Hallo Kurze Frage: Gibts eine einfache Möglichkeit den Arduino bootloader, mittels eines: STM32 adabters, USB Blasters oder direkt per USB zu brennen?
Einen ISP Adapter/Programmer, du benötigst. z.B. einen anderen Arduino. Atmel ICE und viele Weitere Der verbreitete USBasp scheitert leider an den 128kWord. Auch den ATmega16U2 auf dem Mega könntest du zum Programmer machen. Dann gehts über USB ohne zusätzliche Hardware(außer ein paar Drähte).
Diode schrieb: > SWD Nein Diode schrieb: > STM32 adabters Nein, andere Firmware nötig Diode schrieb: > USB Blasters Nein, andere Firmware nötig Diode schrieb: > direkt per USB Nein Diode schrieb: > JTAG JA Methode der Wahl: SPI, mit einem anderen Arduino, AVRIspMK2, etc.
Ok danke; naja ist ein bisschen schade aber ist halt so... Hmm habe hier ein STM32 board, gibts entsprechend firmware (einfach portierbar) damit der STM den bootloader über spi brennt?
Hmm habs nun mit dem RPi verbunden, AVRDude geht auch. Nur benötige ich nun das korrekte hex file für den Mega2560. Kann das bitte wer kurz hochkaden/verlinken?
Warum? Das ist doch bei der Arduino IDE dabei. Zudem liegt der Arduino AVR Core auf github öffentlich aus.
Diode schrieb: > Nur benötige ich nun das korrekte hex file für den Mega2560 Welches hex file meinst du? Was soll der ATmega2560 denn tun? Meinst du den Bootloader? Der ist in der Arduino IDE im Menüpunkt "Bootloader brennen" (oder so ähnlich). Aber dafür brauchst du einen ISP Programmieradapter. Der Raspberry Pi ist kein ISP Programmieradapter - jedenfalls keiner den die Arduino IDE unterstützt - soweit ich weiß. ... Ach jetzt hat es Klick gemacht: Du willst den Arduino Bootloader auf den ATmega Board flashen, und hast ihn dazu mit dem Raspberry Pi verbunden. Jetzt musst du avrdude an der Kommandozeile aufrufen, weil die IDE das nicht kann. Und deswegen suchst du das Hex file. Ich habe die IDE nicht am Arbeitsplatz, deswegen kann ich dir den Pfad nicht nennen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass du die Datei irgendwo im Arduino Installationsverzeichnis findest. Das kann nicht schwer sein, die Dateien und Verzeichnisse haben in der Regel unmissverständliche Namen. ... Vielleicht klappt das: https://oxygene.sk/2015/02/using-raspberry-pi-as-an-arduino-avr-programmer/ Angeblich kann man so den Raspberry Pi zur Auswahlliste der Programmieradapter hinzufügen.
nun habe ATmegaBOOT_168_mega2560.hex Mega2560-prod-firmware-2011-06-29.hex sowie stk500boot_v2_mega2560.hex versucht. Alle erfolgreich gebrannt (verifiziert) aber ohne Erfolg bezüglich USB. Ich habe die Vermutung, dass ich nicht das richtige file habe; anyway könnte auch an was anderem liegen (fuses etc). Daher wäre das richtige file hilfreich um den potentiellen Problemvektor zu verkleinern. gebrannt mit: sudo avrdude -p atmega2560 -C <mein gpiozeugs> -c pi_1 -v -U flash:w:<meinfile>:i
Diode schrieb: > nun habe ATmegaBOOT_168_mega2560.hex > Mega2560-prod-firmware-2011-06-29.hex > sowie > stk500boot_v2_mega2560.hex > versucht. Alle erfolgreich gebrannt (verifiziert) aber ohne Erfolg > bezüglich USB. > Ich habe die Vermutung, dass ich nicht das richtige file habe; anyway > könnte auch an was anderem liegen (fuses etc). Daher wäre das richtige > file hilfreich um den potentiellen Problemvektor zu verkleinern. > gebrannt mit: > sudo avrdude -p atmega2560 -C -c pi_1 -v -U flash:w::i oopps das forum entfernt text mit < anywaykorrektur von oben -C "mein goio zeugs" w:zu brennende datei:i
Diode schrieb: > könnte auch an was anderem liegen (fuses etc). Ja! Tipp: Arduino IDE öffnen Mega auswählen Programmer wählen (gerne auch den Raspi) Ausführliche Ausgaben aktivieren Bootloader brennen drücken Das brennt die Fuses gleich mit.
Arduino Fanboy D. schrieb: > Diode schrieb: >> könnte auch an was anderem liegen (fuses etc). > Ja! > > Tipp: > Arduino IDE öffnen > Mega auswählen > Programmer wählen (gerne auch den Raspi) > Ausführliche Ausgaben aktivieren > Bootloader brennen drücken > > Das brennt die Fuses gleich mit. habe ich nun gemacht.... verification error bei 0000 Nun an der Verdrahtung scheints nicht zu liegen kann files hochladen und verifizieren. Terminal, erase etc geht auch alles. Hab den 2560-16AU. dies ist doch der richtige?!?
Diode schrieb: > verification error bei 0000 Verstümmelt bis zur Unkenntlichkeit! Bitte ausführliche Ausgaben aktivieren und dann zeigen.
nun ähnlich wie der bei der Anleitung geschrieben hat: "I tried this but faced some issues. The fuses get read sometimes and sometimes not. Can't flash the hex file successfully. Verification mismatch at 0x000 error.Need help." Nur bei mir kann ich zuverlässig fuses schreiben, oder auch hex files schreiben und verifizieren. Nur burn bootloader aus arduino heraus bringt mir den error: Verification mismatch at 0x000 error
Diode schrieb: > wie der bei der Anleitung Die Anleitung ist doch krank! Oder? Einen 5V 16MHz AVR an einem RPI beschreiben zu wollen, ohne jeden Levelshifter, halte ich für aussichtslos bis zerstörerisch. Diode schrieb: > Nur burn bootloader aus arduino heraus > bringt mir den error: Verification mismatch at 0x000 error Ich sehe, du möchtest die vollständige Meldung nicht zeigen. Daraus muss ich schließen, dass dich die Meldung gar nicht interessiert! Die Folge ist, dass ich dich jetzt mit deinem Problem alleine lasse.
Arduino Fanboy D. schrieb: > Ich sehe, du möchtest die vollständige Meldung nicht zeigen. Falsch, die vollständige Meldung hat keinen grösseren Informationsgehalt (zumindest was arduino IDE selbst ausgibt). Wieso soll ich eich hier etwas vorenthalten. Naja geht nicht nur bei mir nicht andere haben anscheinend auch das problem: Folge der anleitung-> komentare. Schreiben geht ja, verifizieren auch. Nun eigentlich benötige ich nur das korrekte .hex und die korrekten Fuse Einstellungen. Arduino Fanboy D. schrieb: > Daraus muss ich schließen, dass dich die Meldung gar nicht interessiert! Fehlender Informationsgehalt der Meldung != mangelndes Interesse
