Hallo, vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen :) Also, ich habe einen 12V Akku mit dem ich eine 32V LED betreiben möchte. Ich dachte mir, dass ich einen boost converter verwende, aber ich würde die LED auch gerne mit einem Arduino dimmen. Heißt ich würde gerne den boost converter mit dem Arduino steuern um die Spannung zu regulieren, doch ich habe immer nur boost converter mit Potentiometer gefunden. Ich könnte ja dann theoretisch auch die Amperezahl messen und die Spannung heruntersetzen, falls die LED zu viel Strom zieht, so dass diese nicht überhitzt. Hat jemand irgendwelche Ideen? Vielen Dank :)
Du könntest mit deinem Arduino in die Feedbackschleife des Boost Konverters eingreifen. Genaueres kann man aber nur mit konkretem Schaltplan des Konverters überlegen.
Auf jeden Fall solltest du die Stromstärke regeln, nicht die Spannung.
Ardu J. schrieb: > um die Spannung zu regulieren Seit wann betreibt man LEDs über die Spannung ? Du lebst wohl noch in der Glühlampenzeit hinter dem Mond und LEDs sind für dich #Neuland. Die Helligkeit einer LED hängt vom Strom ab. Es gibt viele dimmbare step up LED Treiber wie XL6003, NCP3066, LT1618, TPS61165.
>doch ich habe immer nur boost converter mit Potentiometer gefunden. Was auch immer das Potentiometer einstellen kann. Zur Helligkeitseinstellung der LED sollte immer in die Regelung der Stromstärke eingegriffen werden, damit nach wie vor der Aufwärts-Wandler als Stromquelle arbeitet. Uber die vom Arduino ausgegebene PWM kann man nach Tiefpassfilterung die abgegebene geglättete Spannung als Stellgröße für die Stromeinstellung verwenden. Nur ist oft noch eine Anpassung der Wirkung an den Reglereingang notwendig. Oft genügt ein Spannungsteiler dafür, manchmal muß man noch einen Spannnungs-Offset hnzufügen. Das hängt natürlich von der verwendeten Schaltung ab. mfG
Danke erstmal für die vielen Antworten :) Christian S. schrieb: >Über die vom Arduino ausgegebene PWM kann man > nach Tiefpassfilterung die abgegebene geglättete Spannung als Stellgröße > für die Stromeinstellung verwenden Weißt du vielleicht, ob es LED Treiber gibt, die eine solche Tiefpassfilterung schon eingebaut haben? Liebe Grüße
Ardu J. schrieb: > die eine solche > Tiefpassfilterung schon eingebaut haben? Och komm, das sind zwei Bauteile - ein Widerstand und ein Kondensator. Da man Kondensatoren so gut wie nicht in Chips integrieren kann (zumindest nicht in der benötigten Kapazität) wirst du diese Bauteile wohl extern hinzufügen müssen. Dein Stichwort heisst 'RC Tiefpass'.
Ardu J. schrieb: > Weißt du vielleicht, ob es LED Treiber gibt, die eine solche > Tiefpassfilterung schon eingebaut haben? Die meisten handelsüblichen dimmbaren LED Treiber mit einem 1-10V/PWM Eingang enthalten so einen Filter. Zum Beispiel https://www.reichelt.de/led-trafo-35-w-27-56-v-dc-1000-ma-dimmbar-ldc-35b-p252215.html?&trstct=pos_3&nbc=1
