Guten Morgen. Ich wollte mal nachfragen, ob sich hier jemand mit dem Thema Displayanschluss für Textanzeige an ein Mp3-Modul auskennt. Mir gehts darum, mit wenigstem Aufwand und ohne Programmierkenntnisse möglich wäre, ein 1 oder 2 Zeilen-Display zur Titelanzeige für ein mp3-Playernodul zu realisieren. Verwenden würde ich dabei ein Display aus einem ausgedienten MP3-CD-Player oder sowas, wo das bereits vorhanden war. Heißt kurz beschriebe : - Verbindung über den I2C-Bus SDATA und SCLK. - Ob nun LCD oder OLED, beides wäre vorhanden. - Worauf muss ich achten, damit die Textdecodierung funktioniert? - Benutzt wird ein einfaches SD/USB-Wiedergabemodul mit bereits allen Komponenten, außer dem Display selbst - extra Controller soll hier nicht notwendig sein, denn soweit mein elektronisches Wissen ausreicht, müsste das doch möglich sein, die Daten an ein Display mit (Ausgabe-Controller ist ja schon integriert) ausgeben zu können. Was haltet ihr davon? Geht sowas zu realisieren? Oder sind dazu extra Firmware und Programmcodes nötig? Dann wäre diese Projektidee sschon gestorben, denn ich verstehe nichts von Programmieren, Raspery und Arduino. Das ist zu hoch fûr mein Hobby. Ich widme meine Projekte ausschliesslich der programmierfreien Elektronik. Besten Dank für nur brauchbare und aufbausichere Ideen. Möglichst mit Applikation, wie sowas aufgebaut werden kann. Hinweis noch dazu: Die I2C-Busleitungen sind zugänglich am Hauptcontroller und obwohl kein direktes Schaltbild zum Gesamtplayer-Modl existiert, sollte auch nicht unerwähnt bleiben, daß alle Hinweise auf sämtliche abschweifenden Vorschläge bezugnehmend auf Programmierung und Firmware ect. hier überflüssig sind. Bitte nur auf Anliegen selbst antworten, ob das Projekt einfachst aufbausicher realisierbar ist oder nicht. H. V. Certzi
Klar, einfach I2C anschließen. Der Rest geht dann von alleine.
Jonas schrieb: > Klar, einfach I2C anschließen. Der Rest geht dann von alleine. kann das wirklich gehen? wäre super. Hast du so etwas schon mal praxisnah getestet? oder gibts mir noch unbekannte Videos irgendwo, zu solcher Funktion, wo man sich sowas mal ansehen kann, ob das funktioniert? Oder ein änliches Selbstbauprojekt? Applikation vielleicht mit Funktionsbeschreibung oder so? Links oder sowas als fertige pdf irgendwo zu finden? Dann hätte ich ein Danke zu vergeben.
H.V. Certzy schrieb: > Bitte nur auf > Anliegen selbst antworten, ob das Projekt einfachst aufbausicher > realisierbar ist oder nicht. Euer Wunsch ist Befehl, Herr! Nein!
H.V. Certzy schrieb: > ob das Projekt einfachst aufbausicher realisierbar ist oder nicht. NEIN H.V. Certzy schrieb: > Verwenden würde ich dabei ein Display > aus einem ausgedienten MP3-CD-Player oder sowas, wo das bereits > vorhanden war. Das ist schon den erstes Problem. Nur weil etwas i2c hat, bedeutet das nicht das es einfach so was anzeigt. H.V. Certzy schrieb: > Mir gehts darum, mit wenigstem Aufwand und ohne Programmierkenntnisse > möglich wäre, ein 1 oder 2 Zeilen-Display zur Titelanzeige für ein > mp3-Playernodul zu realisieren. NEIN Auch hier wieder das Problem. Wer macht die Codierung, die Audio-Umwandlung und den Rest. Es gibt zwar für ca. 5 Euro ein Modul vom Chinesen was diese Grundkenntnisse mitbringt (Such bei Ebay nach Adurino-mp3-Modul). Das Modul kann man auch mit anderes Chips ansteuern. Aber man muss noch den ID3-Tag selbst aus der Datei auslesen, und dann das Display via Libs.(falls vorhanden) ansteuern. i2c = nix anders wie 2 Kabel und eine standardisiere Schnittstelle wie die Daten über die 2 Kabel laufen. Einfach gesagt. Den Projekt erfordert eine Menge Programmier- + Elektronikkenntnisse. Das ist nix was man in 3 Stunden mit ein heißen Lötkolben zusammen brutzelt. Ist aber nur meine Meinung.
Ohne das MagicWonderInterface (MWI) wird das aber nix...
Ich dachte bei den mp3-Modul an das Spielzeug. https://www.ebay.de/itm/274805603911 Für Top-Modelauto-Sound einfach klasse. ;)
Du kannst nicht einfach irgendein Display an irgendeinen MP3 Player anschließen. Beides muss hardware- und softwaremäßig aufeinander abgestimmt sein. Du kannst ja auch nicht einfach irgendein Getriebe in irgendeine Nähmaschine einbauen. Ungefähr so komplex ist das Thema.
H.V. Certzy schrieb: > sämtliche abschweifenden Vorschläge bezugnehmend auf > Programmierung und Firmware ect. hier überflüssig sind. Damit nimmst du vorweg, dass Programmierung und Firmware nichts mit deiner Frage zu tun haben und "abschweifend" seien. Dem ist aber nicht so. Zum Waschen braucht man Wasser.
Mein Trolldetektor ging beim lesen auf Vollausschlag, ALLE Kriterien sind erfüllt bzw. übererfüllt.
Harald schrieb: > Mein Trolldetektor ging beim lesen auf Vollausschlag, ALLE Kriterien > sind erfüllt bzw. übererfüllt. Vielleicht hat er auch nur schöne blaue Augen und keine Ahnung von der Materie. ;)
Beitrag #6704453 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6704474 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6704495 wurde von einem Moderator gelöscht.
