Mehrere Auerswald ab Schaltmodule sind an einer TFS-Universal plus verdrahtet. Damit möchte ich von mehrere verschiedene Türen hintereinander den Türöffner ansteuern. Die Schaltfrequenzen 1 bis 4 arbeiten wie erwartet beim Wählen mit ##1..4. Da an den Schaltmodulen keine Klingelwerke sondern Türöffner verdrahtet sind, muß ich die Zuweisung der Schaltfrequnzen 1 bis 4 aus dem Auslieferzustand für die Klingeltastern per Programmierung abstellen. Soweit funktioniert das wie erwartet, aber ich kriege die Frequenzen 5 und 6 nicht zum Ansprechen. Soweit ich verstanden habe, werden die Frequenzen nach Anwahl über einen DTMF Code von der TFS auf die ab Leitung gegeben. Die Leitung ist <20m weil danach ein ATA Adapter auf VoIP kommt. Soweit ich in der Anleitung gesehen habe, wird über die Ziffernfolge ##6 sowie einer Folgeziffer der Klingelausgang des TFS aktiviert und eben nicht die Frequenz Nummer 6. #8 und #9 aktivieren im Auslieferzustand den TFS Licht und Öffnerausgang welche bei mir aber nicht verdrahtet sind. Warum da nur ein # und ansonsten ## benötigt wird ist mir unklar. Ebenso was ich einstellen muß, um auf den Schaltmodulen die Frequenzen 5 und 6 nutzen zu können. Ausserdem sind unter dem Schrumpfschlauch auf den Schaltmodulen noch zwei weitere Dipschalter über welche sich die etwas schwache Anleitung ebenfalls ausschweigt.
Tja wenn Du Hilfe willst: -Verlinke das Produkt und die Anleitung? Was sagt der Hersteller bzw. dessen Support / technische Hotline?
https://www.auerswald.de/de/produkt/a-b-schaltmodul/reseller https://www.auerswald.de/de/produkt/tfs-universal-plus kann ich nicht nur verlinken sondern habe ich auch schon gelesen. Von dem (deutschen) Hersteller war ich vor langer Zeit mal überzeugt weil er auch reparieren konnte. Zwischenzeitlich muß man aber gebührenpflichtiger Reseller sein daß man dort Anrufen darf. Anrufe zum Support liegen auf einer Nummer zum Telefonsextarif und ansonsten soll man sich an einen zugelassenen Handwerker bzw. Beratungsdienstleisert seiner Wahl wenden. Damit stellt sich Auerswald bei mir auf eine Stufe mit den Chinesen bei Amazon, Wish, Alibaba. Wenns nicht funktioniert fliegts einfach in den Müll und man sucht sich was anderes raus.
Janvi schrieb: > Damit stellt sich Auerswald bei mir auf eine Stufe > mit den Nein. Ich habe dort einen Account eingerichtet und auch als Privatkunde innerhalb weniger Tage kompetente Antwort bekommen. wendelsberg
Ok, Account anlegen kann ich ja mal probieren. Auf die Frequenzen 5+6 für das Schaltmodul bin ich jetzt durch Zufall gekommen wie sie funktionieren: Sie sind in jedem Fall mit den Ausgängen Licht und Türöffner auf der TFS parallel. Sie werden mit der vorbelegten Tastenkombination für diese Funktionen aktiviert. Die Tastenkombination kann aber auch geändert werden. Allerdings nicht auf ##5 und ##6 weil diese im Auslieferzustand ebenfalls schon für was anderes vergeben sind. Diese müsste man aber auch umprogrammieren können was ich aber nicht mehr ausprobiert habe. Ohne vernünftige Programmierschnittstelle die auch ein Rücklesen zulässt, ist das Teil etwas zu raffiniert.
