Hallo Gemeinde, bitte seht es mir nach, ich gehöre nicht unbedingt hier her, aber ich hoffe trotzdem Hilfe zu finden. Ich habe mir ein USB Kabel meines Autoradios kaputtgemacht. Auf der einen Seite ist der Stecker auf dem Foto. Ich suche schon ein wenig im Internet, könnt ihr mir helfen? Wie ist die Bezeichnung dieses Steckers? Wenn ich nach Platinenstecker suche, dann werde ich erschlagen. Viele Grüße Micha
Verschoben durch Moderator
Micha George schrieb: > Auf der > einen Seite ist der Stecker auf dem Foto. Was genau hast du denn kaputtgemacht? Wenn es der Stecker ist brauchst du ein Steckergehäuse, 4 dazu passende Crimpkontakte und ein Crimpwerkzeug. Hat man das nicht und der Stecker ist noch ok dann ist Zusammenlöten der Einzeldrähte und Schrumpfschlauch drüber einfacher. Georg
Micha George schrieb: > 2021-05-12_13_53_32-Meine_Ablage___Google_Drive_und_8_weitere_Seiten_-_G eschaeftlich___Microsoft__Edg.png Halte die Kamera weiter weg und beschneide hinterher das Bild. Dann besteht auch die Chance auf ein SCHARFES Bild.
Micha George schrieb: > Wie ist die Bezeichnung dieses Steckers? > Wenn ich nach Platinenstecker > suche, dann werde ich erschlagen. - connector - Wire to board - female / jack - 2 rows - mechanical lock - pitch unit (mm/inch) - pitch contacts (Kontaktabstand 2,54mm / .1" ist der häufigste) - pitch rows (Reihenabstand) - Case size sind die Parameter mit denen ich suchen würde
Wenns kein billig-Chinaradio ist, sollte es das Kabel notfalls komplett beim Hersteller geben. VG
Matthias B. schrieb: > Wenns kein billig-Chinaradio ist, sollte es das Kabel notfalls > komplett beim Hersteller geben. VG Er hat ja e die Type und alles hinterlassen. DAS Autoradio mit USB.
