Hi. Ich suche ein "SmartHome" System. Vor Allem per Funk schaltbare und automatisierbare/programmierbare Steckdosen. Es sollte ein 868 MHz / Zigbee System sein, kein WLAN. Das würde den Router bei der Menge der geplanten Steckdosen "zumüllen". Es sollten auch Funktaster/Funkschalter möglich sein, um das System auch ohne Tablet bedienen zu können, nachdem es programmiert wurde. Das System sollte offline und ohne Internet/Cloud Zwang funktionieren. Das System sollte "offen" sein, so dass man auch ein bisschen "basteln" kann. Was würdet ihr mir empfehlen?
Bei WLAN hatte ich Sonoff Hardware mit Tasmota gesagt, aber wenns kein WLAN sein darf... Warum nicht? Nur "weil es den AP zumüllt"? Das lasst sich ja auch in eine andere SSID stecken und über ein eigenen AP betreiben. Verbrauchsmäßig nimmt sich ein 868MHz Gateway oder ein eigener AP für Smarthome nix...
Sieh Dir ioBroker an und was von denen unterstützt wird. Ich hab hier Lidl, Ikea, Phillips, Xiaomi, Sonoff und diverse Noname-Devices in Zigbee, Wlan, 868Mhz und Lan gemischt.
https://www.symcon.de/ Frei programmierbar per Skript, HW auch auf RPi-Basis, kann eine Riesenfülle von Sensoren und Aktoren ansteuern. Das passt vielleicht.
Homeassistant bietet ziemlich viel Integration von Dritthersteller Hardware, ist frei konfigurierbar und läuft komplett ohne Cloud. Ich mags :) https://www.home-assistant.io/
Ich persönlich setze für mein Smart Home-System mittlerweile fast ausschliesslich auf ZigBee und WiFi als Funkstandards. Dabei bevorzuge ich stets ZigBee (von dem ich ziemlich angetan bin), speziell (und fast ausschliesslich) bei den Funksteckdosen nehme ich bislang allerdings WiFi-Geräte mit Tasmota-Firmware, einfach weil die - zumindest damals, als ich sie angeschafft hatte - ein besseres Preis-/Leistungsverhältsnis hatten, die Gosund SP11 war da eine Zeitlang einfach ein geniales Schnäppchen. Schön an ZigBee ist aus meiner Sicht, dass - die für das ZigBee-Gateway benötigte Hardware sehr günstig ist; ausser dem Raspberry Pi oder ähnlichen Gerät, auf dem die ZigBee-Gateway-Software (und üblicherweise wohl das gesamte Smart Home-System) läuft, braucht man nur noch einen für zigbee2mqtt geeigneten USB-Stick, den ich damals für unter 4 Euro bei Aliexpress gekauft habe. Ein zweites Exemplar habe ich noch als ZigBee-Sniffer herumliegen, mit dem man dann bspw. sehen kann, was so per ZigBee kommuniziert wird oder falls man theoretisch mal ein ZigBee-basiertes Gerät einbinden wollte, das von zigbee2mqtt bislang nicht unterstützt wird - mit zigbee2mqtt hat man ein tolles, rein offline funktionierendes Open Source-ZigBee-Gateway - mesh-fähig, verwendet man also bspw. Lampen oder Funksteckdosen mit ZigBee, so dienen diese üblicherweise auch gleichzeitig und vollautomatisch dazu, die Reichweite des ZigBee-Netzwerks zu erhöhen - es gibt für ZigBee sehr viele Komponenten von zahllosen Herstellern, zigbee2mqtt unterstützt glaube ich bereits über 500 Geräte - von Xiaomi und IKEA gibt es da einige sehr günstige Komponenten, z.B. von IKEA ein Starter-Set mit einer dimmbaren E27-LED-Lampe und einem Doppeltaster für zusammen nur 10 Euro, der Doppeltaster (den man bspw. als Dimmer oder zum Auslösen von vier verschiedenen Aktionen verwenden kann) kostet alleine auch nur 6 Euro
Man muss mittlerweile echt sehr aufpassen, ausser Shelly sind viele dieser Steckdosen inwzischen auf einen anderen WLAN-Chip umgestiegen den man nicht mehr tasmotisieren kann. Vermutlich weil das Ding dann noch 3c billiger produziert werden kann. Welche Steckdosen und Birnen sind denn überhaupt noch definitiv ESP-basierend?
Ich würde Zigbee und Homeassistant empfehlen.
Hi. Danke für eure Tipps. ich wollte auf jeden Fall Zigbee (bevorzugt 868 MHz) für die Smart Home Geschichten verwenden, WLAN ist hier einfach schon ziemlich "dicht geschissen". V.a. auf 2,4 GHz. HomeAssistant gefällt mir von den genannten Vorschlägen bisher am Besten und ich werde mir das auf jeden Fall mal genauer ansehen.
Timo schrieb: > ich wollte auf jeden Fall Zigbee (bevorzugt 868 MHz) für die Smart Home Zigbee auf 868 MHz scheint nicht sonderlich populär zu sein. Die Konsumer-Zigbee Sachen (hue Funzeln & Co) funken auf 2,4GHz.. So 'ne 11€ Zigbee 16A Dose mit Messchip (z.B. https://www.aliexpress.com/item/4001153556759.html) braucht noch zwingend ein Gateway/PC/rPi um nützlich zu sein. So flexibel wie eine Tasmota Dose ist das dann noch nicht, hat aber den Vorteil der besseren Reichweite dank Mesh, oder?
Oliver S. schrieb: > Welche Steckdosen und Birnen sind denn überhaupt noch definitiv > ESP-basierend? https://templates.blakadder.com/
Oliver S. schrieb: > Vermutlich weil das Ding dann noch 3c billiger produziert werden kann. Welcher MC mit WLAN ist denn billiger als der ESP? Ernst gemeinte Frage!
ThomasW schrieb: > Welcher MC mit WLAN ist denn billiger als der ESP? Ernst gemeinte Frage! Ich hatte jetzt einige LED Controller wo ein Buffalo 602 drin war und auch eine E27 Birne von Amazon die zwar noch die gleiche Nummer hatte aber der Controller heimlich gewechselt wurde. Da war dann ein Tywe oder so drin. Außer aus Kostengründen wüsste ich nicht warum man nimmt. https://www.bouffalolab.com/bl602 Der Buffalo macht gar keinen schlechten Eindruck, leider gibt's derzeit nichts praxistaugliches. Bei GitHub ist immerhin ein Anfang, oder vielleicht auch schon wieder tot.
