Ich habe ein Xilinx Installataions Archiv auf dem Rechner, das auf einen anderen kopiert werden soll. Die Datei ist nicht beschädigt, man kann sie auspacken und davon installieren. Es soll nur einfach auch auf einen anderen PC drauf, nur lässt sich die Datei weder über das Netz noch per USB verschieben. Beim Netz bricht er ab und beim Kopieren auf USB Drive wird gemeldet, die Datei sei zu groß. Sie hat knapp 45GB und auf der USB Platte sind 95GB frei. Kurious: Das ausgepackte Verzeichnis hat sogar etwas mehr, als 45GB, dieses lässt sich allerdings sehr wohl auf die USB-Platte verschieben und diese hatte anschließend die erwarteten rund 50GB frei. Die Datei müsste streng genommen noch einmal drauf passen. Was könnte Windows 10 hindern, die Datei zu kopieren? Woher kommt die falsche Meldung bezüglich zu wenig Platz?
Jürgen S. schrieb: > Was könnte Windows 10 hindern, die Datei zu kopieren? Woher kommt die > falsche Meldung bezüglich zu wenig Platz? Unter anderem von verwendeten Filesystem. Da können einige generell nur Dateien die kleiner als 4GB sind.
Wenn die USB Platte FAT32 als Dateisystem hat, gehen max 4GB. Du bräuchtest dann NTFS oder exFAT. (neu formatieren, falls nix drauf ist, oder umwandeln)
Jürgen S. schrieb: > Was könnte Windows 10 hindern, die Datei zu kopieren? Hat nichts mit W10, WIN zu tun.
Probiere es mit Kommandozeilentool "robocopy source_dir dest_dir /E", der File Explorer ist ziemlich langsam, und ich traue dem zu, dass er erst mal eine Backupkopie für macht...
Er könnte ja das Archiv hier an einen Beitrag anhängen und dann auf dem anderen Rechner herunterladen. Problem gelöst.
Wenn das ein 32bit Windows ist, dann gibt's schonmal deswegen Probleme beim Öffnen und "Durchlesen" der gesamten Datei. Und das in doppelter Ausführung, weil Quell- und Zieldatei gleichzeitig offen. Liegt am begrenzten (non)-paged Poolmemory. Weitere Ursache: wenn das Zielsystem ein komprimiertes NTFS-Laufwerk ist, dann gibt's da auch eine Grenze bei irgendwas um die (variablen) 100GB oder so pro "Organisationseinheit", auf der die Kompression aktiviert wurde (Organisationseinheit kann das Drive, oder ein Ordner sein )
installier dir ein gescheites os und nicht so einen pseudo-scheiss und alles ist gut
Jürgen S. schrieb: > knapp 45GB 1.Datei zu lang für FAT32! 4GB geht. 2.Verschieben ist Mist wenn es mal klemmt. 3.Rechte? Jürgen S. schrieb: > Kurious: Das ausgepackte Verzeichnis hat sogar etwas mehr, als 45GB, > dieses lässt sich allerdings sehr wohl auf die USB-Platte verschieben > und diese hatte anschließend die erwarteten rund 50GB frei. Die Datei > müsste streng genommen noch einmal drauf passen. Riecht nach FAT32-Problem Limit 4GB Nimm NTFS-Platte.
Jens G. schrieb: > Wenn das ein 32bit Windows ist, dann ... hat auch dieses kein Problem, beliebig große Dateien zu kopieren. mm!=MM schrieb: > installier dir ein gescheites os und nicht so einen pseudo-scheiss und > alles ist gut Schwachkopf
mm!=MM schrieb: > installier dir ein gescheites os und nicht so einen pseudo-scheiss und > alles ist gut Dieses ewige Winddoof-Geplapper von Moechtegern-Einsteins kommt oftmals von Typen die noch nicht einmal einen 3-zeiligen Arduinocode fehlerfrei eintippen koennen. Wenn du mal kurz nach der Sandmaennchen-Sendung noch etwas Zeit hast,dann lehn dich mal zurueck,schliess die Augen und versuche vielleicht 0.000000000000001% der Komplexitaet von Windows zu verstehen.
Manfred schrieb: > Jens G. schrieb: >> Wenn das ein 32bit Windows ist, dann > > ... hat auch dieses kein Problem, beliebig große Dateien zu kopieren. Nein ...
Wo setzt du die Grenze? Durch was limetiert? Habe keine solche Datei um das zu testen. 5GB ist aber kein Problem.
Ich habe ein 64Bit Betriebsysten, sowohl bei Win7 als auch beim Win10. Irgend W. schrieb: > Unter anderem von verwendeten Filesystem. Da können einige generell nur > Dateien die kleiner als 4GB sind. Ich habe aber schon Dateien verschoben, die größer sind, als 4GB. hm...
> limetiert
Limetten gibts in der Obstabteilung gleich hinter den Äpfeln.
Möglicherweise passt die Datei anschliessend nicht in den
Windowsmülleimer. Also versuchs doch mal mit Kopieren.
Am besten mit dem guten™ xcopy! (Das auch nebenbei bemerkt,
immernoch der schnellste Kopierer für M$ ist.)
Wenn man den groß genug macht, kein Problem. Man muß nur vorher das Gehirn einschalten. Das gilt auch bei der Erstellung der Monsterdatei.
xyz schrieb: > Möglicherweise passt die Datei anschliessend nicht in den > Windowsmülleimer. Der ist beim Verschieben ohne Bedeutung und bei Löschvorgängen fragt Windows nach, ob man wirklich wolle obwohl die Datei nicht in den Papierkorb passt. michael_ schrieb: > Wenn man den groß genug macht, kein Problem. Quatsch. > Man muß nur vorher das Gehirn einschalten. In dem Punkt bist Du vollkommen unbewaffnet. > Das gilt auch bei der Erstellung der Monsterdatei. Spinner. Wenn mir die Firma xxx 40 Gb Update liefert, habe ich keine Alternative dazu.
