Hallo zusammen! Ich habe eine kurze Frage zu den Molex KK-254 Steckverbindern, genauer zu den horizontal montierten Stiftleisten (z.B. in 5 polig 7395-05B / 2205-7058): Gibt es Einschränkungen, wie groß der Abstand vom Platinenrand sein darf? Oder lässt sich die Steckverbindung (prinzipiell) auch "mitten auf dem Board" anbringen? (Mir ist schon klar, dass das gewisse Probleme bei der Handhabung mit sich brächte.) Oder stösst da ab einer gewissen Tiefe irgendeine Kante des Kupplungsgehäuses an das Board? Hintergrund: Ich würde gerne auf dem Silkscreen an der Board-Kante vor dem Verbinder eine Beschriftung anbringen, frage mich aber, ob das geht, bzw. ob das auch zweizeilig möglich ist. Viele Grüße und vielen Dank, Michael
Michael Dahlke schrieb: > Gibt es Einschränkungen, wie groß der Abstand vom Platinenrand sein > darf? Guck in die technischen Zeichnungen von Stiftleiste und Buchsengehäuse. Da sind alle Maße angegeben. Hier z.B. der 7395 https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C100/MOLEX_2205XXXX_DB_EN.pdf Bei Molex bekommst du direkt die CAD-Daten im von dir gewünschten Format https://www.molex.com/molex/search/partSearch?query=7395&pQuery=
Hallo Wolfgang, vielen Dank für Deine Antwort. Die Zeichnungen hatte ich mir schon einmal angeschaut. In der Zeichnung der Stiftleiste suggeriert das Bild zunächst einmal, dass diese bündig zum Platinenrand verbaut werden soll, aber in Verbindung mit der Zeichnung des Buchsengehäuses und dessen Bemaßung sieht es so aus, als wäre das egal, es sollte etwa ein halber Millimeter Platz bleiben. Viele Grüße und danke! Michael
Solange dem Stecker nichts im Weg ist, kannst Du diese Teile hintackern wo Du willst.
Prima - dann werde ich im Silkscreen etwas ausführlicher werden :-) Danke Teo!
