Solarlader: Abschalten der MOSFET-Steuerleitung
Gast #6701053
mein Projekt beinhaltet u. a. eine simple Laderegelung eines 12V-Akkus
via PV-Modul. Da alles eine gemeinsame Masse hat (µC, Sensoren etc.)
schalte ich den Eingang des PV-Moduls mit einem IRF4905 als
High-Side-Switch auf den Akku. Zwichen µC und p-MOSFET arbeitet noch ein
TC4426 als invertierender Treiber. Seine Versorgungsspannung hängt
demnach ebenfalls am PV-Modul, sodass bei einem High auf der µC-Leitung
das Gate des IRF runter gezogen wird und er leitet.
Dabei gibt es aber folgendes Problem: Wenn das PV-Modul getrennt (oder
in der Praxis beschattet) wird, hat der Treiber bis zum nächsten
Prüf-Takt meines Programms am Eingang eine höhere Spannung (3,3 V) als
seine Versorgungsspannung, was laut Datenblatt nicht sein darf (auch
wenn im Schema dort eine Diode eingezeichnet ist).
Deshalb möchte ich die Steuerleitung zwichen µC und Treiber
unterbrechen. Wie lässt sich das gut und einfach realisieren? Ich habe
mit ein paar Ideen gespielt, z. B. einem UND-Gatter oder einem
Komparator – aber wegen der schwankenden Spannung des PV-Moduls (0..22,5
V) gestaltet sich das als schwierig.
Könnte es denn mit einem n-Kanal-MOSFET, beschaltet
D µC-Ausgang
G PV-Modul
S Treiber
funktionieren?
Oder gibt es bessere Möglichkeiten, die auch einfach zu realisieren
sind?
Lieben Dank!
Gast #6701079
Da der Eingangswiderstand im Megohmbereich liegt würde ein Widerstand
vor dem Eingang die Eingangsspannung auf Vdd plus Diodenspannung
begrenzen. Es würde wahrscheinlich auch mit der internen Diode
funktionieren, aber um die Maximum Ratings auch formal einzuhalten kann
man extern noch eine Schottkydiode vorsehen.
Wahrscheinlich gibt der µController-Ausgang gar nicht genug Strom her um
Schaden anzurichten, also wäre auch garnichts eine mögliche Option.
Georg
Gast #6701118
Ah, danke, das wäre eine Möglichkeit! :-)
Ich hatte schon an eine externe Diode gedacht (BAT 54), aber ohne
Widerstand wäre da das Risiko gewesen, dass der µC dann auf dem anderen
Kanal (selbes Prinzip, hier: Lastausgang) quasi kurzgeschlossen wird,
wenn die Akkuspannung ausfällt. Das würde der Widerstand dann
verhindern.
Aber: Wie hoch dürfte ich den maximal wählen, um noch mit 700 Hz PWM zu
nutzen?
Theoretisch ja (7 mA), aber leider ist schon ein Treiber durchgegangen.
Hat den IRF dauerhaft ganz leicht angesteuert, und am µC lagen dann
"rückwärts" auch ca. 4,5 V an... Da der IRF noch völlig in Ordnung ist,
kann es nur an der Eingangsseite liegen.
