Ein LED-Streifen mit 60 5050 LEDs bzw. etwa 24 W pro Meter wird bei Vollast schnell zu heiß, dabei habe ich ihn bereits aus seinem "IP67" Silikon-Schlauch entfernt. Zur Befestigung und Kühlung wollte ich ihn auf 15 mm Alu-Winkelprofil kleben - womit? Welcher Kleber (Wärmeleitkleber) bzw. Klebeband ist empfehlenswert? Klebeband erscheint mir günstig zur schnellen Montage, andererseits bin ich nicht in Eile...
Verschoben durch Moderator
Ein Anderer schrieb: > Welcher Kleber (Wärmeleitkleber) bzw. Klebeband ist empfehlenswert? Warum Wärmeleitkleber? Ziel der Verklebens ist das Verhindern eines Luftspaltes und des damit verbundenen Wärmeübergangswiderstandes. Da deine Komponenten eine glatte Klebefläche besitzen, kann die Kleberschicht fast beliebig dünn sein, so dass die Wärmeleitfähigkeit des Klebers fast keine Rolle spielt.
Wolfgang schrieb: > Warum Wärmeleitkleber? Das ist doch die Frage, welcher ist empfehlenswert? PVA? Cyanacrylat? "Montagekleber"?
Die besseren Streifen haben meist Klebeband von 3M drauf, etwa 0.5mm dick. Beispiel https://www.amazon.com/-/de/dp/B0723F4Y3Q/ref=pd_sbs_1?pd_rd_w=3ZwKG
Danke, aber nur weil 3M draufsteht, ist noch kein 3M drin. Außerdem scheint mir ein halber Millimeter recht stark - ob das wärmeleitfähiges Klebeband ist, wage ich zu bezweifeln. Haben sie aber auch einige, 0.1 mm dünn: https://www.3m.com/3M/en_US/p/d/b00051394/ Aber wie Wolfgang sagt, weniger ist mehr. Also auf den Träger verzichten, und aufkleben. Gutes Zeug (Marke) ist teuer, billiges (Amaz.. ähh China) tendenziell schlecht. Ich werde wohl mal versuchen, die Profile warm zu halten (Wärmeausdehnung) und die Streifen dann aufzukleben.
Ein Anderer schrieb: > Welcher Kleber (Wärmeleitkleber) bzw. Klebeband ist empfehlenswert Ich nehm Silikon https://www.ebay.de/itm/264479482426 Im Gegensatz zu Doppelklebeband, Sekundenkleber, UHU Plus, hält der auch bei höheren Temperaturen, bleibt elastisch, und kann ziemlich dünn verstrichen werden.
Meiner Erfahrung nach erzielt man mit (essigvernetzendem) Silikon bei vielen Kunststoffe kaum / fast keine Haftung. SMP-Polymer klebt meist besser, hat auch eine höhere Anfangshaftung.
Klar wenn irgendwo 3M draufsteht kanns auch Fälschung sein. WLK ist sinnvoll, wenns viel Licht pro Meter sein muß. Aber was wird denn gekühlt. 5-15W pro Meter höchstens fallen an Wärme an. Die Wärme wird übertragen auf 80-120cm² je nach Streifen. Es muß also besser sein als frei Luft, aber das ist ja keine 100W-CPU. Ich betreibe LED-Bänder auch fast immer mit weniger Spannung, nehme dafür welche mit höherer Leistung. Gleiche Lichtmenge bei weniger Verbrauch und weniger Wärme.
Also Montagekleber oder ggf. Silikon, und bei größeren Schichtstärken feines Aluminiumoxid reinrühren :-) https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmeleitkleber https://de.wikipedia.org/wiki/Aluminiumoxid https://de.wikipedia.org/wiki/Klebstoff#Klebstoffe_auf_Basis_silanmodifizierter_Polymere_(SMP-Klebstoffe)
Ein Anderer schrieb: > bei größeren Schichtstärken feines Aluminiumoxid reinrühren Besser Zinkoxyd, das leitet m.W. besser.
Die Leistungsdichte ist jetzt nicht so hoch, doppelseitiges Klebeband genügt hier vollkommen und ist im Vergleich zum Zustand davor im Silikonschlauch schon eine ohne Übertreibung gewaltige Verbesserung. Wichtig ist hier, dass das LED-Band wirklich über die ganze Länge Kontakt hat. Daher erst sorgfältig anpressen, warm werden lassen, danach noch einmal sorgfältig mit dem Fingernagel etc. anpressen. Beide Oberflächen davor mit Reinigungsbenzin, Spiritus etc. entfetten. Am besten ist Aceton, aber das könnte den Kunststoff deines LED-Bandes angreifen.
