Nach dem Einrichten eines Raspberry Pi Zero (plus Kamera) ist dieser nur für ein paar Minuten erreichbar. Danach kommt ein Timeout (PuTTY, SSH). Die Fritzbox führt das Gerät aber weiterhin in ihrer Liste (siehe Bild). Schalte ich die Spannungsversorgung ab, löscht die Fritzbox das Gerät aus der Liste. Nach einem ping (Windows) kommt die Meldung "Destination host unreachable". Wie stellt die Fritzbox 7560 fest, ob ein Gerät vorhanden ist? Was kann ich tun, um das Problem einzugrenzen?
Ulrich schrieb: > Die Fritzbox führt das Gerät aber weiterhin in ihrer Liste (siehe Bild) Auch nach einem Restart der Fritzbox? Ulrich schrieb: > Raspberry Pi Zero Hat der RPI Zero eine fixe Adresse oder DHCP? https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2202041.htm
WLAN im Sleep-Mode? https://www.kuerbis.org/2016/03/raspberry-pi-3-kurztipps-wlan-sleep-mode-verhindern/
Gerald K. schrieb: > Ulrich schrieb: >> Die Fritzbox führt das Gerät aber weiterhin in ihrer Liste (siehe Bild) > > Auch nach einem Restart der Fritzbox? Ja. > Ulrich schrieb: >> Raspberry Pi Zero > > Hat der RPI Zero eine fixe Adresse oder DHCP? Feste Adresse. > https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2202041.htm Danke für deine schnelle Antwort.
Marc G. schrieb: > WLAN im Sleep-Mode? > > https://www.kuerbis.org/2016/03/raspberry-pi-3-kurztipps-wlan-sleep-mode-verhindern/ Danke! Da das Power Management im Kompendium ebenfalls erwähnt wir, habe ich es gleich abgeschaltet.
1 | sudo iw wlan0 set power_save off |
Läuft jetzt rund 30 Minuten inkl. webserver. Bei aller Vorsicht: es sieht so aus, dass das Problem gelöst ist. Abermals Danke für eure Hilfe.
