Hi, Es gibt Radios oder andere Musikgerate bei denen der Lautstärkeregler gleichzeitig An/Ausschalter ist. Sprich wenn ich ganz nach links drehe gibt's da noch einen anderen kleinen Drehbereich der als Schalter fungiert. Wie heißt sowas? Gibt's das irgendwo zu kaufen für Otto normal Verbraucher? Danke
Verschoben durch Moderator
Funky schrieb: > Wie heißt sowas? Ein Poti mit Schalter heisst (wer hätte das gedacht): Poti mit Schalter :-)) Beispiel: https://www.conrad.de/de/p/dreh-potentiometer-mit-schalter-mono-330-k-1-st-443395.html
Funky schrieb: > Ok ich bin doof. Hatte immer welche mit Taster gefunden Da bist du mir weit voraus. Mir ist in 50 Jahren Elektronik-Gebastel noch kein Poti mit Taster untergekommen.
Achim B. schrieb: > Funky schrieb: >> Ok ich bin doof. Hatte immer welche mit Taster gefunden > > Da bist du mir weit voraus. Mir ist in 50 Jahren Elektronik-Gebastel > noch kein Poti mit Taster untergekommen. Höchstens Dreh-Encoder gibts mit Taster...
Achim B. schrieb: > Da bist du mir weit voraus. Mir ist in 50 Jahren Elektronik-Gebastel > noch kein Poti mit Taster untergekommen. Hast noch nie an ein DUAL-DAB-Radio gebastelt. Das hat ein Touch-Screen und ein dickes Lautstärkenrad was auch als Einschalter arbeitet. Also einfach das Dicke Rad drücken und es geht an. https://www.amazon.de/DAB-Senderspeicherung-Sleep-Funktion-Touch-Display-Kopfh%C3%B6reranschluss/dp/B00935BDI6
Schlaumaier schrieb: > Also > einfach das Dicke Rad drücken und es geht an. Das ist aber dann ein Tast-Schalter und kein Taster. Sorry für's Korintken ka... Aber wenn schon ein "Schlaumaier" sich meldet, konnte ich mir das nicht verkneifen.
Hoschti schrieb: > Das ist aber dann ein Tast-Schalter und kein Taster. Das Teil funktioniert. Ergo ist es gegen meinen natürliche Faulheit es auf zu machen. Und da ich kein Ersatzteil brauche .... ;) Fakt ist. Drücken = an / aus Drehen = Laut / leise
Achim B. schrieb: > Da bist du mir weit voraus. Mir ist in 50 Jahren Elektronik-Gebastel > noch kein Poti mit Taster untergekommen. Dann hättest du eben 60 Jahre basteln sollen. Zwar Schalter, aber an Rõhrenradios gab es welche.
Achim B. schrieb: > ... noch kein Poti mit Taster ... michael_ schrieb: > Zwar Schalter, aber ... Ja, alles klar...
Beitrag #6697307 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo, welches Daten gibt es dazu? (Länge, Widerstandswert, Achsdurchmesser) Ich habe solche Teile da, allerdings viele verschiedene. Gruß Murkel
PoWid schrieb im Beitrag #6697307: > Der gesuchte Schalter mit Poti hat auch keine 330 k, sondern allenfalls > 10 oder 20 k. Was an dem Wort "Beispiel" verstehst du nicht? Gut, hier ein anderes Beispiel: https://www.conrad.de/de/p/weltron-wcip20cips-08-60f1-10k-20-lin-dreh-potentiometer-mit-schalter-mono-0-4-w-10-k-1-st-441143.html
Hier noch ein paar beliebige Beispiele: https://www.ebay.de/itm/174261626629 Was bringt dich eigentlich auf das schmale Brett, dass der TO ein 10k- oder 20k-Poti sucht?
Achim B. schrieb: > Da bist du mir weit voraus. Mir ist in 50 Jahren Elektronik-Gebastel Wenn du ein 50 Jahre altes Poti nimmst, dann hat as oft ein Tastfunktion, weil es so losgewackelt ist, dass es bei der leisesten Berührung im R springt. (kann man auswerten). Auch kann man ein R = min eines Potis auswerten und das Gerät auschalten, wenn man ein Umschaltrelais benutzt. Dann braucht man nur den surveillance-Stromkreis für das eventuelle Wiedereinschalten. Im Fall eines elektronischen Leistungsschalters, lässt man es vom Lautsprecher aus knacken.
Schlaumaier schrieb: > Hast noch nie an ein DUAL-DAB-Radio gebastelt. Das hat ein Touch-Screen > und ein dickes Lautstärkenrad was auch als Einschalter arbeitet. Also > einfach das Dicke Rad drücken und es geht an. Du aber auch nicht! Dieses Radio arbeitet mit einem Encoder zur Steuerung der Lautstärke. Zur Lautstärkesteuerung werden je nach Schaltung unterschiedlich Potentiometer eingesetzt: Röhrenschaltung: Wert ca. 1 MOhm logarithmische Kennlinie, Anzapfungen für die gehörrichtige Lautstarke. Transistorschaltung: 5 bis 100 kOhm logarithmische Kennlinie, eventuell Anzapfungen für die gehörrichtige Lautstärke. IC: bei speziellen Schaltkreisen benötigt man meist Potentiometer mit linearer Kennlinie. (Datenblatt) Wenn man Netzspannung schalten will sollte der Schalter auch dafür geeignet sein. Bei den modernen Potentiometern leider nicht immer der Fall!
