Hi. Ich habe auf meinem Grundstück einiges Stromleitungen und Steckdosen im Außenbereich. Zum Beispiel 3 Terassen, Teich, Pool, Grillecke usw. Es ist ein 5 Ader Kabel im Garten verlegt, dort dort ist Braun-Blau für die Dauerphase (Beleuchtung/Bewegungsmelder, WLAN AP etc) verwendet und Schwarz-Grau für die Steckdosen (Schwarz = Phase, Grau = geschalteter N). Grün-Gelb PE versteht sich von selbst. Die Steckdosen werden 2-polig geschaltet über ein Schütz. Ein/Ausgeschaltet wird über einen Taster im Technikraum. Ein Eltako Zeitrelais schaltet nach 8h automatisch ab, falls es vergessen wurde. Es nervt tierisch, da hin zu gehen und einzuschalten, wenn man mal eben Strom für ein Kleingerät braucht. Nun kam mir die Idee, statt ganz auszuschalten, auf einen 115 V Trafo umzuschalten. So dass man dann trotzdem "Kleinverbraucher" wie.B. Dekolichter, Laptop oder Ladegeräte anschliessen kann, ohne einschalten zu müssen. Der Kram läuft ja meisstens auch mit 115V. Grosse Verbraucher, wie z.B. Bohrmaschine/Flex läuft damit natürlich kaum, aber das soll es ja auch nicht. Alternative wäre, 230V 24/7 angelegt zu lassen. Dann aber ein Eltako Stromrelais zu verbauen, welches bei mehr als 1-2 A Stromaufnahme abschaltet. Für "Großverbraucher" soll und muss wie gewohnt eingeschaltet werden. LG
Timo schrieb: > Es nervt tierisch, da hin zu gehen und einzuschalten, wenn man mal eben > Strom für ein Kleingerät braucht Was willst du verhindern ? Dass ein Einbrecher Strom für seine Flex bekommt ? Der hat ne Akkuflex. Dass 230V am Pool anliegen ? 110 bringen auch um. Dass der Grill weiterläuft obwohl alle Würste weg sind ? Der läuft auch an 110V, kostet dann in der 4-fachen Zeit dasselbe Geld. Lass deine 230V dauernd an, und bau einen ordentlichen FI Schalter ein, schon wegen dem Pool sind 10mA angeraten.
Timo schrieb: > Ein/Ausgeschaltet wird über einen Taster im Technikraum. Ein Eltako > Zeitrelais schaltet nach 8h automatisch ab, falls es vergessen wurde. > > Es nervt tierisch, da hin zu gehen und einzuschalten, wenn man mal eben > Strom für ein Kleingerät braucht. Schalter im Außenbereich oder an anderer günstiger gelegenen Position anbauen?
was ist der Sinn hinter dem Ganzen? das den Steckdosenstrom Einbrecher nicht für Ihre Flex nutzen können? Warum dürfen nicht alle Steckdosen dauernd an sein?
Hi. Ich bin der Meinung, es ist verboten, Aussensteckdosen dauerhaft eingeschaltet zu lassen, sie müssen schaltbar sein. Zum Beispiel wegen den Einbrechern. Ein Einbrecher wird aber keine kabelgebundene Flex mitbringen, wenn überhaupt was mit Akku. Anderer Punkt könnte vielleicht das Thema Stromklau sein. Vielleicht irre ich, und es gibt so eine Vorschrift nicht oder nicht mehr. FI ist übrigens schon verbaut, sogar ein Extra FILS wo nur der Aussenstromkreis drüber läuft. Ein paar Sachen, wie z.B. der Pool hängt auch schon an der Dauerphase.
Timo schrieb: > Ich bin der Meinung, es ist verboten, Aussensteckdosen dauerhaft > eingeschaltet zu lassen, sie müssen schaltbar sein Sie müssen (sogar allpolig z.B. per FI) abschaltbar sein, dürfen aber dauerhaft eingeschaltet bleiben auch wenn ein Einbrecher naht. Wie sonst soll ein Pool bedient werden, der hat meist Zeitschaltuhren für Unwälzpumpe und Fifferenztemperaturschalter für Solaranlage. Auch Elektrozäune für Tiere schaltet man ungern ab, oder Lampen an der Zufahrt.
Ich verstehe zwei Sachen nicht: 1. 110V? Was soll der Scheiß? 2. Warum du dir nicht eine Fernsteuerung (Kabel oder Funk) für das Ein- und Ausschalten einbauen lässt. Es gibt doch genug Kram aus dem Smart-Home Bereich.
Hi. -Die 110V wären als Standby Spannung gedacht um nicht 24/7 Volldampf drauf zu haben. -Geschaltete Steckdosen über ZigBee / Smarthome System sind in Planung.
Timo schrieb: > ... und Schwarz-Grau für die Steckdosen (Schwarz = Phase, > Grau = geschalteter N). Warum kommt man auf die Idee, bei einer festen Installation den N zu schalten?
Wolfgang schrieb: > Warum kommt man auf die Idee, bei einer festen Installation den N zu > schalten? Weil Aussensteckdosen ALLPOLIG abschaltbar sein müssen und man keine Lust hat dafür den FI zu nutzen ?
Timo schrieb: > Ich bin der Meinung, es ist verboten, Aussensteckdosen dauerhaft > eingeschaltet zu lassen, sie müssen schaltbar sein. > Zum Beispiel wegen den Einbrechern. Ein Einbrecher wird aber keine > kabelgebundene Flex mitbringen, wenn überhaupt was mit Akku. > Anderer Punkt könnte vielleicht das Thema Stromklau sein. > Vielleicht irre ich, und es gibt so eine Vorschrift nicht oder nicht > mehr. Dann würde ich das zuerst einmal abklären. Die Argumentation "die Außensteckdosen sind gar nicht eingeschaltet, da liegen nur 115V drauf" ist durchaus abenteuerlich.
MaWin schrieb: > Weil Aussensteckdosen ALLPOLIG abschaltbar sein müssen und man keine > Lust hat dafür den FI zu nutzen ? Nun, genau dafür eignet sich der FI aber hervorragend. Sie müssen zwar allpolig abschaltbar sein, aber das heisst nicht, dass sie auch jedes mal so geschalten werden müssen. Da reicht es auch die Phase zu schalten. Und Grau für N ist wohl eher das größere Problem, nämlich nicht erlaubt.
mh schrieb: > Nun, genau dafür eignet sich der FI aber hervorragend. Blöd nur, wenn es nur 1 im Haus gibt. Nachdenken ist nicht deine Stärke.
Timo schrieb: > Ich bin der Meinung, es ist verboten, Aussensteckdosen dauerhaft > eingeschaltet zu lassen, sie müssen schaltbar sein. > Zum Beispiel wegen den Einbrechern. Ein Einbrecher wird aber keine > kabelgebundene Flex mitbringen, wenn überhaupt was mit Akku. > Anderer Punkt könnte vielleicht das Thema Stromklau sein. Was für ein Stuss. Meine ist immer an und auch gar nicht schaltbar. Hängt an der gleichen Sicherung wie das Esszimmer und so. Wäre ja nochmal schöner, wenn ich jedes mal für meinen Rasenmäher und Hexler erst den Strom einschalten müsste.
Ich hab' selten ein schlechteren Trollversuch gesehen :D
MaWin schrieb: > mh schrieb: >> Nun, genau dafür eignet sich der FI aber hervorragend. > > Blöd nur, wenn es nur 1 im Haus gibt. > Nachdenken ist nicht deine Stärke. Timo schrieb: > FI ist übrigens schon verbaut, sogar ein Extra FILS wo nur der > Aussenstromkreis drüber läuft. Lesen ist nicht Wawins stärk, außer Datenblätter...
Timo schrieb: > (Schwarz = Phase, Grau = geschalteter N). Wie schon oben erwähnt ist N auf Grau ... doof. Zudem erwähnst du nur beim N "geschaltet". Ist die Phase nicht geschaltet, sondern nur N? Timo schrieb: > -Die 110V wären als Standby Spannung gedacht um nicht 24/7 Volldampf > drauf zu haben. Timo schrieb: > So dass man dann trotzdem "Kleinverbraucher" wie.B. > Dekolichter, Laptop oder Ladegeräte anschliessen kann, ohne einschalten > zu müssen. Wenn es dir um die Reduzierung der Standby-Verluste geht, hast du einen Denkfehler. Alle Ladegeräte von Laptops, Handys etc. sind Schaltnetzteile. Die geben immer die gleiche Ausgangsleistung aus, und entnehmen dementsprechend auch die immer gleiche Leistung aus dem Netz, egal ob das 110 V oder 230 V hat. Mal davon abgesehen, dass du (vmtl nicht wasserdichte) Netzteile im Außenbereich lässt?! Die Frage, die immer noch nicht beantwortet ist: Was genau erhoffst du dir von dieser Sache? Energiesparen?
mh schrieb: > Und Grau für N ist wohl eher das größere Problem, nämlich nicht erlaubt. Ist nicht eher das Problem, dass er zwei getrennte und getrennt geschaltete und gesicherte Stromkreise in einem Kabel führt. Nämlich einmal sein "Dauerphase" Braun-Blau und als zweites die zweipolig geschaltete 230V Schwarz Grau?
Udo S. schrieb: > Ist nicht eher das Problem, dass er zwei getrennte und getrennt > geschaltete und gesicherte Stromkreise in einem Kabel führt. > Nämlich einmal sein "Dauerphase" Braun-Blau und als zweites die > zweipolig geschaltete 230V Schwarz Grau? Getrennt schaltbar sollte doch kein Problem sein, solange es der gleiche Stromkreis ist. Ansonsten wären ja nahezu sämtliche Wechselschaltungen, die eine 5 adrige Leitung verwenden, nicht regelkonform. Und grau als Neutralleiter ist m.W. auch zulässig. Es ist doch einzig grün/gelb fest belegt und blau als Neutralleiter eher eine stillschweigende Übereinkunft.
Udo S. schrieb: > mh schrieb: >> Und Grau für N ist wohl eher das größere Problem, nämlich nicht erlaubt. > > Ist nicht eher das Problem, dass er zwei getrennte und getrennt > geschaltete und gesicherte Stromkreise in einem Kabel führt. > Nämlich einmal sein "Dauerphase" Braun-Blau und als zweites die > zweipolig geschaltete 230V Schwarz Grau? Wenn es hinter einem LS hängt, ist das ein Stromkreis, nur die Anzahl der belasteten Adern erhöht sich (Häufung). Der Neutralleiter muss durchgehend blau sein. Allerdings darf man blau auch als Phase oder Schaltdraht verwenden, wenn kein Neutralleiter mitgeführt wird.
M W T D schrieb: > Lesen ist nicht Wawins stärk, außer Datenblätter... Ja und besonders freundlich ist er in letzter Zeit auch nicht.
