habe hier ein Zahnrädchen mit 29mm Durchmesser und 55 Zähnen. Nach meiner Berechnung müßte es Modul 1,6 sein. Aber wo bekommt man eine solchen Modulfräser oder ein gleiche Zahnrad. Gruß Hans
Hans K. schrieb: > 29mm Durchmesser Die Frage ist: Welcher Durchmesser? Wahrscheinlich Außendurchmesser. Der Modul bezieht sich auf den Teilkreisdurchmesser. Der lässt sich leider ohne weiteres nicht einfach messen. Also tippe ich mal auf Modul 0,5. Das ergibt einen Teilkreisdurchmesser von 27,5mm und ist sehr geläufig. (Und passt auch mehr zu "Zahnrädchen". 1,0 ist schon recht grob.)
Miss mal den Außendurchmesser und den durchmesser am Zahngrund. Der Teilkreis ist ziemlich genau die Mitte davon, wenn das rad nicht profilverschoben ist. Sg
Aussendurchmesser = 29mm wenn ich gegenüberliegend messe zwischen Kopf und Fusskreis habe ich 28,3mm ca. Meine Dig-Schieblehre hat nicht so spitzige Messflächen.Das letzte mal musste ich in der Berufsschule von 1962-66 solche Zahräder berechnen,aber diese Größe ist wahrscheinlich Uhrmacher oder Feinmechanikergrösse.Habe mein Tabellenbuch von 1962 hervorkramen müssen. Gruß Hans
D = (z + 2) * m mit: D: Außendurchmesser z: Zähnezahl m: Modul Umgestellt nach m: m = D / (z + 2) m = 29 / (55 + 2) = 0,509 Also Modul 0,5, die geringe Abweichung sind Meßfehler. Blackbird
O.k. Das Modul ist berechnet, aber was bedeutet der Name Modul? Ich kann mir nichts darunter vorstellen.
Modul ist ein (indirektes) Maß für die Teilung (den Zahnabstand) auf dem Umfang des Zahnrades. Nur Zahnräder mit gleichem Modul "kämmen" korrekt miteinander, auch wenn sie unterschiedliche Durchmesser haben. https://de.wikipedia.org/wiki/Modul_(Zahnrad) https://technikdoku.com/zahnraeder-konstruieren/ Blackbird
??? schrieb: > O.k. Das Modul ist berechnet, aber was bedeutet der Name Modul? > > Ich kann mir nichts darunter vorstellen. <klugscheiss> Es ist der (Zahn-)Modul, nicht "das". </klugscheiss>
butsu schrieb: > ??? schrieb: >> O.k. Das Modul ist berechnet, aber was bedeutet der Name Modul? >> >> Ich kann mir nichts darunter vorstellen. > > <klugscheiss> Es ist der (Zahn-)Modul, nicht "das". </klugscheiss> Der, die, das....
??? schrieb: > butsu schrieb: >> ??? schrieb: >>> O.k. Das Modul ist berechnet, aber was bedeutet der Name Modul? >>> >>> Ich kann mir nichts darunter vorstellen. >> >> <klugscheiss> Es ist der (Zahn-)Modul, nicht "das". </klugscheiss> > > Der, die, das.... https://www.youtube.com/watch?v=uPHi5xn_q5c
Die Formel für den Zusammenhang Zahngröße-Durchmesser steht ja da oben. umgeformt: D = M(Z+2) M ist halt einfach ein Proportionalitätsfaktor zu der Zahl (Z+2) der Zähne. und sagt einfach aus, wieviele Z+2 Zähne man im Kreis mit Durchmesser von D unterbringen kann, oder anders: Wie groß die Zähne im Verhältnis zum Durchmesser sind.
Nein, Modul ist der Abstand der Zähne * Pi, in der mittleren Zahnhöhe. Bei ner Zahnstange wärs zwar überall gleich, aber bei nem Zahnrad ändert sich der Durchmesser abhängig von der Stelle die gemessen wird.
