Forum: Haus & Smart Home RS485 / CAN Protokoll
von Heinrich V. (heinz-l)
Hallo, ich bin in Sachen Busverbindung ein Anfänger,
Ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Solaranlage mit einem Wandler
von Growatt mit einem Lifepo4 Speicher mit einer BMS von HEYO, der
Wandler benötigt Daten vom BMS beide haben sowohl eine RS485
Schnittstelle und auch eine CAN Schnittstelle über beide wäre eine
Kommunikation möglich.
Leider passen die Protokolle der beiden Hersteller überhaupt nicht
zusammen.
Von beiden Geräten habe ich das Protokoll sowohl von der RS485 als auch
von der CAN Schittstelle.
Der Wandler sendet eine Anfrage an das BMS und erwartet die Antwort,
Spannung der Batterie und Ladezustand.
Durch die unterschiedlichen Protokolle und Bezeichnungen der Datenworte
funktioniert das natürlich nicht.
Wie kann ich die Daten sinnvoll anpassen?
Ich dachte eventuell mit einem raspberry die Daten vom BMS einlesen,
anpassen und dann nach Anfrage vom Wandler an selbigen weiterzuleiten.
Wie aufwändig ist so etwas was benötigt man da an Hard und  Software
oder gibt es eine einfachere Lösung?
von Hmmm (Gast)
Kommt auf die gesprochenen Protokolle und Deine Vorkenntnisse an.
Ahnung von Hard- und Software: MCU mit 2 UARTs, dazu 2 RS485-Transceiver
und etwas Hühnerfutter.
Nur Ahnung von Software: Kleiner Rechner (Raspberry Pi ginge) mit 2
USB-RS485-Adaptern.
Bei den Herstellern fragen. Und wenn viele dieses Problem haben, gibt's
evtl. auch etwas Fertiges von Drittanbietern.
von Wolfgang (Gast)
Das kommt drauf an. Der Aufwand liegt im Auge des Betrachters. Und es
kommt auch drauf an, wie schnell die Kommunikation sein muss.
Falls das alles gemütlich ablaufen kann, reichen an HW für die reine
Funktion 1 Arduino Nano und 2 sogenannte RS-485 TTL-Wandler für um die
5€.
von Peter Z (Gast)
Wenn man die CAN Baudrate eines Teilnehmers anpassen kann würde ich ein
STM32F072 Evalboard für 15 Euro und ein CAN Transceiver Board für 5 Euro
nehmen.
Vorausgesetzt es ist das nötige Knowhow vorhanden die Software zu
schreiben...
Danke für eure Ausführungen, der Schwachpunkt liegt bei mir bei der
Software.
Zur Info: Grundsätzlich läuft die Anlage, ich habe beim Hybrid
Wechselrichter Growatt SPH 4600 Blei Batterie ausgewählt und die
minimale Ladespannung auf 44,6V und die maximale Ladespannung auf 55V
(würde gerne 54,5V geht aber nicht nur 55 bis 60V)  eingestellt, bei
dieser Einstellung benötigt der Wechselrichter keine Kommunikation mit
der Batterie. Allerdings ist die Ladezustandsanzeige auch ziemlich
daneben, da die Lade und Endladekurven von Blei und Lifepo4 völlig
anders sind. An der BMS habe ich als maximale Ladespannung 54,5V
angegeben, somit schaltet das BMS das Laden bei 54,5V ab. Läuft soweit
aber grundsätzlich gut.
Daher möchte ich doch gerne Den Wechselrichter auf Lifepo4 einstellen,
dann benötigt er aber die Kommunikation mit der BMS.
Der Hersteller hat sicher kein Interesse da etwas anzubieten, er würde
gerne seine eigenen Speicher verkaufen und da passt es ja mit der
Schnittstelle. Ist aber deutlich teurer als meine Lösung.
Wie ich euren Ausführungen entnehmen kann wäre für mich da ein raspberry
pi mit einer CAN / RS485 Schnittstelle von Reichelt für 12,xx Euro (RPIZ
SHD RS485 raspberry Pi Zero Shield - RS485 CAN HAT, MCP2515) als Ausgabe
möglich.
Fürs Einlesen habe ich noch einen RS485 zu USB Adapter (vom BMS
Hersteller mittbestellt) damit könnte ich die benötigten Werte über USB
in den raspberry einlesen.
Dann wäre da noch das für mich größte Problem mit der Programmierung.
Gibt es da eine Software für den raspberry die gut beschrieben ist,  mit
der ich mich beschäftigen könnte um das passende Programm zu erstellen?
von Jörg S. (jrg_s115)
Hallo Heinrich,
ich habe das gleiche Problem. Hast du eine Lösung gefunden. Würde mich
sehr freuen wie du das Problem gelöst hast. Ich habe auch einen Growatt
sph4000 und einen Akku von Josma. Die beiden Komunizieren schon mit ein
ander aber der AKKU schaltet auf über Spannung (Laden) ab. Ich möchte
dem Growatt ein signal senden nicht weiter Laden.
Jörg
von Daniel (reddingo)
ich habe ein ähnliches Problem.
Growatt SPH 4000 mit einem Felicity Speicher der nicht zusammen
kommunizieren möchte. Nun schaue ich nach möglichen Optionen wie man den
zum laufen bekommt, entweder durch angepasste Firmware im Speicher, oder
durch einen Adaoter (Ist ja nur dämliches CAN oder Modbus)
Eine Frage an Jörg S.: Läuft das bei dir mit CAN oder RS485?
Und wäre es möglich dass du die Kommunikation einmal aufzeichnest und
mir zur Verfügung stellst?
Viele Grüße,
Daniel
