
> 73 de Bert
https://www.mikrocontroller.net/attachment/516707/prozessor.png
Nee, glaub ich nicht.
Hat ihm doch ne Rechnung zukommen lassen, wo explizit die FW mit bei
steht. Vielleicht ist die falsche drauf, versehentlich.
Aber wenigstens die LEDs sollten ja am Anfang "lauflicht" oder sowas
spielen.
Sonst eben mal auf der Uart 'lauschen', ob da was passiert.
Ich kenne mich mit den PICs leider null aus, schade in dem Fall
von Harry L. (mysth)
Wenn der TRX einen integrierten Tuner hat, muß der abgeschaltet und der
ext. Tuner aktiviert werden, damit aus den Ausgängen des TRX überhaupt
was herauskommt.
Zumindest bei meinem FT-991A und dem FT-DX10 ist das so, und da ich das
nicht für einen ext. Tuner, sondern zur Antennen-Umschaltung nutze (bei
gleichzeitiger Nutzung des int. Tuner) hab ich das über CAT gelöst.
von Dirk R. (dh4ym) Benutzerseite
auch wenn der Beitrag schon etwas älter ist, so habe ich ihn erst jetzt
gesehen und möchte vorab mitteilen, dass die Schaltung funktioniert,
auch die von Ulrich.
Ulrich hatte sich mit mir auch nochmal in Verbindung gesetzt. Am Ende
kam dann folgendes heraus:
Er wollte mit einem minimalistischen Aufbau die Funktion der Schaltung
überprüfen. Dabei hatte er aber nicht alle Bauteile bestückt, u.a. den
R1 der Schaltung. R1 der Schaltung ist aber nicht ganz so unwichtig,
denn er zieht RE3 des µC auf high und signalisiert so, dass der
Bootloader nicht aktiv ist. Mit dem Taster S7 zieht man RE3 auf Masse
und aktiviert so den Bootloader Modus. Da aber von Anfang an klar war,
dass nur BCD von Interesse ist, habe ich das entsprechende BCD HEX-File
direkt in den µC gebrannt.
Ich wollte das nicht so unkommentiert und vor allem ohne Abschluss
einfach so hier stehen lassen. Zumal ja auch ein gewisser Makel an
meiner Person hier hängen geblieben wäre.
Viele Grüße
Dirk Ruffing
Ja in der Tat ohne Dirk wäre ich nie auf diesen selbst gebauten Bolzen
gekommen!
Ich habe noch nie solch Einsatz wie bei Dirk Ruffing gesehen, wo sich
der Verkäufer hinsetzt und die Schaltung in meiner Version nachbaut um
sie dann auf Funktion zu prüfen.
von HB9-lieber-löten-als-Funken ;-) (Gast)
Bravo dem Ham-Spirit!
Weiter so!
