Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Umschalter (Auf Halbleiterbasis) zwischen zwei Akkus mit unterschiedlicher Spannung
von Lötfritze (Gast)
Hallo Gemeinde.
Ich suche eine (Möglichst auf Halbleiter) basierende Lösung um zwischen
zwei Akkus unterschiedlicher Nennspannung umzuschalten. Der eine hat
36V, der andere 48V und ist der Range Extender. Ströme so zwischen 20A
dauer und 40A peak. Am besten mit einem Schalter den man umlegen kann,
um den entsprechenden Akku auszuwählen.
Ich weiß dass es bipolare Relais für sowas gibt, aber die sind mir (Bei
der nötigen Belastbarkeit) viel zu groß.
Also irgendeine MOSFet Schaltung, wenn möglich ohne erst eine eigene
Paltine dafür fertigen zu müssen (Weiß nicht ob es da was fertig gibt)
von Axel S. (a-za-z0-9)
Dann nimm einen Schalter.
Bipolar? Meinst du bistabil? Brauchst du nicht. Du willst doch einen
Schalter. Also nimm einen Schalter und schalte das direkt.
Natürlich gibt es das nicht fertig. Das beste was du kriegen kannst,
dürfte ein fertiger Einschalter sein. Dann brauchst du zwei davon. Und
die Logik daß nur einer einschaltet.
von Walta S. (walta)
Es gibt Batterieschalter für sowas. Sind nicht sehr groß, finanzierbar,
funktionieren gut und sind sowas von oldstyle.
Wobei ich ja kurz mit dem Fahrrad stehenbleiben würde und einfach
umstecken. Das wäre noch sicherer. Aber halt nur was für echt alte Leute
und nicht Hipstertauglich.
walta
von ElektroFH (Gast)
Es gibt so gennante Power-Path Lösungen als IC.
ich weiß nicht, ob sie wirklich deiner Anwendung passen würden, aber du
kannst kurz schauen.
Teile wie LTC4355 oder LTC4373. Einige sind mit Back-Back-to MOSFETs.
https://www.analog.com/en/parametricsearch/11029#/sort=5574,desc
Durch Auschalten Pfad (SHDN Shutdown) kannst du aktives Kanal wählen.
Das wäre schon sowas wie ich brauche.
Ich würde ja einen Schalter nehmen, aber das Fahrzeug ist einer dieser
neumodischen E Scooter, und da kannste keinen Schalter irgendwo
einbauen, ohne ein Riesenloch reinbohren zu müssen, somit ist der
Schalter oben am Lenker, und wenn man die Kabel bis da hoch ziehen
müsste, würde das einen haufen Kabelsalat und Energieverschwendung
bedeuten (So ein Kabel hat ja auch Widerstand)
Daher wäre das beste ein Schalter mit dünnen Drähten, an die dann ein
Modul angeschlossen wird, das dann zwischen den beiden Batterien
umschaltet, und das am besten als Halbleiter.
Gibts blos mal wieder nicht...
von Stefan F. (Gast)
Die Frage ist, wie die Elektronik auf einen abrupten Lückenlosen
Spannungssprung dieser Größe reagiert und wie sich Kondensatoren auf die
Stromstärke auswirken.
Stelle dir vor, du bist der Spannungsregler. Du musst ein empfindliche
rohes Ei auf einem Löffel balancieren und dann zieht die jemand den
Boden unter den Füßen weg, so dass es schlagartig 2,50 Meter in die
Tiefe geht.
FRA2 C 12 60A Hochstromrelais FRA2 12V, 1 Wechsler 60A, bei Reichelt,
für unter 2 Euronen, schaltet bis 75V DC, 27x23x22mm.
Bei einem Halbleiterschalter, wenn ein Fehler auftritt, kann es für den
36V Akku ganz schön brenzlig oder puffig werden.
Die Elektronik (Der DC/DC) ist so konstruiert worden, dass es ihn nicht
wirklich interessiert, das haeb ich schon probiert. Die Umschaltung soll
eh nicht während der Fahrt erfolgen, sondern nur wenn das Fahrzeug
ausgeschaltet ist so dass auch beim Einschalten die Elektronik erkennt
dass jetzt auf 48V geschaltet wurde, und damit die Batterieanzeige
anpasst (Ja, das kann die Software)
Angesichts dieser Tatsache und der geringen Baugröße nehm ich wohl doch
besser ein mechanisches Relais, auch wenn es eigentlich veraltete
Technik ist, wenn der 36V Akku im Leerzustand mit 30V von einem Akku der
fast 60V drauf hat plötzlich geladen wird, weiß ich nicht, ob da das BMS
noch was retten kann...
Ich denke das wäre das hier vielleicht
besser:https://de.rs-online.com/web/p/bistabile-relais/7903379/
Das ist ein bistabiles Umschaltrelais, wenn man zwei davon in Reihe
schaltet dürfte es ja gehen. Dann müsste man nurnoch einen Vorwiderstand
einbauen damits die Spule nciht durchknallt, wenn die 42V (Ladeschluss
des 36V Akkus) abkriegt
Weis einer wie man den Widerstandswert berechnet?
Ich wollte einen Schalter mit 3 Stellungen verbauen, von denen die
mittlere (Aus) die ruhestellung ist. Nach oben heißt dann setze Relais
auf 48V, nach unten auf 36V der Schalter springt nach dem Betätigen
wieder auf seine mittlere Position zurück, weil das Relais aber rastend
ist, behält es seine Stellung bei.
Gibt es von dem oben verlinkten noch eine stärkere Version, weiß da
einer was?
Das einzige was mir ein bisschen Sorgen macht, sind die Kondensatoren,
aber die sind im Umschaltmoment ja nicht entladen, sondern werden nur
kurz auf einen Höhere/nidrigere Spannung ent/geladen, das dürfte
hoffentlich keine allzuschädlichen Störfunken verursachen.
von Mani W. (e-doc)
Finde ich interessant:
Lötfritze schrieb:
> Der eine hat
Also ein Booster, damit das Gerät extra Schub bekommt - mit Sturzhelm?
Mit Sturzhelm, für den extra Schub bräuchten wir aber nicht erst einen
zusätzlichen Akku, der sorgt für die Reichweite, für den extra Schub
sorgt schon die Firmware...
Aber ein 48V Akku hat eben den gehörigen Vorteil, dass die Ströme an den
Kontakten und Kabeln nochmal geringer sind, als beim 36V Akku, außerdem
kann mit dem 48V Akku die Abregelgeschwindigkeit gehalten werden, bis
der Akku leer ist, was beim 36V Akku nur sehr bedingt möglich ist, da
der Motor des Fahrzeugs für Drehmoment gewickelt wurde, nicht für
Geschwindigkeit (Was bei einem Tretroller auch irgndwo Sinn macht)
Achte auf die Stoßfestigkeit des Relais, gerade bistabile eignen sich
oft nicht für Fahrzeuge.
Dann müsste es ja mit dem von mir verlinkten gehen, da steht in der
Beschreibung bei RS "Das Kfz-Leistungsrelais Serie FBR51..."
von Rainer V. (a_zip)
Ich verstehe den Sinn nicht, warum der 48V-Akku den 36V-Akku bestromen
soll. Oder habe ich das mißverstanden? Außerdem sagst du, für einen
Schalter gibts keinen "schönen" Platz, außer am Lenker. OK, aber wo ist
denn dann der schöne Platz für deine Umschaltung? Nebenbei gesagt, ich
würde hier einfach auch empfehlen "stehenbleiben, absteigen und Akkus
umstecken"...fertig...
Gruß Rainer
von Mani W. (e-doc)
Erklär mal Dein Prinzip, zeige ein Prinzipschaltbild und kommentiere
es in kurzen Worten - dann erst reden wir weiter - bitte...
