und zwar, um in zwei verschiedene Netze zu kommen, nicht, um die Abdeckung zu erhöhen? Ich möchte einen RPi Zero W als Webserver laufen lassen und ein Windows 10 Laptop soll Daten von dort abholen. Der Zero kann sich aber nicht mit einem WLAN verbinden, weil es (oft) keins gibt. Was problemlos funktioniert: Ein Windows 10 PC mit zwei Netzwerkkarten ist per Kabel einmal mit einem normalen Router verbunden und mit einem zweiten Kabel mit einem lokalen Netz (ohne Router, nur Switch). Jetzt das ganze ohne Kabel: rein IP-mäßig ist es kein Unterschied, aber man braucht 2 WLAN-Verbindungen. Könnte das überhaupt funktionieren? Na gut, es muss nicht unbedingt gleichzeitig sein, aber es muss bedienbar bleiben. Gegeben ist ein Laptop, der schon "überall" ins Internet kommt. In der Firma per Kabel, zu Hause per Fritzbox und Kabel oder WLAN, im Hotel oder auf dem Flughafen per WLAN und auf der grünen Wiese per LTE. Solange der Laptop keine dieser Verbindungen benutzt, muss der Zero nur Access Point mit DHCP-Server spielen. Das sollte noch machbar sein. Meistens besteht aber schon eine Verbindung per LTE oder eben Hotel-WLAN. Also darf kein zweiter DHCP-Server auftauchen. Bonus: man kann den RPi nur über eine WLAN-Verbindung per HTTP bedienen...
Beitrag #6692210 wurde vom Autor gelöscht.
Bauform B. schrieb: > Solange der Laptop keine dieser Verbindungen benutzt, muss der Zero nur > Access Point mit DHCP-Server spielen. Das sollte noch machbar sein. > Meistens besteht aber schon eine Verbindung per LTE oder eben > Hotel-WLAN. Also darf kein zweiter DHCP-Server auftauchen. Bonus: man > kann den RPi nur über eine WLAN-Verbindung per HTTP bedienen... So ein Unsinn. Natürlich darf in der zusätzlichen Verbindung ein weiterer DHCP-Server aktiv sein. Der muss nur passend konfiguriert sein, also inbesondere Adressen aus einem anderen Netz zuteilen als den Netzen, mit denen das Notebook bereits verbunden ist und zusätzlich kein Gateway und kein DNS-Server mitteilen. Allerdings: Wozu dann überhaupt noch einen DHCP-Server? Einfach abschalten, feste IPs für den Zero und die Verbindung des Notebook konfigurieren und der Drops ist gelutscht.
Wenn dein Laptop 2 WLAN-Schnittstellen hat kannst du dich auch in 2 WLAN parallel einklinken. Dürfte also darauf hinauslaufen, das du dir noch einen USB-WLAN-Stick holst. Und wenn du in zwei verschiedenen Netzen bist darf es natürlich auch 2 DHCP-Server geben. Wäre aber sehr empfehlenswert, verschiedene IP-Adressbereiche zu nutzen.
Reine Interessenfrage an die Experten hier: Wie konfiguriert man dann die Gateways? Ich mache sowas ab und an mit WLAN & LAN, testweise und mehr oder weniger versehentlich. Dabei bekomme ich von beiden Interfaces via DHCP zwei verschiedene Bereiche, zwei IPs und dementsprechend auch 2 Gateways, jeweils klassische 24er Netzmaske. Dabei motzt Windows dann "Die Konfiguration von zwei unabhängigen Gateways kann Verbindungsprobleme verursachen" oder sinngemäß ähnlich. An mindestens einem der Ports ist auch das Internet erreichbar, manchmal auch an beiden. Muss man dann bei beiden Interfaces das gleiche Gateway einstellen, das welches zu dem Anschluss gehört der ins Internet kann?
Jens M. schrieb: > Muss man dann bei beiden Interfaces das gleiche Gateway einstellen, das > welches zu dem Anschluss gehört der ins Internet kann? Wobei du dieses Gateway über die eine Verbindung ja gar nicht erreichen kannst. Also wärs eher sinnvoll, das Gateway wegzulassen.
Reinhard S. schrieb: > Wobei du dieses Gateway über die eine Verbindung ja gar nicht erreichen > kannst. Also wärs eher sinnvoll, das Gateway wegzulassen. Wie gesagt, bei mir passiert das versehentlich, z.B. wenn ich an anderer Leute Router was konfigurieren soll. Mein Computer ist dann via WLAN mit meinem Internet z.B. vom Handy verbunden, gleichzeitig steckt der LAN-Port im Fremdrouter, und der DHCP gibt sein Gateway ab, das logischerweise erreichbar ist und sogar ins Internet führt. Windows hat dann das Problem, das beide Wege nach draußen gehen und motzt. Gesetzt den Fall ich könnte das LAN konfigurieren, (so wie das beim OP der Fall wäre), was würde ich einstellen? Gateway leer? (Also "manuell" und "nix"? Weiß nicht ob das geht...) Oder Gateway gleich dem anderen? Kann ich jetzt aktuell leider nicht testen, mangels Masse.
c-hater schrieb: > Natürlich darf in der zusätzlichen Verbindung ein > weiterer DHCP-Server aktiv sein. Der muss nur passend konfiguriert sein, > also inbesondere Adressen aus einem anderen Netz zuteilen Reinhard S. schrieb: > wenn du in zwei verschiedenen Netzen bist darf es natürlich auch 2 > DHCP-Server geben. Wäre aber sehr empfehlenswert, verschiedene > IP-Adressbereiche zu nutzen. Der Zero kann aber das bereits benutzte Netz nicht kennen und müsste 10.138.79.0/24 (oder so) benutzen. Ja, ok, Chancen wie im Lotto. Würde Windows auch 10.138.79.0/30 verstehen? c-hater schrieb: > Wozu dann überhaupt noch einen DHCP-Server? Einfach abschalten, > feste IPs für den Zero und die Verbindung des Notebook > konfigurieren und der Drops ist gelutscht. Naja, mit DHCP müsste der Windows-Benutzer nur ein anderes WLAN wählen und keine neuen Tricks lernen. Und es müsste auf dem Laptop nichts eingerichtet werden. Nachdem ein USB-WLAN-Stick nicht in Frage kommt, muss er zwischen Hotel-WLAN und RPi-WLAN umschalten. So ist es wohl am einfachsten. Funktioniert die Umschaltung zwischen z.B. Ethernet und WLAN eigentlich ähnlich oder muss man dafür neu booten?
Jens M. schrieb: > Gesetzt den Fall ich könnte das LAN konfigurieren, (so wie das beim OP > der Fall wäre), was würde ich einstellen? > Gateway leer? (Also "manuell" und "nix"? Weiß nicht ob das geht...) Das muss gehen, das ist doch eine total normale Einstellung (na gut, nicht die häufigste, aber normal). Du willst ja nur den Router erreichen oder maximal das "Heimnetz". > Oder Gateway gleich dem anderen? Das sieht jedenfalls doof aus, weil über dieses Interface nicht erreichbar. In dem Fall soll Windows meckern.
Bauform B. schrieb: > Naja, mit DHCP müsste der Windows-Benutzer nur ein anderes WLAN wählen > und keine neuen Tricks lernen. Und es müsste auf dem Laptop nichts > eingerichtet werden. Spricht nichts dagegen. Muss halt einfach nur der DHCP-Server auf dem Zero passend eingerichtet werden. Kein Gateway, kein DNS-Server mitteilen und ein "ungewöhnliches" Netz verwenden. Z.B.: 172.29.17.128/26. Die Adresse des Zero sollte dann fest z.B. auf 172.29.17.190 konfiguriert sein und der DHCP-Bereich könnte z.B. von 172.29.17.129..172.29.17.189 gehen. Die Chance, dass du in irgendeinem WLAN auf auf dieses (oder ein überlappendes) Netz stößt, ist schon recht gering und dass dann auch noch das DefGW diese fremden WLAN im Netz deines Zero liegt, ist nochmal deutlich geringer.
Jens M. schrieb: > Wie konfiguriert man dann die Gateways? Kommandozeile "route delete" und "route add"
