Hi, ich möchte mal eine mal das andere Akkupack 12V (jeweils 4x 3,2V Lifepo4) an 230V Spannungswandler anschliessen. Kann ich Minuspol beider Akkupacks permanent an Minusascnhluss des Spannungswandler ansgeschlossen lassen und dann die Pluspole jeweils das eine oder andere anschliessen? Oder müssen auch die Minuspol getrennt werden? Ich hoffe, die Frage war verständlich...
Verschoben durch Moderator
Moin, so wie sich das liest hast Du 2 Akku-Packs und willst diese getrennt voneinander laden? GND sollte einfach GND aller Quellen und Verbraucher sein. Zeig Schaltung/Blockschaltbild/Schema her. gruß, michi (:
Robert schrieb: > Kann ich Minuspol beider > Akkupacks permanent an Minusascnhluss des Spannungswandler > ansgeschlossen lassen und dann die Pluspole jeweils das eine oder andere > anschliessen? Ja.
Leichtsinnige Antwort. Der TO scheint die Li-Akkus nur mit einem Netzteil, aber nicht mit einem Ladegerät laden zu wollen.
Dieter D. schrieb: > nur mit einem > Netzteil, aber nicht mit einem Ladegerät laden WO genau hat dir deine Glaskugel ein Ladegerät gezeigt? Ich kann bei der Frage nur erkennen ob er zweipolig umschalten muss oder einpolig. Egal ob mit "Spannungswandler" jetzt ein Ladegerät gemeint sein sollte oder (was ich glaube) eine Last (ein Wandler um ein 230V Anschluss zur Verfügung zu stellen) reicht eine einpolige Umschaltung damit nichts passieren kann. Robert schrieb: > Ich hoffe, die Frage war verständlich Die Frage lässt wie du an den Antworten wohl siehst einiges an Interpretationsspielraum. Wie Micha geschrieben hat würde es einfacher sein, wenn du ein Blockschaltbild zeigst und genauer beschreibst was du genau zusammenschalten willst. Gerne mit Links oder Bildern. Denn die Tücke steckt oft im Detail. Bedenke dabei sowohl das Laden des Akkus als auch den Betrieb deines Verbrauchers.
nö, ich denke der will die Akkus entladen und damit einen Wechselrichter 12V DC 230 V AC befeuern. Da kann man einen Pol dauerhaft verbunden lassen, warum auch nicht.
Hi, es geht um beide Fälle, laden der Akkupack mit Ladegerät (bzw. über MPPT controller) und befeuern von 230V Spannungswandler. Wenn die GND Verbunden bleiben können, dann kann ich einiges an Kabel, bzw. Switches sparen.
Udo S. schrieb: > WO genau hat dir deine Glaskugel ein Ladegerät gezeigt? Ein Thread vor nicht all zu langer Zeit eines gleichnamigen TO mit keinem geeigneten Ladegerät, zwei bis drei Akkus parallel und seriell. Nachdem der TO die Frage beantwortete, gilt auch meiner Ansicht nach die Antwort von Jens: Jens M. schrieb: > Ja.
Dieter D. schrieb: > Ein Thread vor nicht all zu langer Zeit eines gleichnamigen TO mit > keinem geeigneten Ladegerät, zwei bis drei Akkus parallel und seriell. Ach so, das ergibt Sinn :-)
Ja. Bis auf wenige Ausnahmen kann man immer GND verbunden lassen - damit das so ist und bleiben darf (um eben allgemein den Umgang zu erleichtern bzw. so etwas wie Du vor hast nicht zu aufwendig werden zu lassen) gibt es z.B. "High Side Switches". Das bedeutet, daß nahezu immer "+" zu- oder weg-geschaltet wird. Anders z.B. wenn auch "stapeln eines Akkus auf den anderen" geplant, oder wenn ein Schaltwandler, der nicht isoliert ist und auch nicht GND durchgängig hat (so wie Inverting Buck Boost) im Spiel wäre. Also falls Du weiteres planst irgendwann, frag ruhig zur Sicherheit nach (und ja, bei komplexerem braucht man dann auch zwingend den Schaltplan).
