Hallo, ich hatte heute mal wieder etwas Gefrickel am Hals... Eine Fernbedienung für den Seilzug eines Abschleppwagens frisst regelrecht ihre 9V-Blöcke. Die 9V-Blöcke wurden augenblicklich entladen und regelrecht warm (sehr warm), also zunächst den nachfolgenden Spannungsregler (78l05) verdächtigt. Doch der ist Ok, also den µC (ein STM im DIL-Gehäuse) ausgezogen, der Fehler bleibt (zunächst). Dann ein paar Kondensatoren und Dioden gestestet, alle ok. Was zum Geier ist hier los? Direkt am Anschluss der beiden Spannungsleitungen (vom 9V-Block) unendlicher Widerstand, soll ja auch so. Also nochmal eine Batterie rein, der µC ist noch raus. Alles ok, Batterie bleibt kalt und sie bleibt voll. Also der µC ist wahrscheinlich hin, schöner Mist. Die Firmware wird man nirgends bekommen..... Doch dann wurde es ulkig! Plötzlich wird die Batterie wieder warm und ruck-zuck leer! Nochmal alle Teile durchgeklingelt, alles ok. Grummel! Doch dann aus Jux noch direkt am Anschlussclip der Batterie auf Kurzschluss gemessen und BINGO! Zwischen den beiden stehen mal Megaohm und dann wieder nur 17 Ohm! Fazit: Direkt in dem Vergossenen Anschlussclip muss ein temporärer Kurzer sein. Dabei ist das Teil relativ solide, ein recht stabiles Stück Kunststoff. Wackelt man am Kabel passiert nichts, aber drückt man auf die Kontakte wirds lustig. Hatte ich auch noch nie.... Old-Papa
Hatte schon mal ein dampfendes USB-Kabel, begann auch nicht sofort. Nachm aufschnitzen gesehen, daß die Litzenenden überall waren, zum Teil auch am Stecker angelötet. Mpf.
Ein Tantalelko der im Sterben liegt vielleicht? Mal ins Blaue hinein spekuliert: Erst nachdem der ein wenig warm wird bildet der evtl einen Kurzschluß aus und der Strom der Batterie reicht nicht um den zu sprengen.
Old P. schrieb: > Fazit: Direkt in dem Vergossenen Anschlussclip muss ein temporärer > Kurzer sein. Er hats doch schon gelöst 😉 das "Problem".
Beitrag #6702780 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6702787 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6702794 wurde von einem Moderator gelöscht.
