Hi. Ist es theoretisch machbar, mit vertretbarem Aufwand einen eigenen GSM Sender zu betreiben? Und zwar so, dass man mit 2 Handys direkt miteinander telefonieren kann, ohne ein öffentliches Netz? Ist es dann auch noch irgendwie machbar, das auf "halbwegs legalen" Frequenzen zu machen? Also z.B. DECT Frequenzbereich, SRD (868 MHz) oder ISM Band?
Timo schrieb: > Ist es theoretisch machbar, mit vertretbarem Aufwand einen eigenen GSM > Sender zu betreiben? Na klar, OpenBTS und OsmocomBB sind deine Stichworte. Dazu noch einen USRP von Ettus. Timo schrieb: > Ist es dann auch noch irgendwie machbar, das auf "halbwegs legalen" > Frequenzen zu machen? Das kostet. Du kannst aber auch Frequenzen zum Testen bekommen. Ist aber nicht ganz so trivial, man muss ja verhindern, dass sich andere Geräte einbuchen und wenn sich Geräte einbuchen können, dann muss man auch z. B. den Notruf gewährleisten.
Timo schrieb: > Ist es theoretisch machbar, mit vertretbarem Aufwand einen eigenen GSM > Sender zu betreiben? Und zwar so, dass man mit 2 Handys direkt > miteinander telefonieren kann, ohne ein öffentliches Netz? Ja. Timo schrieb: > Ist es dann auch noch irgendwie machbar, das auf "halbwegs legalen" > Frequenzen zu machen? Jain. Siehe z.B. CCC Congress Timo schrieb: > Also z.B. DECT Frequenzbereich, SRD (868 MHz) oder > ISM Band? Nein.
Timo schrieb: > Aufwand einen eigenen GSM > Sender zu betreiben? Und zwar so, dass man mit 2 Handys direkt > miteinander telefonieren kann, ohne ein öffentliches Netz? Dafür wird ein Sender nicht reichen, du brauchst eine Basisstation die sowohl senden als auch empfangen kann. So etwas kann man realisieren, siehe openBTS. Timo schrieb: > Also z.B. DECT Frequenzbereich, SRD (868 MHz) oder > ISM Band? Nein, die wenn man die BTS mit einem SDR realisiert geht das zwar für die Basis, die Handys können aber nur die "richtigen" Frequenzen und lassen sich sicher nicht umbauen. (Frequenz sowohl durch FW als auch Chipsets fixiert) https://www.youtube.com/watch?v=pTb1_v8M6iA mfg
Timo schrieb: > Ist es theoretisch machbar, mit vertretbarem Aufwand einen eigenen GSM > Sender zu betreiben? Und zwar so, dass man mit 2 Handys direkt > miteinander telefonieren kann, ohne ein öffentliches Netz? Hier kommt die eierlegende Wollmilchsau: Handy (LTE – 4G) plus Walkie-Talkie (PMR 446): Pearl simvalley Mobile XT-980 (ca. 110€)
Timo schrieb: > Hi. > > Ist es theoretisch machbar, mit vertretbarem Aufwand einen eigenen GSM > Sender zu betreiben? Und zwar so, dass man mit 2 Handys direkt > miteinander telefonieren kann, ohne ein öffentliches Netz? > > Ist es dann auch noch irgendwie machbar, das auf "halbwegs legalen" > Frequenzen zu machen? Also z.B. DECT Frequenzbereich, SRD (868 MHz) oder > ISM Band? Du kannst schon jetzt ein 5G Campusnetz betreiben, WENN Du denn eine Lizenz bekommst. Das wäre jedenfalls zukunftsfähig und nicht so bastelig.
Chuck Norrizzz schrieb: > Picozelle kaufen. > Fertig. Damit kann Handy1 mit Handy2 Timo schrieb: > direkt miteinander telefonieren kann, ohne ein öffentliches Netz? Kaum. Die SIM Karte kann sich nirgends authorisieren.
MaWin schrieb: > > Kaum. Die SIM Karte kann sich nirgends authorisieren. Muß sie ja auch nicht. Man kann schließlich auch mit einem Mobiltelefon ohne SIM Karte telefonieren.
telefonist schrieb: > MaWin schrieb: >> >> Kaum. Die SIM Karte kann sich nirgends authorisieren. > > Muß sie ja auch nicht. Man kann schließlich auch mit einem Mobiltelefon > ohne SIM Karte telefonieren. Notrufe sind ein Sonderding. Bei GSM und UMTS bekommt man es noch gelöst, weil sich das Netz nicht gegenüber dem Teilnehmer authentifizieren muss. Bei USIM (in 3G-Netzen optional, ab 4G erforderlich) gilt das nicht mehr.
Hmmm schrieb: > telefonist schrieb: >> MaWin schrieb: >>> >>> Kaum. Die SIM Karte kann sich nirgends authorisieren. >> >> Muß sie ja auch nicht. Man kann schließlich auch mit einem Mobiltelefon >> ohne SIM Karte telefonieren. > > Notrufe sind ein Sonderding. > > Bei GSM und UMTS bekommt man es noch gelöst, weil sich das Netz nicht > gegenüber dem Teilnehmer authentifizieren muss. Na bitte. Also alles gut, denn die Frage lautet: Timo schrieb: > Ist es theoretisch machbar, mit vertretbarem Aufwand einen eigenen GSM > Sender zu betreiben?
welche Distanz soll denn überbrückt werden? nicht etwa nur eine, bei der man auch mit kleinen (PMR) Funkgeräten besser fährt?
telefonist schrieb: > Na bitte. Also alles gut Solange irgendeine SIM-Karte drinsteckt (und das selbst aufgebaute Netz sie ungeprüft akzeptiert), ja. Notrufe ohne SIM-Karte sind übrigens hierzulande seit einigen Jahren Geschichte. Allerdings nicht aus technischen Gründen, sondern wegen missbräuchlicher Anrufe.
