Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP32 und C++, Nachkommastellen verschwinden
von Thilo G. (thilo_g)
ich versuche gerade für den ESP32 aus der Arduino-IDE heraus eine
Berechnung zu realisieren. Eigentlich ganz simpel, allerdings werden
unerwünschterweise die Nachkommastellen gerundet ... kann mir jemand
einen Tipp geben?
Die Eingangswerte stammen im Byte-Format von der RTC, irgendwo muss ich
also casten. Unterhalb von "D= ..." sollte die berechnung in einer Zeile
erfolgen, ich hab das jetzt nur zur Fehlereingrenzung auf Einzelschritte
gesplittet:
float julianDate(byte gYear, byte gMonth, byte gDay, byte gHour, byte gMinute, byte gSecond)
    int Y, M, B;
    float D, ret;
    float T1, T2, T3, T4, T5;
    if (gMonth > 2)
        Y = gYear + 2000;
        M = gMonth;
    else
        Y = gYear + 2000 - 1;
        M = gMonth + 12;
    B = 2 - Y / 100 + Y / 400;        // Ganzzahl!
    D = gDay + (gHour * 3600 + gMinute * 60 + gSecond) / (float)86400;
    T1 = floor(365.25*(static_cast<float>(Y)+4716.0));
23
    Serial.printf("T1: %f\r\n", T1);
24
    T2 = floor(30.6001*(static_cast<float>(M)+1.0));
25
    Serial.printf("T2: %f\r\n", T2);
26
    T3 = D;
27
    Serial.printf("T3: %f\r\n", T3);
28
    T4 = static_cast<float>(B);
29
    Serial.printf("T4: %f\r\n", T4);
30
    T5 = 1524.5f;
31
    Serial.printf("T5: %f\r\n", T5);
32
33
    ret = T1;
34
    Serial.printf("ret1: %f\r\n", ret);
35
    ret = ret + T2;
36
    Serial.printf("ret2: %f\r\n", ret);
37
    ret = ret + T3;
38
    Serial.printf("ret3: %f\r\n", ret);
39
    ret = ret + T4;
40
    Serial.printf("ret4: %f\r\n", ret);
41
    ret = ret - T5;
42
    Serial.printf("ret5: %f\r\n", ret);
43
44
    return ret;
45
Ein Beispiel der mitgeloggten Zwischenergebnisse:
T1:   2460689.000000
T2:   183.000000
T3:   13.451875
T4:   -13.000000
T5:   1524.500000
ret1: 2460689.000000
ret2: 2460872.000000
ret3: 2460885.500000
ret4: 2460872.500000
ret5: 2459348.000000
T3 wird richtig mit reichlich Nachkommastellen berechnet, beim
Aufsummieren wird plötzlich gerundet, was mache ich da falsch?
Grüße
Thilo
von N. M. (mani)
Auch float hat nur einen begrenzten Dynamikbereich den du hier knackst.
Bei ret3 sieht man das gut. Du erwartest was mit vielen
Nachkommastellen. Durch die große Zahl ist dies allerdings nicht mehr
möglich, deshalb sind die Nachkommastellen "gerundet".
Gib Mal hier [1] eine Zahl wie 2460885.451875 ein und drück auf Enter.
Dann siehst du das Problem.
[1]  https://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754.html
von erklehr behr (Gast)
Du denkst dass Float beliebig viele Stellen genau ist.
Jetzt erkläre mir bitte was Float Zahlen in Datums-Berechnungen
zu suchen haben.
Danke dir, daran hab ich natürlich nicht gedacht ...
Grüße
Thilo
von Michael D. (nospam2000)
Wie viele signifikante Stellen erwartest du von einer 32-Bit
Flieskommazahl?
Du hast eine Mantisse von 23 Bit, damit wären Integerzahlen von grob +-4
Millionen darstellbar.
Die Zahl 2460689 schöpft fast schon das Maximum aus, da bleibt für die
Nachkommastellen nicht mehr viel übrig, genau gesagt ein Bit und das ist
genau das was du siehst.
Wenn du genauere Ergebnisse benötigst, dann musst du double anstatt
float verwenden, nur weiß ich nicht, ob der ESP32 dies überhaupt
unterstützt.
Alternativ: verwende Festpunkt-Arithmetik.
  Michael
> zu suchen haben.
Das will mal eine Teleskopnachführung werden, da brauche ich für die
weiteren Berechnungen das Julianische Datum incl. Tagesbruchteilen. Da
ich die begrenzte Genauigkeit von float nicht auf dem Schirm hatte, muss
ich jetzt erstmal sehen, wie ich das sinnvoll löse.
Grüße
Thilo
> float verwenden
Du hast Glück, der ESP32 unterstützt wohl tatsächlich double Zahlen:
https://blog.classycode.com/esp32-floating-point-performance-6e9f6f567a69
  Michael
> unterstützt.
Ich hab's mal schnell probiert, es funktioniert mit double. Allerdings
werde ich mir das Timing mal noch in Ruhe ansehen, der ESP32 bekommt ja
noch deutlich mehr zu rechnen und soll sekündlich aktualisieren. Aber da
ich jetzt weiß, wo es geklemmt hat, werde ich die nächsten Tage mal den
kompletten Rechenumfang grob zusammenbauen, um zu sehen, ob er's schafft
oder ich anders rangehen muss.
Grüße
Thilo
von Wolfgang (Gast)
Warum musst du dich unbedingt auf den 1. Januar −4713 v. Chr. beziehen.
Meist wird das Problem umgangen, indem man nicht das Julianische Datum,
sondern das Modifizierte Julianische Datum verwendet. Um mehr
Nachkommastellen zur Verfügung zu haben, gibt es auch noch den Typ
double
von N. M. (mani)
Mit JD*1000 hättest du in einem uint32 bereits 3 Nachkommastellen.
Wenn du mehr brauchst wäre es vllt sinnvoll Ganztage und Tagesbruchteile
zu trennen und für die Tagesbruchteile eine geeignete Normierung zu
verwenden.
z.B.
struct tJulianDate
uint32_t u32Days;
uint16_t u16DayFrac;
Gekapselt in einer Klasse könntest du auch die Operatoren überladen um
damit leicht rechnen zu können.
Dazu hier noch ein interessanter Artikel, vor allem zu Thema Division
und den Libraries welche man verwenden sollte:
https://blog.llandsmeer.com/tech/2021/04/08/esp32-s2-fpu.html
Es kann sogar schneller sein, wenn du double anstatt float verwendest.
Ein mal pro Sekunde ist jetzt nicht wirklich eine Herausforderung :-)
 Michael
von Wolfgang (Gast)
Die Erde dreht sich in einem Tag um 360°. Wenn man da auf etwa eine
Bogensekunde genau positionieren möchte, braucht man mindestens 6
Nachkommastellen.
von N. M. (mani)
> Nachkommastellen.
OK danke für die Info. Die Bogensekunden ist rein Erfahrungswert was man
für das Fotografieren benötigt? Oder woher kommen die? Rein Interesse
halber.
von Thomas G. (Firma: Frickelhauptquartier) (taximan)
Thilo G. schrieb:
..., da brauche ich für die
> Grüße
> Thilo
UNIX-Zeit verwenden?
von thilo_g (Gast)
Danke nochmal an alle, ich kenne da nun meine Baustellen und werde mir
die Lösungsvorschläge in Ruhe ansehen.
Ich will mir letzten Endes nur die Ist-Koordinaten anzeigen lassen -
umschaltbar in drei unterschiedlichen Koordinatensystemen - um damit
gezielt Objekte anfahren zu können.
Die erforderliche Auflösung fürs Fotografieren soll der Schrittantrieb
unabhängig davon erreichen. Da muss dann nur die Interruptfrequenz zur
Untersetzung incl. Mikroschritten passen.
Einen schönen Feiertag an alle!
Thilo
