Hallo. wie kann ein .step datei in die Biblothek von eagle hinzufügen?
Verwaltete Bibliothek erzeugen. Danach kannst du dein Objekt, welches du gerade erzeugt hast ändern.
Ich verwende Eagle 7.3.0 ich habe keine "Verwaltete Bibliothek erzeugen" gefunden.
Eagle 7.3. kann nicht mit 3D-STEP-Dateien arbeiten. Optionen: 1) aktuelles eagle (Mietversion Autocad Eagle v9) nehmen 2) anderes Softwarepaket mit 3D-Funktionen 3) irgendein PCB-Hersteller (beta?) bot an, 3D-Step-Modelle mit eagle-Dateien zu kombinieren 4) rudimentäre 3D-Funktion (und als Neueinstieg nicht zu empfehlen): - 3D-Blockumrisse in layer 57+58 zeichnen - 3D als idf exportieren mit ULP 3D-IDF-Daten generate-3d-idf-data.ulp - IDF mit Freecad in Step wandeln Empfehlung ist 1) oder 2) wenn du unbedingt 3D brauchst/willst, ansonsten einfach auf 3D verzichten.
Mathias schrieb: > wie kann ein .step datei in die Biblothek von eagle hinzufügen? KICAD benutzen. Da geht das.
Wenn es eher um Abmessungen als um Schönheit geht, hilft auch 2D. Eagle 7 kann im Board-Editor .dxf importieren. Man muss nur aufpassen, dass man in einen eigenen, leeren Layer importiert. Aus dem Layer kann man ganz normal in ein Package in der Bibliothek kopieren.
