Hallo zusammen, für mein aktuelles Projekt suche ich eine elektronische Last die mit 230V / 16A (AC) handeln kann und die programmierbar ist. Kennt von euch jemand da was geeignetes? Oder kennt einer von euch einen guten Shop für derartige Messmittel? Viele Grüße, Pedde
Verschoben durch Moderator
AC, hmm, entweder Brückengleichrichter dazu, oder geschaltete (gestufte) Widerstände wie Statron 3224.1 , brauchst aber evtl. 2 Stück. Gruss
> [.. ] elektronische Last die mit 230V / 16A (AC) [.. ] und die > programmierbar ist. [.. ] Kennt von euch jemand da was geeignetes? Geeignet ist relativ. Itech hat schöne Geräte. Sind aber nicht ganz billich. Je nach Umfang von "programmierbar" könntest Du möglicherweise auch ein paar Größenordnungen billger davonkommen mit ein paar Relais und Halogenstrahlern (Halogen, nicht LED-Glump), oder Heizstrahlern. > Oder kennt einer von euch einen guten Shop für derartige Messmittel? Batronix. HTH
Die 99€-Frage lautet: Reicht was Ohm'sches? Sonst ist die ganze Diskussion sinnlos. Natürlich können wir auch alle gleich die Glaskugel abstauben oder, wer's mag, den Würfelbecher hervorholen.
Wenn es nicht so sehr ohmisch sein muss, aber mehr oekologisch kann man nachdenken über eine steuerbares Ladegerät auf einen Akku, der über einen Wechselrichter wieder ins Netz einspeist .... Kreisverkehr .... Oder die Baustrahler auf die Photovoltaikmodule richten? Denn im Sommer will man vielleicht nicht so viel Heizleistung haben.
Pedde schrieb: > für mein aktuelles Projekt suche ich eine elektronische Last die mit > 230V / 16A (AC) handeln kann und die programmierbar ist. Das Projekt ist natürlich geheim, man weiß auch nicht, ob es sich um ohmsche, induktive, kapazitive Lasten handeln soll oder eine Kombination... Am besten wie schon geschrieben, über Baustrahler (billigste Methode)...
Mani W. schrieb: > Das Projekt ist natürlich geheim, Der Schreibstil der Frage lässt genug Freiraum für eine Einschätzung.
https://ruhstrat.com/prueftechnik/ohmsche-lasteinheiten https://www.hoecherl-hackl.de/produkte/produktlinien/ac-lasten/serie-acl/
Lass mich raten, du willst damit einen Generator oder einen Spannungswandler testen. Das geht mit einer Kochplatte und einem Topf Wasser viel billiger.
Manfred schrieb: > Mani W. schrieb: >> Das Projekt ist natürlich geheim, > > Der Schreibstil der Frage lässt genug Freiraum für eine Einschätzung. Das könntest Du jetzt auf verschiedene Weise gemeint haben... (soll u.a. heißen, daß ich @Manis Einwurf nachvollziehen kann). Erich schrieb: > entweder Brückengleichrichter dazu Sollte @Pedde etwas "so vollflexibel wie eine DC Last" suchen (sowohl mögliche Einstellung ob P, R, U oder I konstant, als auch im schnellen Wechsel, und/oder mit definierter Rampe bzw. einstellbarer Slewrate (minimale Slewrate trotzdem gering)), dann ist das der ideale Weg - so muß die Last nur DC "können". Weil zwar der Schreibstil irgendwo auf Seriosität der Anfrage hindeutet, doch die bisherigen Anforderungen recht mager sind, "besteht eine Menge Freiraum für diverse Deutungen". Und ohne eine Verengung dieses Freiraums (=Konkretisierung der genauen Anwendung / Ausführung weiterer Anforderungsparameter) könnte man noch viele Möglichkeiten nennen, ohne schlußendlich die richtige überhaupt dabei zu haben.
Ich habe für solche Dinge schon eine Kochplatte benutzt. Es gibt welche, die mehrere Stufen haben, die haben mehrere Widerstände drin, die man passend verschalten kann. Programmierbar (in Grenzen) kann man diese mit einem Relaismodul machen. Der Vorteil ist der Preis, und der integrierte Überlastschutz in Form des Bimetalls. Man kann die Wärme durch Flüssigkeitskühlung (aka Topf) abführen. Ja, nicht fancy, aber günstig.
L. V. schrieb: > (sowohl mögliche Einstellung ob P, R, U oder I konstant, als > auch im schnellen Wechsel, und/oder mit definierter Rampe bzw. > einstellbarer Slewrate (minimale Slewrate trotzdem gering)), Bei AC? Bwhahahaha. Im Übrigen fehlt Phi, was man bei einer AC-Last eventuell auch als relevant ansehen könnte. Das wird teuer.
so sorry...war im Urlaub (aber daheim). Also eine rein Ohmsche Last ist in Ordnung. Am besten wäre, wenn man die "Stromaufnahme" einstellen kann. Schon Mal Danke für die Diskussion.
Pedde schrieb: > so sorry...war im Urlaub (aber daheim). Wie wäre es, wenn du mal auf die zahlreichen Vorschläge eingehst? Ich habe jedenfalls keine Lust, mehr Zeit mit dem Schreiben von Vorschlägen zu verbringen, solange du meinen bisherigen noch nicht gewürdigt hast.
Pedde schrieb: > Also eine rein Ohmsche Last ist in Ordnung. (Rein) Ohmsch würde bedeuten: I = U / R. (R ist die Konstante.) Bei AC als Paradebeispiel Sinus würde der Strom... ebenso als Sinus zeitgleich/perfekt überlagert dem Spannungssinus folgen. (Wie oben vorgeschlagen, kann man mehrere Widerstandswerte - sozusagen "stufig" - einstellen mittels Kochplatten. > Am besten wäre, wenn man die "Stromaufnahme" einstellen kann. Gerade war es der Widerstand, jetzt die "Stromaufnahme"? Oder meinst Du etwa sogar die Leistung??? (Ich bin nun unschlüssig. Weißt Du es denn selbst? ;) Die "Stromaufnahme" variiert zwar auch mit dem Widerstandswert ... aber "Stromaufnahme einstellen" könnte man ja auch wieder ganz_anders verstehen: Als Konstantstrom. (AC/Sinus mittels z.B. +/- gespeistem Linearverstärker; oder DC/Rechteck also "Dauerstrich", jew. bis zur minimal möglichen Arbeitsspannung einer DC-Strom-SENKE (+ Brückengleichrichter also 2 x Dioden-Spannungsabfall beim jew. Strom) arbeitend bei Sinusspeisung = um die Nulldurchgänge rum geht nix.) Auf welchen Wert kommt es Dir nun an, und welchen zeitlichen Verlauf sowie Durchschnitts- oder Mittelwert oder sonstwas? (Das wird von der "Quelle" bestimmt, und worauf man sie genau testen muß (zur Verifikation diverser Eigenschaften). Sieht also je nach genauer Quelle völlig unterschiedlich aus.) Und reicht "stufig", oder ist "stufenlos variabel" notwendig? Aber vergiß es: Genaugenommen habe ich das alles nämlich nur noch hingeschrieben, um Dir (dem das nicht ansatzweise bewußt zu sein scheint, oder der es wenigstens absolut verbirgt... und das trotz der schon vielfältig erfolgten Beträge dazu) die Komplexität dieser Thematik aufzuzeigen, sowie gewisse Notwendigkeiten einer technisch_eindeutigen_Ausdrucksweise. Da Dir das (oder dies, oder jenes) bis jetzt unklar zu sein scheint, wäre es für Dich definitiv einfacher/klüger, uns zu sagen, _worum_genau_es_geht_: Was ist Deine Quelle (und was genau willst Du verifizieren)?
