Hallo liebes Forum, wir sind derzeit am renovieren und nun stehe ich vor dem Problem, dass ich mein Netzwerkkabel verlängern muss. Ich habe zwei fest installierte CAT5e Leitungen vom EG ins OG (Massivkabel, keine Litze). Bisher hatte ich eine AP-Dose mit zwei Anschlüssen in einem Raum, nun möchte ich einen der beiden Leitungen in den Raum nebenan legen, wie mache ich das am besten? Habe schon gelesen, dass manche die Leitung zusammenlöten. Das wäre für mich kein Problem, aber wie stabil ist da das Signal? Ich hätte gerne (wie bisher auch) wieder 100mbit. Alternativ könnte ich im Wandschrank, durch den ich sowieso durchfahren muss, eine Netzwerkdose zum patchen montieren. Dort dann an einer 2-Port Dose als Verbindung zwischen beiden Kabel eine 10cm Patchkabel beide Netzwerkports zusammen verbinden. Die Fragen ist eben, was mehr Dämpfung mit sich bringt. Wie gesagt, 100mbit sind angestrebt (Gbit läuft glaube ich sowieso nicht über das CAT5e kabel....)
Es gibt für diesen Zweck "Verlängerungen", die haben zwei Reihen mit LSA-Klemmen. Die gibt es verschiedenen Güten, hier dürfte eine für Kat. 5e genügen. Die sind allerdings ziemlich häßlich, weil für Büroumfeld gedacht. Wäre also gut, wenn man die irgendwo verstecken könnte. Doch, wenn das 5e alle 4 Adernpaare belegt hat, dann geht auch Gigabit. Wichtig ist, daß Du zwischen Switch und PC nicht über 100m Kabellänge kommst. Im EFH sollte das fast immer passen.
100MBit kann man locker löten. ETH ist robust genug für solche Experimente. Richtig gemacht stört das weniger als eine Spleißbox.
Richard schrieb: > Gbit läuft glaube ich sowieso nicht über das > CAT5e kabel....) Wieso soll das nicht funktionieren wenn alle 4 Aderpaare aufgelegt sind??? Ich hab im ganzen Haus nur Cat5e und überall Gbit!
Super, vielen Dank Euch beiden! LSA Connection Box war das passende Stichwort zum suchen. Kannte ich so bis jetzt noch nicht.
Bei 100MBit/s funktioniert eine auf Lochraster aufgelötete Q&D-Kupplung, ohne jegliche Probleme. Zumindest bis ~25m Gesamtlänge. Zusammen gelötet, sollte das also auch bei recht unprofessioneller Ausführung funktionieren. ;) Hab das letztens mal bei 1GBit/s getestet ... Nee das tut nich mehr wirklich gut. Wer häts gedacht.... ;P
