Hallo zusammen, Ich habe zwei SMD-Bauteil welche ich gerne anhand des Marking Code identifizieren möchte. Alle bekannten Suchlisten bin ich schon durchgegangen aber hab nach Stunden noch nichts gefunden. Ich hoffe nun auf eure Hilfe. Es hantelt sich um zwei Zener-Dioden die als Schutzbeschaltung bei unterschiedlichen Eingängen einer Platine verbaut sind. Marking Code: 1. V2J (Package wahrscheinlich SOD-123) 2. A6 (Package wahrscheinlich SOD-323) (Durchbruchspannung schätze ich laut Schaltplan auf größer 20V) Eventuell kommen folgende Eckdaten jemand bekannt vor und kann helfen. Vielen Dank schon mal im Voraus.
Alex S. schrieb: > 1. V2J (Package wahrscheinlich SOD-123) V2 BZT52B2V7G Vishay SOD123 Small Signal Zener Diodes http://www.vishay.com/docs/83340/bzt52g.pdf > 2. A6 (Package wahrscheinlich SOD-323) A6 BAS16WX MCC SOD323=SC76 http://www.digikey.com/Site/Global/Layouts/DownloadPdf.ashx?pdfUrl=6B438F7BA5DC49E28D08B066465ABBB9 A6 BAS316 TaiwanSemi SOD323=SC76 250mA, 100V SMD Switching Diode https://www.taiwansemi.com/products/datasheet/BAS316_E1907.pdf A6 BAS316 Nexperia, NXP SOD323=SC76 High-speed switching diodes https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BAS16_SER.pdf
