Hallo zusammen, ich google gerade meine Finger wund. Ich suche einen PCB Herteller, der eine Semi-Flex Platine mit 75µm Struktur fertigen kann. Semi-Flex heißt also FR4 Basis, die einmalige (1-10x, 90°) Knickstellen hat. Hat da jemand einen Hinweis? Vielen Dank! Andre
contag leiterplatten in Berlin. Am besten anrufen, und die können wir sagen was geht. Oder du schaust auf deren Internetseite nach dem Machbaren.
Georg schrieb: > Probier auch Semi Rigid oder Rigid Flex Hab ich ganz vergessen: Starrflex gibts auch. Georg
Andre schrieb: > Semi-Flex heißt also FR4 Basis, die einmalige (1-10x, 90°) Knickstellen > hat. Das sind dann aber relativ große Radien und keine scharfen Knicke. Je feiner die Leiternbahn um so leichter reißt die. Je scharfer der Knick um so weniger häufig darf man das machen. Im Prinzip kann das jeder der auch variable Tiefenfräsungen anbietet. Z.B. Multi CB fräst auf +-0,2mm Tiefe genau. Wenn Du also dein Layout auf 1L Außenlage legst und eine 0,4mm (+-0.2mm) Tiefenfräsung im Flex Bereich machst, könnte das gehen um es einmal zu knicken. Besonders belastbar oder Reparaturfreundlich ist das dann aber nicht.
mkn schrieb: > Wenn Du also dein Layout auf 1L Außenlage legst und eine 0,4mm (+-0.2mm) > Tiefenfräsung im Flex Bereich machst, könnte das gehen um es einmal zu > knicken. > Besonders belastbar oder Reparaturfreundlich ist das dann aber nicht. Naja, ganz so einfach ist es nicht. Zum einen braucht es über der Knickstelle auch Flex Lötstopplack, der platzt dir sonst nämlich beim Biegen. Außerdem ist das, soweit ich mich noch erinnere, spezielles Laminat, welches gewalztes Kupfer als Auflage hat, das reist dir sonst womöglich nämlich ebenfalls. Und ja: du brauchst für die Verarbeitung eine entsprechende Biegelehre. Deshalb nutzen viele lieber Starr-Flex. Es ist einfach robuster und nicht sehr viel teurer als Semiflex. Eine Herausforderung sehe ich eher in den 75µ (Breite / Abstand?) Wenn 75µm die Dicke ist, dann könntest du mal bei wirleaid Produkten schauen. die Firma Häusermann (jetzt KSG) hat mit HSM Tech sowas im Programm, da kann man sehr scharfe Knicke realisieren, aber nur einmal.
Vor ein paar Jahren wurde Wirelaid nur von der Fa. Würth angeboten, gefertigt wurde es dann von der Fa. Jumatech in Süddeutschland. Würth setzt aber nicht mehr auf die Wirelaid-Technik. Das macht jetzt Unimicron aus Geldern. Es könnte aber auch schon andere Wirelaid-Fertiger geben, stand damals zur Diskussion.
Beitrag #6722054 wurde von einem Moderator gelöscht.
