Guten Tag, Ich hab mir die Tage einen neuen PC zusammengestellt und würde nun bestellen. Würde mich freuen wenn jemand kurz drüber schauen kann und noch ein OK gibt. Man weiß ja nie, vielleicht hab ich was offensichtliches übersehen: https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php/basket_action/load_basket_extern/id/b812af22172d3fc3011bb0fa09caf864948a5f2a92fe69d32cb Grafikkarte verwende ich erstmal eine alte Rx 480, die wird, wenn die Preise wieder normal sind, aber aufgerüstet. 3 auf 1 Lüfterkabel hab ich daheim. Vielen dank wenn sich jemand die Zeit nimmt.
Ich habe es nur überflogen, aber statt der Crucial MX500 SATA würde ich vielleicht eher eine M.2 (PCIe) nehmen, wenn das Mainboard diese Möglichkeit schon bietet. Ist nochmal schneller und braucht keinen Extra-Platz bzw. zusätziche Kabel. BTW: Du kannst auch im Mindfactory-Forum fragen.
Hatte bei einer früheren Komfiguration mal eine M2 geplant. Da wurde mir allerdings abgeraten da hier irgendein komischer Speicher (glaube Stichwort war TLC) verbaut ist, der eine relativ geringe Lebensdauer hat. Und normal spürt man ja keinen Unterschied zwischen Sata und m2, wenn man keine Riesen Datenmengen verschiebt, oder?
Armin schrieb: > Hatte bei einer früheren Komfiguration mal eine M2 geplant. Da wurde mir > allerdings abgeraten da hier irgendein komischer Speicher (glaube > Stichwort war TLC) verbaut ist, der eine relativ geringe Lebensdauer > hat. Das hängt vom Typ ab, nicht vom Stecker. Ohnehin hast du nur TLC und QLC zur Auswahl, SLC und MLC gibts nicht mehr oder unbezahlbar.
Alles klar, hab mich bisschen umgeschaut und die Crucial p5 m2 ssd rein. Das sollte passen oder?
Armin schrieb: > Und normal spürt man ja keinen Unterschied zwischen Sata und m2, wenn > man keine Riesen Datenmengen verschiebt, oder? Richtig, erst bei solchen Anwendungen wird man die größere Geschwindigkeit der m2 merken. Am Ende ist es eine Geschmacksfrage. Die Zusammenstellung ist so vollkommen in Ordnung. Armin schrieb: > Vielen dank wenn sich jemand die Zeit nimmt Kein Problem =^.^=
Auf jeden Fall M2, das hat mir im Benchmark nochmal Faktor 3 gegenüber SATA SSD gebracht.
HansImLot schrieb: > Auf jeden Fall M2, das hat mir im Benchmark nochmal Faktor 3 gegenüber > SATA SSD gebracht. Aktuell liegen die Benchmarks bei ungefähr 7000 MB/s für PCIe 4 3500 MB/s für PCIe 3 500 MB/s für SATA 6 Gb was sequentielles Lesen angeht. Schreibend wirds komplizierter, da bei grossen Datenmengen am Stück sehr abhängig vom Typ. Aber um den Unterschied zwischen den ersten beiden festzustellen, muss man wirklich Benchmarks bemühen, sollte nicht erwarten, gross was davon zu spüren.
Hallo, steht ähnlich hier und langweilt sich bei meinen Anwendungen meist. ;) M2 WD-Black SN750, knapp 3500 MB/s. MSI mit B450 Chipsatz, Ram 2x 16GB 3200 Crucial, Ryzen 5 3600. CPU langweilt sich meist (selten über 30%), außer beim Benchmak habe ich die noch nicht an den Anschlag gebracht. Dank Datenbank-Sachen schaffe ich das aber durchaus bei der M2 SSD. Vermutlich hätte auch der Ryzen 3 gereicht, aber die Preisdiffernz war da zu gering. Grafik nur eine Nvidia GT710, ich spiele nicht und passive Kühlung war mir da wichtig. Gruß aus Berlin Michael
Armin schrieb: > Und normal spürt man ja keinen Unterschied zwischen Sata und m2, wenn > man keine Riesen Datenmengen verschiebt, oder? Armin schrieb: > Das aufwändigste wird bisschen Gaming sein Ich würde Gaming jetzt schon zu den Anwendungen zählen wo man riesige Datenmengen ins RAM verschiebt :-) Schon mitbekommen wie gross heutige Games sind und wie viel Daten da beim Starten oder bei Level wechseln so gelesen werden?
Christoph Z. schrieb: > Schon mitbekommen wie gross heutige Games sind und wie viel Daten da > beim Starten oder bei Level wechseln so gelesen werden? Jup, zocke selber. Konnte aber keinen Unterschied zwischen M2 und Sata SSD bei spielen feststellen*. Die meisten Spiele sind sowieso online Spiele und da kommt es eher auf die Internetleitung an. Das soll aber nicht heißen, dass ich von einer M2 abrate ;P *Skyrim war das einzige Spiel, aber da war es SSD gegenüber HDD. Ich bastel dort aber auch viel mit Mods rum, der einzige Grund warum ich es auch noch spiele =^.^=
Hi, die SSD solltest du durch eine M.2 ersetzen. Auch würde ich eher zu einem b550 mainboard und dem aktuellen ryzen 5600x tendieren. Wird nur unwesentlich teurer und das performance plus ist beachtenswert. Was für eine graka kommt da rein?
Beitrag #6699965 wurde von einem Moderator gelöscht.
Armin schrieb: > Man weiß ja nie, vielleicht hab ich was offensichtliches übersehen: Ja, hast du. Mindfactory ist keine gute Wahl.
Nano schrieb: > Mindfactory ist keine gute Wahl. Kann man so nicht sagen. Ich habe mal kurz mit unserem lokalen Handel verglichen (csv.de) und der kommt bei der CPU zwar etwas günstiger, aber das Mainboard ist teuer. Alles in allem scheint das recht durchschnittlich zu sein - es sei denn, der Service bei mindfactory ist schlecht.
Matthias S. schrieb: > Nano schrieb: >> Mindfactory ist keine gute Wahl. > > Kann man so nicht sagen. Ich habe mal kurz mit unserem lokalen Handel > verglichen (csv.de) und der kommt bei der CPU zwar etwas günstiger, aber > das Mainboard ist teuer. > Alles in allem scheint das recht durchschnittlich zu sein - es sei denn, > der Service bei mindfactory ist schlecht. Ich spreche vom Kundenumgang. csv ist übrigens noch einmal deutlich schlechter.
Nano schrieb: > csv ist übrigens noch einmal deutlich schlechter. Da ich vor Ort wohne, kann ich das wiederum nicht bestätigen. Ich wurde da immer bestens bedient und auch Garantiefälle wurden sehr schnell, meist direkt im Laden abgewickelt. Ict evtl. auch eine Frage der Attitüde. Da du ja Bescheid weisst - wen würdest du denn empfehlen?
Matthias S. schrieb: > Nano schrieb: >> csv ist übrigens noch einmal deutlich schlechter. > > Da ich vor Ort wohne, kann ich das wiederum nicht bestätigen. Ich wurde > da immer bestens bedient und auch Garantiefälle wurden sehr schnell, > meist direkt im Laden abgewickelt. Ict evtl. auch eine Frage der > Attitüde. Schön, du arbeitest wohl auch für den Laden. Dann lege ich mal mein Erfahrung mit dem Laden in die Runde. Du hättest besser für den Laden keine Werbung gemacht, dann hätte ich mir jetzt keine Mühe gemacht, folgende Erfahrungsbericht zu schreiben: Ich habe bei denen ein paar neue Festplatten bestellt. Eine ganze Reihe davon war defekt. Aber anstatt die Festplatten entsprechend dem Gewährleistungsrecht einfach ohne Widerrede und anstandslos auszutauschen, wie es sich für einen Händler gehört, haben die versucht sich aus der Verantwortung zu ziehen und mir gesagt, ich soll mich an den Hersteller wenden, und das damit begründet, dass es es bei dem viel schneller gehen würde. Beim Hersteller kriegt man natürlich keine neuen Festplatten, sondern da kann es im Rahmen der Garantieabwicklung auch vorkommen, dass man refurbished Platten kriegt, die bei anderen Kunden schon längere Zeit im Betrieb waren und nur runderneuert wurden. Die eigenen Platten kriegt man hier übrigens sowieso nicht. CVS war aufgrund dem Gewährleistungsrecht verplichtet, mir neue Platten anstandslos zuzuschicken. Das was die sich geleistet haben, war mehr als dreist. > Da du ja Bescheid weisst - wen würdest du denn empfehlen? Um mal einen Händler zu nennen. Ich habe mit Alternate gute Erfahrungen macht. Und zu Minefactory kann ich nur sagen. Bei dem Laden habe ich in einem Fall ein paar Dutzend Sachen bestellt. Um jetzt nicht groß in den alten Unterlagen nachzugucken, sagen wir mal 10 Sachen. 9 davon waren vorrätig, eines war nicht da. Jetzt könnte man ja annehmen, dass man bei einem guten Händler so ne Art Warenkorb bekommt, bei dem die bereits vorrätigen 9 Sachen zwischengelagert werden, bis auch die letzte Sache da ist. Nicht so bei Mindfactory. Bis die fehlende Sache da war, waren dann 3-4 andere Sachen nicht mehr da und die wurden für mich trotz gegenteiliger Beteuerung des angeblichen Supports auch nicht reserviert, sondern einfach an andere Kunden verkauft und verschickt. Ich musste also noch einmal ne ganze Woche warten und dabei habe ich dem Support vorher angeschrieben und ihn gefragt, ob meine Sachen zurückgelegt werden würden, was er wider dem, was wirklich passierte, "bejahte"! Als dann endlich diese 3-4 Sachen wieder da waren, fehlte plötzlich was anderes, das bisher noch nicht fehlte. Der Support sagte in dem Moment auch, dass sie das nicht mehr zeitnah kriegen würden und es nicht mehr vorrätig wäre. Da hat's mir dann gereicht und ich habe ihnen dann gesagt, dass ich mir nun das neue Teil, von den 10 Sachen, das jetzt fehlen würde, bei nem anderen Händler kaufen würde und ich ihnen die Mehrkosten für dieses eine Teil dann in Rechnung stellen würde. Ca. eine halbe Stunde bekam ich dann einen Anruf, dass die urplötzlich ne Lieferung von der sie nichts wussten bekommen hätten und da das Nischenteil überraschenderweise dabei wäre. Wer's glaubt. Ihr könnt euch denken was da passiert ist. Ich bin davon überzeugt, dass sie es so gemacht haben wie bei mir. Sie haben in die Warenkörbe der anderen Kunden nachgeguckt, ob da noch so ein Teil rumliegt und dieses dann aus den Warenkörben dieser Kunden rausgenommen und stattdessen dann in meinen gelegt. Das Problem, das ich also mit meinen 3-4 Sachen hatten, hatten nun ein anderer Kunde mit dem anderen Teil. Soviel zu Mindfactory. Ich kaufe nicht mehr bei csv und auch nicht mehr bei Mindfactory.
Matthias S. schrieb: > Ict evtl. auch eine Frage der > Attitüde. Den Satz habe ich in meinem letzten Posting überlesen und er ist mir gerade eben erst aufgefallen. Bitte unterlasse so einen Schwachsinn Fehler von Händlern in die Schuhe der Kunden zu schieben!
Sebastian schrieb: > Ich würde keine SSD einbauen und lieber auf M.2 gehen Ja und willste Dir da m M.2 Port schnitzen oder wie?? Ich seh da nämlich keinen...
Ok..geb mich geschlagen da ist doch einer.. Trotzdem..die meisten Leut kaufen sich Rechner mit ner Performance die sie gar nicht brauchen..SataIII ist schnel genug..Man brauch keine Rakete um zu Ackern..
