Tach allerseits, ich habe mir smart lichtschalter bestellt. Nun muss der im Gegensatz zum normalen Schalter ne Stromversorgung haben. In der Dose kommen aber nur L1, PE und die strippe zur Lampe an. Könnte ich den PE (kein FI vorhanden, da Altbau) als n anschließen? Damit das mist ding endlich läuft. Danke schon mal.
Nein! Bevor man bei Amazon wieder irgendeinen Bastelscheiss aus Chinesium bestellt, sollten vorher die Gegebenheiten geprüft werden! Warum meint eigentlich jeder, der einen Schraubendreher von einem Leberkäse unterscheiden kann, an seiner elektrischen Anlage murksen zu können! Amen.
Es gibt spezielle Smarte „Lichtschalter“ die ohne N auskommen. Den PE zu nutzen ist gefährlich. Wenn auch nicht sofort, aber irgendwann erwischt es einen Unwissenden. Also ein NoGo.
Andre schrieb: > Es gibt spezielle Smarte „Lichtschalter“ die ohne N auskommen. Wenn du jetzt auch noch den Typ nennen würdest, hätte dein Posting auch einen Sinn. Bis jetzt nützt es niemandem etwas. Okay?
Robert schrieb: > L1, PE und die strippe zur Lampe an. Könnte ich den PE > (kein FI vorhanden, da Altbau) als n anschließen? Sicher das der PE kein PEN ist?
Robert schrieb: > Könnte ich den PE > (kein FI vorhanden, da Altbau) als n anschließen? Damit das mist ding > endlich läuft. Danke schon mal. Ja, kannst Du machen - es wird sogar funktionieren Wenn jetzt aber der PE in deiner Verteilung - warum auch immer - unterbrochen ist - bekommt der Nächste der die Waschmaschine anfasst eine gewischt und ist vielleicht tot... (Wenn der PE unterbrochen ist wird aber auch deine Lichtsteuerung nicht mehr funktionieren) Gehen wir einen Schritt weiter: PE ist unterbrochen - Waschmaschine ist defekt - Schluss zwischen L und PE - jeder der jetzt an den Toaster fasst bekommt eine gewischt, ist vielleicht tot .... Einige werden mich hier jetzt steinigen wollen: Mach die Unterverteilerdose auf - schieb ein Stück blauen Schrumpfschlauch auf den PE, klemm ihn auf N, das Gleiche machst Du beim Schalter
Heinz R. schrieb: > Wenn jetzt aber der PE in deiner Verteilung - warum auch immer - > unterbrochen ist - bekommt der Nächste der die Waschmaschine anfasst > eine gewischt und ist vielleicht tot... Soso, also ein smarter zukunftorientiert handelnder Schalter mit Aktuatorfunktion zur CO2-Reduzierung. Das läßt sich auch noch verbessern, indem der smarte Schalter im richtigen Moment auf der Treppe abschaltet. ;o) Die SmartSchalter sind mit großer Wahrscheinlichkeit ein Fehlkauf. So ist das, wenn vorher nicht gefragt wird und die Gegebenheiten nicht geprüft werden. Ohne die Typangabe kann niemand nachsehen, was alternativ möglich wäre.
Dieter D. schrieb: > Ohne die Typangabe kann niemand nachsehen, was > alternativ möglich wäre. doch, ich schon, bin ja Hellseher :-) Es gibt 2 Arten von Smartswitches: gängig: schalten über Relais usw direkt, brauchen einen N sonder: dimmen die Lampe leicht runter, nutzen diese Energie um Strom für sich selbst zu generieren Beispiel: https://www.amazon.de/Yagusmart-Lichtschalter-Neutralleiter-Sprachsteuerung-Timing-Funktion/dp/B07Z38STTX
Hallo Erhard S. schrieb: > Nein! Bevor man bei Amazon wieder irgendeinen Bastelscheiss aus > Chinesium bestellt, sollten vorher die Gegebenheiten geprüft werden! > Warum meint eigentlich jeder, der einen Schraubendreher von einem > Leberkäse unterscheiden kann, an seiner elektrischen Anlage murksen zu > können! Amen. Das hätte man auch deutlich vernünftiger formulieren können. Beleidigungen, Rassismus (ja der fängt früh und versteckt an ist es aber schon), sich bei ernstzunehmenden und denkfähigen Menschen lächerlich machen und mit Ausrufezeichen wild um sich schmeißen... das in knapp 5 Zeilen. "Glückwunsch! zu so viel Überheblichkeit und Ignoranz der einfachsten Verhaltensregeln. Nein Fachwissen ist tatsächlich kein Ersatz für einen sozialen Umgang den schon die meisten Kindergartenkinder beherrschen.... Mensch
Schau mal hier nach: https://shelly.cloud/products/shelly-1l-single-wire-smart-home-automation-relay/
Hallo Heinz R. schrieb: > Einige werden mich hier jetzt steinigen wollen: > Mach die Unterverteilerdose auf - schieb ein Stück blauen > Schrumpfschlauch auf den PE, klemm ihn auf N, das Gleiche machst Du beim > Schalter So und nicht anders macht man es in der Praxis wenn nicht (was leider selten der Fall ist) ein Leerrohr vorhanden ist was noch viel Platz bietet und wo es keine engen Kurven gibt und (oft der Knackpunkt) eine Klemmdose vorhanden ist von der man ersten weis wozu sie gehört, welche Drähte zum Schalter bzw. zur Lampe gehen (oder auch ganz woanders hin) und vor allem die so zu öffnen ist das man beim späteren schliessen keine sichtbaren (störenden) optische Spuren hinterlässt. Mensch
Mensch schrieb: > Hallo > > Erhard S. schrieb: >> Nein! Bevor man bei Amazon wieder irgendeinen Bastelscheiss aus >> Chinesium bestellt, sollten vorher die Gegebenheiten geprüft werden! >> Warum meint eigentlich jeder, der einen Schraubendreher von einem >> Leberkäse unterscheiden kann, an seiner elektrischen Anlage murksen zu >> können! Amen. > > > Das hätte man auch deutlich vernünftiger formulieren können. > Beleidigungen, Rassismus (ja der fängt früh und versteckt an ist es > aber schon), sich bei ernstzunehmenden und denkfähigen Menschen > lächerlich machen und mit Ausrufezeichen wild um sich schmeißen... das > in knapp 5 Zeilen. > "Glückwunsch! zu so viel Überheblichkeit und Ignoranz der einfachsten > Verhaltensregeln. > Nein Fachwissen ist tatsächlich kein Ersatz für einen sozialen Umgang > den schon die meisten Kindergartenkinder beherrschen.... > > Mensch Ich weiß ja nicht, wo du in meinem Text Rassismus herausliest? Etwa wegen "Chinesium"? Ach komm! Mittlerweilen ist man ja schon "Rechts", wenn man nur den Blinker in diese Richtung setzt. Zu deiner Kritik: > "Glückwunsch! zu so viel Überheblichkeit und Ignoranz der einfachsten > Verhaltensregeln. > Nein Fachwissen ist tatsächlich kein Ersatz für einen sozialen Umgang > den schon die meisten Kindergartenkinder beherrschen.... Da magst du ja recht haben, aber in meinem täglich Brot sehe ich leider zu viele Arbeiten von diversen YouTube-Elektrikern (wobei ich manche Fachkollegen auch dazu zähle), daß es einem graust. Einen blauen Schrumpfschlauch auf jedes Ende der gelb-grünen Ader zu montieren, mag zwar gängige Praxis sein, aber nur wenn du dir sicher bist, daß da kein Klemmpunkt mehr dazwischen ist. Es heißt ja eindeutig, der gelb-grüne Draht ist nur für den Schutzleiter zu benutzen. Kennt jemand die Anlage des TO? Wahrscheinlich nicht. Daher zu sagen: "Ja, mach nur, daß passt schon. Sieht ja keiner." finde ich reichlich weltfremd. Hat jemand schon mal diese SmartSchalter (ich gehe jetzt mal von dem Amazon-Zeug aus) geöffnet? Ich gebe zu, ich noch nicht, kann mir aber vorstellen, wie es da drinnen mit Sicherheitsabständen, Isolierplatten und Ähnlichem aussieht. Auch die Lichtschalter mit dem heimischen WLAN zu verbinden sehe ich als kritisch an. Weiß ich, welche Daten und wohin der SmartSchalter was schickt? Das Einfachste wären ja SSID, Passwort, erlernte Nutzerdaten. Tagelang Wireshark mitlaufen zu lassen und zu analysiern wäre eine Möglichkeit, aber wer macht das schon. Meine persönliche Meinung ist, No-Name und Whitelabel-Produkte zu meiden. Dazu zähle ich auch IP-Kameras, welche ohne Cloudzugang nicht funktionieren. Der/die/das Verbraucher sollte sich immer vor Augen halten, daß die Bilder der meist chinesischen Kameras auf Servern von chinesischen Betreibern liegen und die Bilder von Ring-Kameras bei Amazon. Sind die Betreiber der Meinung, daß es wieder Zeit für neue Kameras wäre, schalten sie den Serverdienst einfach ab... Sollte sich wieder jemand gestört fühlen: Mea culpa.
Robert schrieb: > Könnte ich den PE (kein FI vorhanden, da Altbau) als n anschließen Nein. Schick deinen für dich ungeeigneten Schrott zurück und wähle das nächste Mal dein Spielzeug mit mehr Bedacht aus.
Bruno K. schrieb: > Andre schrieb: > >> Es gibt spezielle Smarte „Lichtschalter“ die ohne N auskommen. > > Wenn du jetzt auch noch den Typ nennen würdest, hätte dein Posting auch > einen Sinn. Bis jetzt nützt es niemandem etwas. Okay? Z.B. https://www.technikhaus.de/product_info.php?products_id=1386
