Kann ich als Bauingenieur auch mit einem Zusatzkurs eine Elektrofachkraft werden?
kann ich als technischer Ingenieur (Bauing) auch eine Elektrofachkraft werden mit einer Zusatzausbil
Re: kann ich als technischer Ingenieur (Bauing) auch eine Elektrofachkraft werden mit einer Zusatzau
Warum nicht? Du kannst das auch ohne Ing. Warum sollte ein Studium hinderlich sein?
Studi schrieb: > Kann ich als Bauingenieur auch mit einem Zusatzkurs eine > Elektrofachkraft werden? Sowas kann man auch einfach im I-Net nachlesen: - https://www.ihk-akademie-mittelfranken.de/akademie/Weiterbildung/Elektrofachkraft-Industrie-IHK-/6082
Der Zusatzkurs wie TREI reicht nicht, weil du als Bauing nicht die Anforderungen an die Eintragung in die Handwerksrolledes Elektrikerhandwers erfüllst, das wurden nur E-Technik-Absolventen. Aber wenn ein Heizungsbauer das kann, dann sollte das auch für dich möglich sein: Ausnahme hiervon bilden z.B. die Installateur- und Heizungsbauermeister, die eine Eintragung in das Elektro-Installateurverzeichnis auf der Grundlage einer Ausübungsberechtigung nach § 7a HwO beantragen. Sie haben im Anschluss an den 240 Stunden umfassenden Grundlehrgang „Elektroinstallationstechnik für Installateur- und Heizungsbauermeister“ den 80-Stündigen TREI- Lehrgang (Technische Regeln Elektro-Installation) und die anschließende Prüfung „Sachkundenachweis für den Anschluss elektrischer Anlagen an das Niederspannungsnetz“ zu absolvieren. Frag mal bei der Innung, ob der Weg für dich gangbar wäre, oder eine 2-jährige Elektrikerlehre nötig ist.
du kannst auch Klomann werden, nur will man das als Ingenieur? Was sollen diese ständig gleichen bescheuerten Fragen ob man Kabelverleger werden darf als Ingenieur? Geh doch endlich mal zu deiner IHK mach den entspr. Kurs und nerv hier nicht ständig rum.
Beruferater Robert Lemke schrieb: > du kannst auch Klomann werden, nur will man das als Ingenieur? > > Was sollen diese ständig gleichen bescheuerten Fragen ob man > Kabelverleger werden darf als Ingenieur? Die Forenpropaganda wirkt. Handwerk hat ja angeblich goldenen Boden.
Soweit kann es damit nicht her sein. Der Nachbar zwei Etagen über mir
hat sein Malergewerbe hingeschmissen und malocht jetzt bei der BVG als
Busfahrer im Schichtbetrieb.
Beruferater Robert Lemke schrieb: > Was sollen diese ständig gleichen bescheuerten Fragen ob man > Kabelverleger werden darf als Ingenieur? Es bekommt eben nicht jeder Ingenieur einen Job als Ingenieur. Besonders Elektroingenieure haben es schwer.
Studi schrieb: > Kann ich als Bauingenieur auch mit einem Zusatzkurs eine > Elektrofachkraft werden? Warum nur erinnert mich so eine Fragestellung an die Sketchreihe "Pappa Vol.XYZ" von Badesalz? SCNR, WK
Dergute W. schrieb: > Warum nur erinnert mich so eine Fragestellung an die Sketchreihe "Pappa > Vol.XYZ" von Badesalz? > > SCNR, > WK https://youtu.be/-A-BIglEuhI
ok, ich habe gedacht, ich kann einfach einen Kurs besuchen. MaWin schrieb: > das wurden nur E-Technik-Absolventen Warum haben das nur die E-Technik-Absolventen? Im Rahmen meines Studiums musste ich auch Grundlagen der Elektrotechnik mit 12 Credits und Energietechnik mit 6 Credits belegen. Was genau machen die E-Techniker mehr als die Grundlagenvorlesungen, was man als Meister braucht? Irgendwelcher Halbleitermist wird ja nicht in der Elektrotechnik gebraucht, sondern in der Elektronik, und Elektronik ist ja ein eher anderer Bereich.
Beitrag #6696101 wurde von einem Moderator gelöscht.
Studi schrieb: > Warum haben das nur die E-Technik-Absolventen? Du hättest halt VOR dem Antritt des Studiums mal reingucken sollen, welche Qualifikationen dir das Studium bringt, beispielsweise Elektrofachkraft, oder ob das alles nur durchgequirltes Schmalspurwissen ist. https://www.gesetze-im-internet.de/hwreintrv/BJNR193510005.html https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#M
Studi schrieb: > Warum haben das nur die E-Technik-Absolventen? Im Rahmen meines Studiums > musste ich auch Grundlagen der Elektrotechnik mit 12 Credits und > Energietechnik mit 6 Credits belegen. Was genau machen die E-Techniker > mehr als die Grundlagenvorlesungen, was man als Meister braucht? > Irgendwelcher Halbleitermist wird ja nicht in der Elektrotechnik > gebraucht, sondern in der Elektronik, und Elektronik ist ja ein eher > anderer Bereich. Du hattest 18 Credits in Elektrotechnik, während Elektrotechniker im Bachelor 180 und im Master 120 Credits haben, wovon etwa 80% Elektrotechnik betreffen. Diese ET Credits geben ein viel tieferes Verständnis als eine Elektrikerlehre. D.h. aber nicht dass ein Elektroingenieur besser Steckdosen legt als ein Elektriker.
Als Bauingenieur kennt man + und - . Das dürfte es dann auch schon sein. Die wahren Checker sind nur Physiker.
The real Chinese schrieb: > Als Bauingenieur kennt man + und - . Das dürfte es dann auch schon sein. Das ist ja wohl eine ziemliche Untertreibung. Differential- und Integralrechnung sind auch wesentlicher Bestandteil der technischen Mechanik. Und denkt immer daran, dass der Kraftbegriff auch aus dem Bauwesen raus entwickelt wurde bei der Berechnung von Tragwerken. Und daraus abgeleitet entstand später die Erkenntnis der Lorentzkraft, mit der überhaupt erst ein Großteil der Elektrotechnik funktioniert. Und auch die FEM-Berechnung hat ihren Ursprung im Bauwesen. Heute wird es auch fleißig von E-Technikern verwendet, wenn Magnetfelder berechnet oder Wärmeflüsse in Elektrogeräten dargestellt werden sollen. Das nur mal so am Rande gemerkt - die Elektrotechnik ist garnichts ohne die Bauingenieure. Wie sollten denn sonst Strommasten berechnet werden, die ganzen Fundamente, wo dann die Stützpfeiler für die Stromkabel drauf liegen oder die ganzen Gebäude, die dann wieder aufgeschlitzt werden, damit dann Kabel dort verlegt werden? Wenn es uns nicht gäbe, dann gäbe es keine Hallen, in der ihr Euren Halbleitermist produzieren könntet !!!!!
Studi schrieb: > Das nur mal so am Rande gemerkt - die Elektrotechnik ist garnichts ohne > die Bauingenieure. Wie sollten denn sonst Strommasten berechnet werden, > die ganzen Fundamente, wo dann die Stützpfeiler für die Stromkabel drauf > liegen oder die ganzen Gebäude, die dann wieder aufgeschlitzt werden, > damit dann Kabel dort verlegt werden? Wenn es uns nicht gäbe, dann gäbe > es keine Hallen, in der ihr Euren Halbleitermist produzieren könntet > !!!!! Wirkt sehr kindisch. Ich Stelle keinen Elektroingenieur für eine Statik Berechnung ein, sondern einen Bauingenieur, und umgekehrt Stelle ich keinen Bauingenieur für die Auslegung einer Umspannstation ein, sondern einen Elektroingenieur. Beides braucht man. Ein Bauingenieur kann einen Energietechniker natürlich nicht wegen 18 Credits in Elektrotechnik !!!Grundlagen!!! ersetzen. Warum fühlst du dich nun angegriffen?
Realist schrieb: > die Elektrotechnik ist garnichts ohne >> die Bauingenieure Ja, die Bauigels sind die besten, größten, wichtigsten. Jetzt zufrieden? Nichtmal Einstein hätte seine Theorien im Trockenen schreiben können ohne Bauigels. p.s.: Ihr lebt alle nur vom billigen Zentralbankgeld ;-) Wenn die EZB den Hahn abdreht setzt wieder das große Gejammer von zuvielen Architekten und Bauigels ein, wie ab Ende der 90er. Aber im Moment machen die auf dicke Hose.
Peter Lustig schrieb: > Wenn die EZB den Hahn abdreht Wird nicht passieren, denn dann können zahlreiche Unternehmen, Privatleute und sogar ganze Staaten (vornehmlich Südeuropa) ihre Schulden bzw die Zinsen dafür nicht mehr bezahlen. Darum muss es erst eine starke Inflation geben, bevor die Zinsen wieder nach oben können. Die Gewinner sind dann alle die da mit hohen Schulden rein gegangen sind und entsprechend Eigentum haben.
Realist schrieb: > Die Gewinner sind dann alle die da mit hohen Schulden rein gegangen sind > und entsprechend Eigentum haben Der Bedarf an Häusern & Wohnungen steigt nicht ewig. Da ist viel Psychologie dabei. Der Tag, an dem alle "plötzlich" merken, dass viele Häuser leerstehen und es gar keine Leute/Familien dafür mehr gibt, wird kommen. Dann ist auch das durch Schulden aufgebauschte Scheinvermögen wieder weg.
Peter Lustig schrieb: > Der Bedarf an Häusern & Wohnungen steigt nicht ewig. Da ist viel > Psychologie dabei. Der Tag, an dem alle "plötzlich" merken, dass viele > Häuser leerstehen und es gar keine Leute/Familien dafür mehr gibt, wird > kommen. Dann ist auch das durch Schulden aufgebauschte Scheinvermögen > wieder weg. In vielen Großstädten gibt es Grundstücke, aber sie werden nicht verkauft, sind nicht für Wohnfläche ausgewiesen oder die Stadt braucht ewig dafür. Ich kenne haufenweise Konzernmitarbeiter, die liebend gerne 200k für ein Grundstück hinlegen würden, aber es gibt einfach keine, sondern Wartelisten ohne Ende. Wer entscheidet wie viele Grundstücke freigegeben werden? Und von wem wird der Entscheider beeinflusst? Leute mit Geld haben eine viel stärkere Lobby und niemand wird sein Vermögen verwässern. Ich vermiete diverse Eigentumswohnungen und hatte auch in strukturschwachen Regionen, Kleinstädten noch nie Probleme Mieter zu finden. Seit 2 Jahren finde ich aber gar keine Objekte mehr, weil die Preise die Rentabilität unter eine Grenze drücken, die mir zu viel Risiko ist. Die Preise pro qm haben sich bei uns seit 2016 verdoppelt. Obwohl immer von Bevölkerungsrückgang geschrieben wird, seit 20 Jahren, geht die Bevölkerungszahl nur nach oben. Zugegeben, auf dem Dorf würde ich kein Objekt erwerben, aber ab 10k Einwohner gibt es in der Regel keine Probleme Mieter zu finden. Ich achte zudem darauf dass es genügend Arbeitsplätze in der Region gibt.
Realist schrieb: > In vielen Großstädten gibt es Grundstücke, aber sie werden nicht > verkauft Gut so Die verdichtete Bebauung ohne Freiräume führt zur ver-slum-ung und schränkt spätere Gestaltungsmöglichkeiten (Parkhaus, Jugendzentrum, Kinderspielplatz) rigoros ein. Man MUSS nicht im lauten Stress der verstauten Stadt ohne Parkplätze wohnen wollen. Das wird vielleicht besser, wenn die Innenstädte nach Wegbrechen des Handels vor Ort verödet sind.
Realist schrieb: > Die Preise pro qm haben sich bei uns seit 2016 verdoppelt. Freue dich, im selben Atemzug hat sich dein Wohlstand vergrössert Realist schrieb: > auf dem Dorf würde ich kein Objekt erwerben Dort gibt es noch günstige Immobilien. Gerade 120k für 3500m2 Grund mit 7 Gebäuden (vom Herrenhaus bis Backstube) gesehen, Besitzer verstorben, es hat also jemand drin gewohnt, keine Ruine, auch wenn dem Hipster die bodentiefen Fenster fehlen werden.
Das Problem bei E-Techniker und Bauingenieurwesen ist: Sie verstehen so wenig davon, dass sie nicht verstehen, wie wenig sie davon verstehen.
Bei sowas stellt sich nur die Frage, wie weit die Wege sind und z.B. wie gut das Internet ausgebaut ist.
Walter T. schrieb: > Das Problem bei E-Techniker und Bauingenieurwesen ist: Sie verstehen so > wenig davon, dass sie nicht verstehen, wie wenig sie davon verstehen. Das kommt öfter vor, in allen Paarungen.
Studi schrieb: > Kann ich als Bauingenieur auch mit einem Zusatzkurs eine > Elektrofachkraft werden? [Oh, das wird Minuspunkte hageln.Ich kann jetzt schon sehen wie die ganzen Dummbratzen sich aufregen werden] Wenn du Elektrofachkraft werden möchtest dann ist es wichtig zu sagen für welchen Bereich. Ich verrate dir mal was. Nicht einmal alle Leute die glauben sie sind eine Elektrofachkraft sind selbige. Nicht mal alle mit einer Elektriker-Ausbildung, geschweige denn mit einem E-Technik Ingenieur. Einfach weil sie einen Teil der Anforderungen nicht erfüllen. Das darf man aber nicht so laut sagen, dann werden sie selbsternannten Elektrofachkräfte richtig böse. Der Dreh ist nämlich, es gibt nicht die universelle Elektrofachkraft, sondern man ist das immer nur für den Bereich, in dem man die Anforderungen erfüllt. Was sind die Anforderungen nach DGUV 3, oder DIN VDE 0105-100? Zitat: >> Elektrofachkraft ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, >> Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen >> die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren >> erkennen kann. Damit ist zum Beispiel der Industrie-Elektromeister, auch wenn er 20 Jahre als Industrieelektriker gearbeitet hat, nicht automatisch eine Elektrofachkraft im der Hauselektrik. Wenn ihm die Erfahrung in der Hauselektrik und die Kenntnisse der einschlägigen Normen für Hauselektrik fehlen, wenn seine Ausbildung nicht darauf ein ging, dann ist er eben keine Elektrofachkraft für Hauselektrik. Wie sieht das mit dem aus, was ein E-Technik Ingenieur aus dem Studium mitbringt? Auch wenn es offensichtlich ist: Fachliche Ausbildung, Kenntnisse des frischgebackenen E-Technik Ingenieurs? Keine wesentliche praktische Ausbildung, keine wesentlichen praktischen Kenntnisse. Nur Theorie. Bei den Energietechnikern etwas fachbezogener. Bei den Nachrichtentechnikern und Informationstechnikern ("Schwachstromingenieure") nichts außer die typischen Grundlage. Erfahrung des frischgebackenen E-Technik Ingenieurs: Null. Kenntnis der einschlägigen Normen des frischgebackenen E-Technik Ingenieurs: Null. In welchem Bereich soll der also nur mit dem Studium als Elektrofachkraft taugen? In keinem. Bauingenieur-Studium: fachliche Ausbildung, Kenntnisse? Null. Erfahrung: Null. Kenntnis der einschlägigen Normen: Null. Elektrofachkraft? Ich glaube nicht. Klar, kann man sich alles drauf schaffen und, das ist das Wichtige, Nachweise dafür anhäufen. Ohne mindestens semi-amtliche Nachweise geht gar nichts. Der in Beitrag "Re: kann ich als technischer Ingenieur (Bauing) auch eine Elektrofachkraft werden mit einer Zusatzau" erwähnte IHK-Schein ist nur ein Schein für die Industrie (also z.B. keine Hauselektrik) und da wäscht die IHK noch ihre Hände in Unschuld. Schreibt sie doch: >>> Die Ausbildung entbindet den Unternehmer nicht von seiner >>> Führungsverantwortung. In jedem Fall hat er zu prüfen, ob die in der >>> vorstehend genannten Ausbildung erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten >>> für die dort genannten Tätigkeiten ausreichend sind. Übersetzt heißt das, man darf der IHK für den Kurs Geld in den Rachen werfen aber eine Garantie dass der erfolgreiche Abschluss für eine Tätigkeit als Elektrofachkraft in der Industrie reicht gibt es nicht. Ein Unternehmer muss schon sehr mutig oder verzweifelt sein wenn er einen Bauingenieur der sonst nur diesen Schein hat als Elektrofachkraft in der Industrie einstellt.
