Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SMD marking BJUBFA?
von Helmut -. (dc3yc)
Hallo, ich suche die Typenbezeichnung eines SO-8-Gehäuses, das mit
BJUBFA gelasert ist. Die Pins 5-8 sind zusammengeschaltet evtl. zur
Kühlung? Das Bauteil ist in einer Smarten Steckdose wahrscheinlich im
Versorgungszweig.
Kennt jemand das Bauteil?
von Gustl B. (-gb-)
Man könnte dir einfacher helfen wenn:
- Name der Smarten Steckdose
- Bild der Platine
vorhanden wären.
> - Bild der Platine
> vorhanden wären.
Wenn's denn der Wahrheitsfindung dient: WiFi-Steckdose + Zeitschaltuhr
von Fa. "REV" (vertrieben von Hornbach), Typ EMW303WF-1. Auf einem Foto
ist das Marking nicht zu sehen, konnte es nur unter einem Mikroskop mit
schrägem Lichteinfall entziffern.
von Luca E. (derlucae98)
Helmut -. schrieb:
> Die Pins 5-8 sind zusammengeschaltet evtl. zur Kühlung?
Das ist wahrscheinlich ein Flyback-Controller mit integriertem Mosfet.
Pins 5-8 sind dann mit dem Drain verbunden.
Interessant wäre der Hersteller des ICs.
Könntest recht haben, es ist auf der Bestückungsseite ein kleiner Trafo
verbaut. Allerdings hat das IC kein weiteres Herstellerlogo. Danach ist
noch ein 1117 als 3.3V-Spannungsregler verbaut.
von H. H. (Gast)
SY50283
Danke, das isser! Bekommst eine 1 mit ***.
von H. H. (Gast)
Will aber lieber einen Lolly!
Aber bitte schön lutschen und nicht tropfen!!!
von H. H. (Gast)
Erdbeere wär mir ja lieber gewesen als Ascii.
      E
   R  .  D
B   . E  .  E
   E   . R
      E
Euer Wunsch sei mir Befehl!
von H. H. (Gast)
Helmut -. schrieb:
> E
>    R  .  D
> B   . E  .  E
>    E   . R
>       E
Du bist ein großer ASCII-Artist!
