Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Durchflußschalter für UVC LED
von Andreas (Gast)
vielleicht kann mir jemand helfen: ich habe eine Durchflußkartusche mit
UVC Lampe von Philips, die aber durchgehend brennen muß
(Quschsilberdampflampe, verträgt das Schalten nicht), weshalb ich sie
gegen zwei UVC LED-strips tauschen möchte. Diese sind zu je drei Stück
auf einem Metall-Strip montiert, der als Kühlkörper dient. Der
Duchflußschalter ist ein kleines chinesisches Teil, das ein Paddelrad
mit einem kleinen Magneten enthält, das bei jeder Umdrehung an einem
außen montierten Hall-Sensor ein Signal auslöst. Man kann an der
Signal-Leitung ein gepulstes Rechtecksignal abnehmen, wobei die Frequenz
mit der Durchflußmenge korreliert.
Der Duchflußschalter kann mit 12-24V betrieben werden. Die UV-LED-Strips
haben eine Leistung von je 1,0 W und sind für 12V DC ausgelegt. Sie
haben eine Lebensdauer von mindestens 10000 Stunden.
Wie könnte ich das Signal zum Schalten der UVC LEDs nutzen?
Könnte das auch eventuell ohne Mikrokontroller funktionieren?
Grüße an alle Interessierten!
von Wolfgang (Gast)
Mit einem nachtriggerbaren Monoflop und einem Transistor (MOSFET)
von Jack V. (jackv)
Bestimmt, aber das wird a) teurer und b) größer und c) aufwendiger und
wenn es nicht einen zwingenden Grund gegen einen μC gibt, würde ich
einfach einen solchen nehmen.
OT: wo bekommt man UVC-LEDs, die man mit 1W betreiben kann, zu einem
fairen Preis? Bei etwa Mouser finde ich nur welche der 40mW-Klasse zu um
die 30€/Stk bei Einzelabnahme.
von MaWin (Gast)
Impulsausfalldetektor.
von MaWin (Gast)
Sag einfach, dass dir Elektronik fremd ist.
Bei einem uC braucht man erst mal einen Spannungsregler, der kann bei
vielen richtigen Schaltungen entfallen.
von Jack V. (jackv)
Elektronik ist mir fremd, sorry.
Eigentlich hatte ich den Beitrag eher für den zweiten Teil geschrieben,
in der Hoffnung, eine Bezugsquelle für solche LEDs zum annehmbaren Preis
zu erfahren.
von Harald W. (wilhelms)
Andreas schrieb:
> Die UV-LED-Strips haben eine Leistung von je 1,0 W
Haben die Dioden denn die gleiche UVC-Ausgangsleistung wie
die Quecksilberdampflampe? Solche Quecksilberdampflampen
hatten schon immer einen recht hohen Wikungsgrad.
von pegel (Gast)
Ich würde den "banana test" empfehlen.
https://www.youtube.com/watch?v=7lzq6LuVWH0
Als UVC Quelle scheint mir aktuell das die beste Lösung:
https://youtu.be/aBrLeOVBCaE?t=160
z.B. https://www.ebay.de/itm/293573256814
von Teo D. (teoderix)
"Im Allgemeinen kommen bei der UV-Desinfektion
Niederdruck-Quecksilberdampflampen zum Einsatz (ggf. auch
Mitteldruckstrahler), welche Strahlung der Wellenlänge 254 nm
emittieren."
(https://de.wikipedia.org/wiki/Ultraviolettstrahlung#Desinfektion_und_Virusinaktivierung)
> fairen Preis?
Nirgends!
