Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Eprom Adressierung
von Stefan (Gast)
ich möchte für ein Retro-Projekt ein Dezimal zu 7-Segment (Anzeige)
Decoder mittels Eprom aufbauen. Also die 7-Segmente (LED) schließe ich
an den Datenleitungen D0 - D6 an. An den Adressleitungen A0 - A10 möchte
ich zehn einzelne Taster anschließen. Wenn man nun jeweils ein Taster
betätigt soll die die Ziffer (0 - 9) auf dem Segment aufleuchten. Die
Beschaltung von Eprom (Pullup, etc.) ist mir bekannt. Ich möchte nun die
richtige Adressen im Editor des Programmers beschreiben. Dort kann ich
z.B. die Speicherstellen von 0000 - 7999 mit 00 oder FF beschreiben. Mir
ist jetzt nicht klar, welche Speicherstelle nun der Taster an A0 - A10
in meinem Editor hat. Dort möchte ich das Bitmuster 00 bzw. FF an die
richtige Position für die 7-Segment Anzeige schreiben und brennen. Mit
dem Taster wird nur immer eine Adressleitung auf Low gelegt. Alle
anderen Adressleitungen bleiben auf High. Gibt es dafür irgendwo eine
Tabelle für die Zuordnung der Adressleitung zur Speicherstelle, ich habe
im Netz nichts gefunden.
Klar geht das heute alles einfacher mit fertigen TTL-Bausteinen, soll
aber hier absichtlich mit einem alten Eprom aufgebaut werden.
Vielleicht kann mir jemand ein paar Tips zum Verständnis geben.
Vielen Dank
Stefan.
Beitrag #6702221 wurde vom Autor gelöscht.
von Stefan (Gast)
Richtig.
von Stefan S. (chiefeinherjar)
Angenommen, dein EPROM hat 8 Adressleitungen, dann stellt die Zahl, die
dort an den Adressleitungen anliegt die Speicheradresse dar.
Wenn es beispielsweise so aussieht:
A0 = 0
A1 = 1
A2 = 0
A3 = 0
A4 = 0
A5 = 0
A6 = 0
A7 = 0
Dann liegt am Ausgang eben genau DER gespeicherte Wert an, der an der
Adresse 0b00000010 bzw. 0x02 gespeichert liegt.
von Dietrich L. (dietrichl)
Das sind dann aber 11 Adressleitungen.
Stefan schrieb:
> Mir
Dann schreib die Bitmuster an A0...A9 auf ein Blatt Papier, wenn jeweils
eine Taster gedückt ist. Das ist dann die Adresse. Wahrscheinlich willst
du ein HEX-Darstellung haben. Dann musst du nur jeweils 4 Bits in 0...F
umsetzen.
von A. S. (Gast)
Stefan schrieb:
> Mir
Wenn Du Pulldowns hast, und der Taster nach High zieht, dann sind die
Speicherstellen für Taster Tx mit T0 an A0 ... T10 an A10:
2^(Tx)
Also 1 für T0, 1024 für T10, ...
von Stefan (Gast)
OK,
Alles klar, habe ich jetzt verstanden.
Vielen Dank.
von Adlaten raus (Gast)
Hab ich mal mit einer Excel Tabelle gemacht.
von Excel (Gast)
Man muss nur jemanden finden, der verstanden hat, wie es funktioniert
und das in Excel umsetzen kann. Eine Tabellenkalkulation kann einem nur
die Fleißarbeit abnehmen.
von jo (Gast)
Was soll passieren, wenn du 2 (der noch mehr) Tasten gleichzeitig
drückst?
von Georg (Gast)
Eprom hat da Vorteile, wenn du dich vertan hast, löschen und richtig
programmieren. Mit einem TTL-Grab wäre das nicht so einfach.
Georg
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Dioden täten es auch.
von Georg (Gast)
> drückst?
Er braucht ja nur 7 Ausgänge, den übrigen kann er zur Fehleranzeige
benutzen und eine Sirene ansteuern. Oder er zeigt ein E an für Error
oder F für Fehler.
Grundsätzlich kann er ja 1024 verschiedene Eingangskonfigurationen
erzeugen und für jede davon frei festlegen was angezeigt wird, ist nur
etwas viel Arbeit.
Georg
