Hallo Ich habe da mal ein Problemchen. Ich habe ein nicht ganz kleines Heimnetzwerk. Unifi Sec gw als DHCP und Router Daran jede menge Geräte am Wifi und über Kabel. Die meisten Kabel Geräte werden aber in der Liste vom Unifi nicht angezeigt. Sie bekommen eine Ip und Funktionieren auch aber ich sehe sie nicht. Bei den Wifi's klappt es. Bei denen die ich sehe wird mir die Mac die Ip die Uptime angezeigt. Das stört besonders wenn ich mal wieder ein neues Gerät hinzufüge und die Ip die es bekommen hat nicht kenne. Dazu muss es irgendwie Probleme mit dem internen DNS System haben. Wenn ich über nmap scanne werden mir Gerätenamen angezeigt die schon lange nicht mehr am Netz sind allerdings mit einer IP von einem Gültigen Gerät. Hat jemand eine Idee was für ein Fehler das sein könnte oder hat einen Tipp? So ganz planlos kann ich auch Google nicht befragen.
Gido schrieb: > Hat jemand eine Idee was für ein Fehler das sein könnte oder hat einen > Tipp? Die Unifi kann den Gerätenamen über zwei Wege erfahren: 1) Das Gerät selber teilt ihn dem DHCP-Server mit. Damit dann daraus auch noch automatisch ein DNS-Name wird, muss das DHCP/DNS-Gespann entsprechend konfiguriert sein. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das allerdings bei Unifi standardmäßig der Fall. Wenn's also nicht klappt, liegt's möglicherweise einfach daran, dass das neue Gerät einfach dem DHCP-Server seinen Namen nicht verrät. Das muss es nämlich auch nicht, kein Standard verlangt, dass es das tut. 2) Der Gerätename wurde irgendwann mal manuell vergeben. Das überschreibt alles und verhindert auch zuverlässig zukünftige Updates über den DHCP/DNS-Mechanismus. Dagegen hilft nur erneutes manuelles Setzen des Gerätenamens. Einen Mechnismus á la: "Vergiss' den manuell gesetzten Namen" scheint es bei Unifiy (zumindest im GUI) nicht zu geben. Über die Kommandozeile sollte es aber auf jeden Fall irgendwie machbar sein. Wie genau, kann ich dir allerdings leider nicht sagen.
