Forum: Offtopic Wie überwacht man eine Hauswand?
von Daniel O. (daniel_o)
Wir hatten schon mehrmals in der Hauswand einen LKW mit anschließender
Fahrerflucht. Da die öffentliche Straße nicht dauerhaft gefilmt werden
darf, brauche ich eine Erkennung einer Kollision. Die Wand ist gedämmt.
Ich dachte an sowas wie Beschleunigungssensoren, nur ist das I2C dafür
geeiget? Die Wand hat eine Länge von ca. 30m.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, weitere Handwerkerarbeiten zu sparen ^^
: Verschoben durch Moderator
von Stefan F. (Gast)
Hast du mal handelsübliche Rüttelkontankte (von Alarmanlagen) versucht?
Vermutlich braucht man mehrere.
von Schlaumaier (Gast)
Richte die Kamera richtig aus, dann hast du das Problem nicht.
Ist der Grund warum viele Außenüberwachungskamera sehr geknickt hängen.
Alles was auf dein Grundstück passiert kannst du jede zeit aufnehmen.
Ich würde trotzdem Sensoren (Bewegungsmelder) einsetzen um das
automatische Löschen zu verhindern.
Davon abgesehen darfst du auch die öffentliche Straße überwachen. In den
Falle brauchst du aber dringend die Sensoren weil die das automatische
Löschen verhindern müssen. Ist das Prinzip der Dash-Cams.
Die nehmen x-Minuten auf und löschen die 1 Minute wenn Minute X erreicht
ist. Bei einen Crash wird diese Löschung verhindert.
Ich denke einfachste Bewegungsmelder (Auf das Grundstück gerichtet)
sollten das Problem lösen.
Informiere dich einfach über die Rechtslage von Dash-Cams im Auto.
Nachtrag : Sollten die Autos gegen die Seite mit der Eingangstür bumsen,
wäre es keine schlechte Idee sich eine Ring-Kamera zu holen, die
spionieren eh. ;)
von Hmmm (Gast)
Falsch.
Dass die mitunter als Beweismittel akzeptiert werden, bedeutet nicht,
dass die Aufzeichnung erlaubt ist.
Auch mit automatischer Löschung ist das bestenfalls eine Grauzone.
Naja, lt. BGH (2018) ist die Aufzeichnung erlaubt. Bloß die
Wiedergabe/Weitergabe ist verboten.
Aber wie ich bereits sagte, im Zweifelsfall einfach die Kamera so
aufhängen das sie im richtigen Winkel aufzeichnet. So das man das
Nummernschild in den Moment sieht wo es die Grundstücksgrenze
überschreitet.
Dann noch ein Schild "Videoüberwacht" ans Eingangstor und was war's.
Cams dürfen nicht permanent aufnehmen.
Crasherkennung mit Verhinderung der Löschung des Loops ist erlaubt.
ganz "link" wäre es, wenn beim Crash an die Wand noch
ein Poller hochkommt und so das Gefährt "fängt"
von gufi36@gmx.de (Gast)
so einfach war das mal vor der DSGV, jetzt reicht das keinesfalls mehr.
von Udo S. (urschmitt)
> So das man das
> überschreitet.
So wie der TO das beschreibt ist die Hauswand die Grundstücksgrenze.
Ein ganz normales Haus, das direkt an den Gehweg oder sogar ohne Gehweg
an die Straße gebaut ist.
Da kannst du nicht die Hauswand filmen ohne eine Person auf dem
öffentlichen Gehweg mit zu filmen und schon gar nicht so filmen dass du
ein Nummernschild lesen kannst wenn ein Auto die Wand touchiert. Dazu
musst du zwangsläufig den öffentlichen Raum mit filmen, weil sich das
Fahrzeug auf dem öffentlichen Raum befindet (bis auf die paar cm die es
sich in den Putz und die Isolation der Wand gebohrt hat)
von Achim H. (anymouse)
Was ist den alles zwischen Fahrbahn und der Gebäudemauer?
von Wolfgang (Gast)
Du siehst, eine zielgerichtete Hilfe würde ganz wesentlich vereinfacht,
wenn du die Örtlichkeiten durch eine Skizze verdeutlichen würdest.
https://www.adac.de/verkehr/recht/verkehrsvorschriften-deutschland/dashcam/
Zu den Thema.
Es ist so einfach.  Mein Grundstück, meine Regeln. Ich muss den anderen
nur darauf aufmerksam machen.
Und wie gesagt, schau dir mal die Ring-Kamera an. Da siehst du was dein
Datenschutz wert ist. ;)
von Hmmm (Gast)
Vielleicht solltest Du das Urteil lesen, statt nur (wie immer) sinnloses
Zeug zu brabbeln.
In dem Urteil ging es um die Verwertbarkeit als Beweismittel, obwohl
rechtswidrig aufgezeichnet wurde.
Die kurzzeitige anlassbezogene Aufzeichnung wird darin zwar erwähnt,
darüber wurde aber nicht entschieden.
Ein klassischer Graben mit Krokodilen würde die Fahrerflucht verhindern.
In den Fall würde ich 2 Bewegungsmelder setzen, die bei Bewegung das
Filmen auslösen selbst mit der Straße. Wenn er abhaut hab ich ihn drauf,
wenn nicht hab ich ihn ja eh. ;)
Erschütterungs-Sensoren sind eine alternative Lösung. Such mal nach
TILT-Schalter. Die Teile die man damals im Flipper verbaut hat. ;)
Alternativ vielleicht Quecksilber-Schalter.
von Erwin D. (Gast)
Da bekommst du (zurecht) wieder Ärger mit den Tierschützern, wenn die
Tierchen vom LKW zerquetscht wurden...
Hmm ja, irgendwas ist immer.
von Purzel H. (hacky)
Allefalls auf der Aussenseite der Wand ein paar senkrecht montierte
Eisenbahnschienen montieren, dann erleidet das Auto/LKW ein paar Spuren.
von Percy N. (vox_bovi)
von Horst (Gast)
> Such mal nach TILT-Schalter.
Fachkundige Auskunft aus dem letzten Jahrtausend. Wenn die Wand umfällt
lösen die vielleicht mal aus.
Die richtigen Sensoren für solche Zwecke sind Körperschallsensoren. Die
gibt es auch speziell zur Überwachung von Mauerwerk (werden gerne von
Banken zur Tresorüberwachung eingesetzt).
von Einer K. (Gast)
Ein Körperschallmikrofon fest an die Wand schrauben.
z.B. ein Klopfsensor aus dem KFZ Bereich.
von Hugo H. (hugo_hu)
> darf
Wo steht das?
Hugo H. schrieb:
>> Da die öffentliche Straße nicht dauerhaft gefilmt werden darf
> Wo steht das?
https://www.google.com/search?q=Da+die+%C3%B6ffentliche+Stra%C3%9Fe+nicht+dauerhaft+gefilmt+werden+darf
Solche tollen Tipps findet man Handbuch "Internet für Dummies"
von Dussel (Gast)
> geeiget?
Was für ein I2C? Der Bus? Was hat der denn mit der Kollisionserkennung
zu tun?
Eine potentielle Möglichkeit wäre, dünnen Draht an der Wand zu
befestigen und auf Unterbrechung zu kontrollieren. Der ist billig, fällt
kaum oder gar nicht auf und wird bei einer Kollision mit hoher
Wahrscheinlichkeit zerreisen.
von Thomas W. (Gast)
Moin, -
mal wieder zum Thema zurueck zu kommen:
ST bietet vibration sensoren an, zusammen mit einem Framework fuer
Data-Logging und so.
Bauteil:
https://www.st.com/en/mems-and-sensors/iis3dwb.html
Seminar:
https://www.st.com/content/st_com/en/about/events/events.html/predictive-maintenance-and-anomaly-detection.html?ecmp=tt21017_em_enews_apr2021&cid=stmDM41968
Der Weg von Bauteil bis zum Produkt wird natuerlich mehrere Kollisionen
brauchen, aber OK.
Gruesse
Th.
Beitrag #6704253 wurde von einem Moderator gelöscht.
Mutanten*onkel bitte
Ein Radar-Bewegungsmelder könnte die eigentliche Kollisionserkennung
vorbereiten, das ergibt weniger Fehlalarme und wirkt schon bei größerem
Abstand.
Ich fürchte, die primitiven Erschütterungsmelder mit Metallkugel sind
etwas unempfindlich.
@Daniel O.
Daniel, du bist schon lange genug im Forum angemeldet um zu wissen wie
das hier läuft.
Im Moment schiessen die Spekulationen ins Kraut weil du dein Problem
nicht präziser beschreibst und keine Rückmeldung gibst.
Ausserdem bekommt der Thread durch diverse Spässchen immer mehr offtopic
Character.
Entweder du fängst ihn jetzt ein und moderierst ihn, oder man kann ihn
gleich ganz löschen.
Es ist dein Problem.
> brauchen, aber OK.
Das hatte ich mir auch schon überlegt, das dürfte aber teuer werden.
Aussenisolation und dann nur dünner Putz ist einfach Schei..., vor allem
in Bereichen wo Dinge an die Wand stoßen können. Da reicht ein Mülleimer
oder ein Fahrrad dass es Risse im Putz gibt.
Ich denke mal, die Variante mit dem Draht, vielleicht ein
Edelstahldraht, klingt ganz gut!
Nur beinden günstigen Recordern auf Ebay gibts keinen Eingang für
externe Schalter. :/
von Fpgakuechle K. (Gast)
>> So das man das
>> überschreitet.
Doch kann und darf man,  wenn bspw die Kamera 'aus gutem Grund' nur die
Höhe des Nummernschildes erfasst.n.
Die Ausnahmeregelung zur überwachung des öffentlichen Raumes liest sich
so:
"Nur ausnahms­weise ist eine private Video­über­wachung außer­halb des
eigenen Grund­stücks denk­bar, wenn
die Interessen des Eigentümers die Interessen der Beob­achteten
im Einzel­fall über­wiegen.
Denk­bar ist das, wenn
der Eigentümer wieder­holt Opfer von Straftaten war
und infolgedessen über die Grundstücks­grenzen hinaus einen schmalen
Streifen des Gehwegs über­wacht, etwa um sein wieder­holt mutwil­lig
beschädigtes Auto zu über­wachen."
BDSG §6. b (1) Punkt 3
https://www.datenschutz-wiki.de/6b_BDSG_a.F._Kommentar_Absatz_1
von wendelsberg (Gast)
Tja, Autos geniessen in D besonderen Schutz, da haben alle anderen
Rechte zurueckzustehen.
wendelsberg
Beitrag #6704304 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ja.
eigenen Grund­stücks denk­bar, wenn die Interessen des Eigentümers die
Interessen der Beob­achteten im Einzel­fall über­wiegen. Denk­bar ist
das, wenn der Eigentümer wieder­holt Opfer von Straftaten war und
von Sebastian S. (amateur)
Für die meisten Vorschläge und Ideen braucht man eine Windel!
Da geht nämlich das meiste rein!
Ein Erschütterungssensor müsste die ganze Wand erfassen - zumindest in
Auto-/LKW-Höhe.
Eine Kamera, die NICHT die Straße "überwacht" klingt ja ganz gut, aber:
"Herr Wachtmeister, es war eine graue Ladefläche, das Nummernschild ist
aber nicht zu erkennen". Der Winkel war zu ungünstig oder das Licht zu
schlecht.
Hilfsmittel wie Drahtsensor, Lichtschranke oder Radar und Ultraschall
sind im wahrsten Sinne des Wortes zu dumm bzw. zu intolerant. Geht
jemand zu dicht an der Wand entlang...
Wie wäre es also mal mit einer aussagekräftigen Zeichnung mit ein oder
zwei Maßen?
Muss aber nicht sein, wir können auch toll weiterspinnen.
von Vollstrecker (Gast)
https://de.wikipedia.org/wiki/Nagelsperre#/media/Datei:Sharp_Spikes,_Yikes_In_Perth_CBD.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A4henfu%C3%9F#/media/Datei:Caltrop.jpg
Unbedingt Warnschild anbringen: "Befahren des Grundstücks verboten"!
Ich habe Jahrelang in einen Haus gewohnt wo regelmäßig Autos gegen
geknallt sind, und das mit im Schnitt 50-60 Sachen. Glaubt mit einfach
ein normaler Tilt-Sensor (Kleine Feder für geschlossenen Stromkreis
relativ empfindlich eingestellt) reicht völlig aus, um darauf zu
reagieren.
Sobald bei so einen Bums das Geschirr wackelt löst der aus. Der kann
sogar Problemlos INNEN angebracht werden.
Ach für den Fall das jemand fragt. Das Haus war ein altes Massivhaus mit
Bruchsteinen , Baujahr irgendwas zwischen 1890 + 1910. Als sie das
abgerissen haben haben sie 1 Woche Lang Stein für Stein abgetragen.
Sprengen ging nicht, da es genau unterhalb einen Bahndamm war. Schaut
euch mal die uralten Bahndämme an, das ist der selbe Stein. Nicht so ein
Müll wie "Moderne Baustoffe".
Das Dach allerdings, war mit 1 Schlag mit der Baggerschaufel Geschichte.
Ich weiß noch wie der Polier sagte :"Damit sind wie Mittags fertig". Ich
hab gesagt, ich wette das sie das in 3 Tagen nicht schaffen. Hab
gewonnen. Und ja ich hab dieses Haus geliebt. ;)
die Dopplerfrequenz eines LKW mit Tempo 50 und eines Fußgängers sind
deutlich zu unterscheiden. Und die "negative Beschleunigung" durch den
Aufprall kann man auch noch detektieren.
Knapp vorbei ist auch daneben...
Wenn Du auch noch die Geschwindigkeit analysieren willst, wird es recht
Rechenintensiv.
Aber wie bereits gesagt: "Bums" und "wer war das" sind zwei verschiedene
Sachen.
Beitrag #6704386 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6704425 wurde von einem Moderator gelöscht.
>Rechenintensiv
Es geht (24 GHz) um NF von wenigen kHz. Die kann man zur Not durch einen
Bandpass schicken um Fußgänger auszublenden. Und ein LKW besteht aus
mehr Metall als der Fußgänger.
Also eine oder mehrere grosse Induktionsschleifen in die "Daemmung"
einbauen.
wendelsberg
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Ich stelle mir bei allen Lösungen die Frage wie man die Sensoren
vernünftig kalibriert. Man kann ja nicht einfach zum Test einen LKW in
die Mauer fahren. D.h. man muss die so ein bisschen auf gut Glück
einstellen.
Ich würde mir neben der Kameraüberwachung auch über etwas anderes
Gedanken machen: Wie kann man es erreichen dass es beim Kontakt eines
LKW mit der Mauer eine möglichst gute Spurenübertragung gibt? Damit man,
wenn die Kameraaufnahmen nicht reichen, noch andere Beweise hat.
Also, wie schafft man es, dass möglichst viel von der Wandfarbe
eindeutig am LKW hängen bleibt und möglichst viel von der LKW-Farbe an
der Wand? Möglichst rauer Putz? Seltene, unübliche Wandfarbe? Wandfarbe
mit einem (UV-)Marker?
> so:
Nein, das ist keine Regelung, schon gar kein Gesetz, sondern die nicht
mehr ganz frische damalige Meinung eines Kommentators.
Und selbst diese Meinung hält es lediglichvin bestimmten, eng gefassten
Fällen für denkbar, eine Ausnahme vom gesetzlichen Grundsatz zuzulassen.
Du weißt doch sicherlich, was "a.F." bedeutet, nicht wahr? Warum
zitierst Du dann nicht lieber den aktuellen § 4 BDSG? Liegt es daran,
dass dort lediglich Leben, Gesundheit und Freiheit als besonders
verteidigungswerrte Schutzgüter genannt werden?
Hugo H. schrieb:
> Ja.
> Interessen der Beob­achteten im Einzel­fall über­wiegen. ..."
Durch Wiederholung wird der Irrtum nicht zur Weisheit.
Das gilt auch dann, wenn, wie hier, das "Argument" überhaupt nichts zum
Thema beizutragen vermag.
von Kameramann (Gast)
Eine Kamera vom Dachkasten aus nach schräg unten "schauen" lassen.So
verkleiden, daß nur das Objektiv herauslugt.
Aufnahmen als Dauerschleife. Hat es geknallt und es erfolgt eine
Fahrerflucht, dann die Bilder in allen "sozialen" Netzwerken
veröffentlichen, derer man habhaft werden kann. Belohnung aussetzen.
Datenschutz? Wäre mir völlig Rille, so lange Täterschutz vor Opferschutz
geht! Das ist Notwehr.
von Marco H. (damarco)
Eben es gibt Ausnahmereglung und du hättest ja allen Grund. Du müsstest
gewisse Pflichten nachkommen, Dokumention, Kennzeichnung etc.
Zumal der Eigentümer der Straße auch in die Pflicht zu nehmen wäre.
Durch bauliche, organisatorisch Maßnahmen "Poller",
Geschwindigkeitsbegrenzung etc. mitzuwirken.
Ziel muss es sein zu vermeiden das jemand in das Haus fährt und nicht
von wem man den Schaden ersetzt bekommt.
von Wolfgang (Gast)
Früher (tm) kam an die gefährdete Stelle ein solider Granitstein - egal
ob Hausecke oder Grundstückseinfahrt. Da war dann klar, wer sich bei
einer Rempelei mehr weh tut. Und ein paar Sommerblumen kann man auch
noch drumherum pflanzen.
von Dunno.. (Gast)
Genau daran habe ich auch gedacht. Sieht man in vielen Altstädten bis
heute.
Das moderne äquivalent wären wohl diese gelben Stahlecken im
Hochregallager.
Ist ja schön, wenn man den Anprall erkennen kann, aber was dann? Ohne
Kamera identifiziert man den Fahrer ja doch nicht. Da find ich den
Anprallschutz irgendwie sinnvoller..
Weil ja zur Rechtssprechung neben den Gesetzestexten auch die Kommentare
und Urteile aka Rechtspraxis herangezogen werden. Insbesonders wenn es
um Abgrenzung/Ausgleich unterschiedlicher Interessen geht, die auch noch
in unterschoiedlichen gesetzeswerken niedergelgt sind.
Und natürlich zählen Massnahmen, die geeignet sind die Fahrer zu
ermitteln die ein Fahrzeug in nicht Gesundheits-, Lebens-oder
Freiheitlichfördernde Weise gegen die Hauswand setzte zu den zulässigen
Schutzmassnahmen.
Doch es trägt zum Thema "Überwachung einer Hauswand" bei. Insbesonders
da der Punkt "Eigentümer war mehrmals Opfer ..." erfüllt ist.
Ich finde es sehr bezeichnend, das Gesetze zum Datenschutz und zur
informationellen Selbsbestimmung überwiegen dann herangezogen werden,
wenn es der Strafvereitelung und Behinderung der Strafverfolgung dient!
Da ist nur gerecht. Wie oft wurde KiPo als Legitimation für mehr
Überwachung vorgeschoben?
> Da ist nur gerecht.
Und ich finde es gerecht das der Schadensverursacher, also der Fahrer
der die Maschine gegen das Wohnhaus setzt, ermittelt werden kann und zur
Verantwortung gezogen wird.
So weit gehen halt die Ansichten über Fahrerflucht als Kavaliersdelikt
oder Straftat auseinander.
https://www.anwalt.org/fahrerflucht/
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__142.html
Die von Dir zitierte Kommentarstelle hat rein gar nichts mit
Rechtspraxis zu tun, was ganz wesentlich daran liegt, dass sie sich
nirgendwo mit allfälliger Rechtsprechung auseinandersetzt.
> Schutzmassnahmen.
Das darfst Du Dir gern einbilden, nur wird es nicht allein dadurch wahr.
Ach?
Der Straftatbestand "Fahrlässige Sachbeschädigung" existiert nicht.
Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass es dem TO eher im die
Sicherung zivilrechtlicher Ansprüche ging.
Vielleicht liest Du Dir einfach mal § 4 BDSG durch.
Vermutlich ging es ihm insbesondere auch um die insoweit entstehenden
Kosten.
Weiterhin bleibt schleierhaft, was das Ganze mit Strafvereitelung zu tun
haben können soll.
> haben können soll.
Dir.
Dir bleibt das schleierhaft. Anderen nicht.
von Experte (Gast)
> darf,
Naja, das wird nur dann zum Problem, wenn jemand bemerkt, dass die
Straße ständig gefilmt wird.
Wenn Du erstmal das Filmmaterial hast, benötigst Du noch einen gewieften
Anwalt. Ihr müsst halt plausibel darlegen, dass das Filmmaterial erst
beim Aufprall gespeichert wurde. SD-Karten sind geduldig, einfach ein
paar Vorhalten, so dass sie dann auch das korrekt Alter haben und so. Du
bist sicherlich auch ein ordentlicher Mensch, der die Quittung vom
Elektronikmark mit genau einer SD-Karte aufbehält. Ach, einfach ein
bisschen nachdenken und alles gut vorbereiten...
Und falls die Behörde Dir unterstellen will, dass Du ständig gefilmt
hast, braucht sie dafür Beweise. Die darf man halt im Verfahren zur
Hauswand-Beschädigung nicht produzieren, so dass in den Akten steht:
"...die Kamera läuft 24h..."
Gut, dieses Vorgehen produziert ein wenig Nervenkitzel, aber das ist
doch die Würze im Alltag. ;)
Nur nicht verarschen lassen, wenn der Staat die Täter besser schützt als
die Opfer.
Lies lieber erst einmal nach, was Strafvereitelung überhaupt ist. Bisher
ist das offenkundig nicht geschehen.
Strafvereitelung ist, wenn man Menschen unter dem Vorwand des
Datenschutzes die Möglichkeit nimmt, Bildbeweise für einen Vorgang zu
fertigen.
Punkt.
Der Percy könnte es uns allen die Diskussion einfacher machen, wenn er
mal den referenzierten Text selbst im Thread zitieren würde. Macht er
nicht, weil er sich dabei mglw. selbst ins Knie schiesst. Also mach ich
das mal für unseren Paragraphenfabulierer und Wannabe-Winkeladvokaten.
(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elektronischen Einrichtungen (Videoüberwachung) ist nur zulässig, soweit sie
1. zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen,
2. zur Wahrnehmung des Hausrechts oder
3. zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte Zwecke
erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der betroffenen Personen überwiegen.
Bei der Videoüberwachung von
1. öffentlich zugänglichen großflächigen Anlagen, wie insbesondere Sport-, Versammlungs- und Vergnügungsstätten, Einkaufszentren oder Parkplätzen, oder
2. Fahrzeugen und öffentlich zugänglichen großflächigen Einrichtungen des öffentlichen Schienen-, Schiffs- und Busverkehrs
gilt der Schutz von Leben, Gesundheit oder Freiheit von dort aufhältigen Personen als ein besonders wichtiges Interesse.
Der Rest findet sich unter:
https://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_2018/__4.html
(1) Punkt 3 trifft hier als Ausnahmeregelung eindeutig zu, aber wohl
nicht der zweite Abschnitt da es sich hier nicht um eine Sportstätte,
Parkplatz oder Innere v. ÖPNV oder anderes aus der Aufzählung handelt.
> Ach?
Aber der der Fahrerflucht, siehe Zitat StGB §142 oben. Und der TO
spricht explizit von Fahrerflucht, also ist das Ganze nicht off-topic.
So eindeutig ist dS nicht, könnte aber zu erwägen sein, wenn eine
Beobachtung bzw Aufteichnung ausschließlich im Schadensfall erfolgte;
dem entsprächen die Lösungen mit den hier angesprochenen Triggern unter
Umständen.
> aber wohl
Du hast möglicherweise das,Tegel-Ausnahme-Verhältnis nicht verstandem.
Sportstätten pp sind Orte, an denen in der Öffentlichkeit häufig
Personen in der Gefahr sind, Opfer von Straftaten zB durch Hooligans
oder andere Zusammenrottungen zu werden; in diesen speziellen
kriminofenen Bereichen ist daher die Schwelle durch den Gesetzgeber
gesenkt worden, so dass hier der Schutz dort aufhältlicher Personen per
se als beso ders wichtiges Interesse gilt. Ind Du hast vollkommen Recht:
das trifft hier wohl nicht zu, so dass die entsprechende Privilegierung
nicht greifen kann.  Zudem geht es ohnehin nicht um die abschließend
benannten Rechtsgüter.
Dieses Argument streitet also gegen Deine Auffassung.
Ja, irgendeiner streitet immer.
von c-hater (Gast)
> Fahrerflucht.
So what? Solange der LKW noch im Haus steckt, gibt's überhaupt kein
Problem. Die Feststellung der Fahrzeugidentität übernimmt die
freundliche Polizei, genauso wie die Suche nach dem Fahrer.
Kann keiner ermittelt werden, haftet der Halter bzw. dessen
Haftpflichtversicherung.
Was also genau ist tatsächlich dein Problem?
von Jens G. (jensig)
c-hater schrieb:
>> Fahrerflucht.
Daß Du nicht begriffen hast, daß er Fahrerflucht begeht, und das
sicherlich nicht zu Fuß, sondern eben mit seinem Laster, der ja nun
nicht unbedingt nach so einer kleinen Karambolage fahrunfähig sein muß.
Jetzt erzähle mal, wie Du den Fahrer/Halter ermitteln willst, wenn nicht
irgendwelche Zufälle da mithelfen ...
Jens G. schrieb:
> der ja nun
Also bis in 1,5m Hoehe eine solide Betonkonstruktion, die verhindert,
dass der Lkw bis zur eigentlichen Wand vordringt.
wendelsberg
Du könntest ein paar LED-Streifen über der Wand verteilen. Die dann
anfangen zu leuchten, wenn der LKW zu nahe an die Wand gefahren ist.
Wenn er anstößt, beschädigt er die Aufhängung Deiner Kamera die in den
Garten schaut, die dann unglücklicherweise sich so verschiebt und
verdreht, das etwas vom Außenraun, d.h. der LKW auf das Bild gerät.
von Helge (Gast)
OK.
Reaktivpanzerung dürfte den Unfallverursacher dauerhaft kennzeivhnen :D
Die praktikable Lösung dürfte aber die Induktionsschleife in der
Hauswand sein. Am besten mit viel Licht und Hupe gekoppelt, und dann
aufzeichnen.
von Bluebajoo (Gast)
die Behauptung sein das zufälligerweise jemand das mit seinem Handy
aufgezeichnet hat. Bei bessere Qualität war es halt ein Filmteam das dir
ihre Aufzeichnung anonym zugesandt hat. Und ja, es war ein
GenderFemoMigrantenprojekt für mehr Gerechtigkeit auf dieser Welt.
von mIstA (Gast)
Percy N. schrieb:
> Ach?
Das ist korrekt.
Aber Unerlaubtes entfernen vom Unfallort vulgo Fahrerflucht ist sehr
wohl ein Straftatbestand.
von quotendepp (Gast)
schau dir in ruhe rambo und a-team (jeweils dir ganze serie) an und lass
dich inspirieren. der fanatasie sind keine grenzen gesetzt was du in der
isolierung so versteckst. nur auf sprengfallen solltest du verzichten...
von mIstA (Gast)
Die Überwachung der Hauswand ist höchstwahrscheinlich kein taugliches
Mittel einen LKW davon abzuhalten mit selbiger zu kollidieren; in Folge
werden Dir weitere Handwerksarbeiten leider nicht erspart bleiben.
Aber Du könntest die Wand mit Panzerstahlplatten verkleiden; sollten die
bei einer Kollision ernsthaft beschädigt werden, ist sicher auch der LKW
nicht mehr fahrtüchtig.
> darf,
mußt Du den LKW einfach hereinbitten, weil im Haus kannst Du dann nach
Herzenslust filmen. Also einfach die Wand durch eine Attrappe aus
Pappmache ersetzen und die Innenseite der Wand auf der ganzen länge mit
mit Kameras ins Visier nehmen.
von Christian M. (likeme)
LKW in Hauswand... Das passiert dir wahrscheinlich in 35 Jahren wieder
und bis dahin ist deine Überwachung technisch überholt oder im Eimer
oder hat dich schon tausende Euro Strom gekostet ;-)
Technisch ist das Problem nur zu loesen, indem man die Folgen fuer das
Haus klein haelt.
Es gibt allein in DE ca. 3,4 Millionen LKW
(https://de.statista.com/statistik/daten/studie/6961/umfrage/anzahl-der-lkw-in-deutschland/)
Den Fahrern beizubringen, dass sie nicht gegen dieses Haus fahren sollen
und dass Fahrerflucht bei diesem Haus sinnlos ist, ist aussichtslos.
Also werden immer wieder LKW in das Haus fahren und auch immer wieder
welche ohne Meldung verschwinden. Also gibt es immer wieder Stress und
Aufwand.
Einziger Ausweg:
Aendere das Haus so, dass Dir keine grossartigen Schaeden entstehen,
wenn die dagegen fahren.
wendelsberg
parke eine alte Möhre vor deinem Haus, da muss man bremsen und außen rum
fahren. Der Trend geht eh zum Viertfahrzeug ;-)
von Falk B. (falk)
Versuchs mal bei denn WW.com (wall watchers) ;-)
von grrrr (Gast)
> anschließender
Mach mal bitte ein Foto und einen Lageplan mit genauesten Angaben, dann
sehen wir weiter.
von Roland E. (roland0815)
Nachdem ich mal beobachtet habe, wie eine Krawattentruckerin
(Busfahrerin) mit ihrem Rucksack am Reisebus beim Abbiegen einen PKW der
Länge nach aufgeschlitzt hat, ohne vorne in ihrer Hütte was zu merken,
glaube ich nicht mal an Absicht oder bösen Willen bei den Kutschern.
Die Trude hat mich völlig entgeistert angeschaut, als ich sie angehalten
habe und gefragt hab, ob die denn nicht mal ihre Papiere rausrücken
möge... War zum Glück in einem Wohngebiet, wo hinterherrennen
funktioniert hat. War zum Glück nicht mein PKW..
von Praktiker (Gast)
Hallo
Das genau ist es doch:
Dein Feind ist nicht (kaum) der Gesetzgeber sondern irgendwelche
überempfindlichen Zeitgenossen (und die generelle Überempfindlichkeit in
den deutschsprachigen Länder - siehe das lächerlich Verhalten gegenüber
Streetview, nur da wo es drauf ankommen würde - da lassen sich die
meisten "Michels" alles gefallen... )die sich für beobachtet fühlen aber
oft selbst die neugierigsten Zeitgenossen sind dir sich um Dinge
"kümmern" die sie eigentlich nicht zu interessieren hat.
Daher:
Gibt es ein Fenster Richtung Straße?
Wenn ja und dieses nicht mit Jalousien oder Vorhängen regelmäßig
"verschlossen" werden: Einfach aus den Raum heraus in den sich das
Fenster befindet Filmen.
Kameras müssen nicht wie Kameras aussehen und es findet sich eigentlich
immer ein Winkel der von Außen nicht einsehbar ist, oder wo ein sich
"beobachtet" gefühlter Zeitgenosse viel größere Probleme bekommen würde
wenn es sich offiziell beschwert (Die werden dann nämlich schnell zum
"Spanner").
Und ja: Fenster spiegeln durchaus auch mal, schlucken etwas Licht, und
verzerren auch bei extremen "anormalen" Blickwinkeln - aber immer noch
besser als nichts.
Manche müssen noch viel lernen ...
"Gesetz über die Pflichtversicherung für Kraftfahrzeughalter
(Pflichtversicherungsgesetz)
§ 12
(1) Wird durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder eines Anhängers im
Geltungsbereich dieses Gesetzes ein Personen- oder Sachschaden
verursacht, so kann derjenige, dem wegen dieser Schäden Ersatzansprüche
gegen den Halter, den Eigentümer oder den Fahrer des Fahrzeugs zustehen,
diese Ersatzansprüche auch gegen den "Entschädigungsfonds für Schäden
aus Kraftfahrzeugunfällen" (Entschädigungsfonds) geltend machen,
1.
wenn das Fahrzeug, durch dessen Gebrauch der Schaden verursacht worden
ist, nicht ermittelt werden kann,
> besser als nichts.
Bei Aufnahmen gegen spiegelnde Fenstergläserhilft ein klassisches
Polarisationsfilter. Das gibt es als Kamera-aufsatz (auch für
Smartphones).
Vielleicht ist aber auch eine gescheite Softwarelösung im Angebot, die
die Spiegelung quasi rausrechnet.
Da noch ein paar Tipps mehr zum Thema: Fotografieren durch die Scheibe:
https://www.blogografie.de/fotografieren-durch-die-scheibe/
> § 12
> 1.
Naja, es genügt nicht nur ein paar Sätze aus einem Gesetz hinzuknallen
um sich als profunder Ratgeber zu profilieren.
Auch ein Entschädigungsfond kann missbraucht werden und hat deshalb
'Sicherungen' eingebaut, die auch dazu führen können, das der Fond im
Schadensfalle nicht zahlt.
http://www.verkehrsopferhilfe.de/de/garantiefonds/
"In den sogenannten „Fahrerfluchtfällen“ werden, um eine übermäßige oder
gar missbräuchliche Inanspruchnahme des Fonds zu vermeiden, Sachschäden
an Kraftfahrzeugen nur erstattet, wenn gleichzeitig ein beträchtlicher
Personenschaden entstanden ist."
-> also ermittele das KFz-Kennzeichen auf Grundlage der legale
Ausnahmeregelungen und du bist auf der sicheren Seite.
von Marco K. (fuerst-rene)
Die gibt es auch für Mauern:
https://www.secplan.de/g-fence.php
Stimmt, man sollte auch verstehendes Lesen beherrschen (und die
Sinnstiftung korrekter Interpunktion durchschauen):
Nach meinem bisherigen Verständnis handelt es sich bei der hier in Rede
stehenden 30 m langen Hauswand vermutlich eher nicht um ein
Kraftfahrzeug. Falls doch, lass es mich bitte wissen.
Aber immerhin,  ein bisschen was scheinst Du gelernt zu haben.
Schlauer wäre es alkerdings gewesen, in das PflVersG zu schauen; dort
ist geregelt, was wann wie entschädigt wird, nicht hingegen auf der
Website des Entschädigungsfonds.
Dort wärest Du dann in § 12 II fündig geworden, wo im Übrigen auch ein
Selbstbehalt vorgesehen ist.
> sehen wir weiter.
Da bist Du mir zuvor gekommen. Ich ärgere mich über den ganzen Fred
hinweg über die vage Beschreibung. Alles muss man diesen Trollen aus der
Nase ziehen.
Trolltest:
- ist das Haus innerhalb oder außerhalb geschlossener Ortschaft?
- Grenzt das Gebäude direkt an der Straße? Wohl kaum. Also was (Fußweg,
Radweg) ist dazwischen?
- wieso kommt es wiederholt genau da zu Unfällen? Gewisse Gefahrenlage
wie abschüssige Strecke oder Kurve?
- wieso sprichst Du nur von LKW??? Gibt es bei Dir keine PKWs bzw.
handelt es sich um ein Gewerbegebiet?
- wie oft genau hat es Unfälle gegeben? Wenn das zweimal im Abstand von
35 Jahren passiert ist, lass den Aufwand bleiben.
Hast Du mit der Gemeinde oder Stadt oder mit dem Landkreis
(Straßenverkehrsbehörde) schon gesprochen? Z.B. über eine
Geschwindigkeitsbeschränkung an dieser Stelle, soweit dies wegen der
Gefahrenlage in Betracht kommt. Das sollte effektiver sein und das Haus
eher vor Schaden bewahren können als Kameras etc.
Du bist schon der zweite, der das vorschlägt. Du übersiehst dabei, dass
es hier nicht um sinnvolle Vorschläge gehen darf, wie man das Problem
zum eigenen Vorteil delegiert.
Es wird vielmehr eine Möglichkeit gesucht, eine grundsätzlich
rechtswidrige Videoüberwachung irgendwie zu legitimieren. Da macht
vermutlich deutlich mehr Spaß  ...
Letztendlich ist das Filmen der Straße gesetzlich nur sehr bedingt
machbar. Und selbst wenn, stehen die Chancen ziemlich gering, alleine
anhand der Videoaufzeichnung den Fahrer dingfest zu machen. Bei
Einbrüchen klappt das auch so gut wie nie.
Das sagte mir ein Kommissar in einem Beratungsgespräch, wo wir über
technische Maßnahme sprachen nachdem bei mir 3x kurz hintereinander
eingebrochen wurde.
Auch automatische Maßnahmen, um den Fahrer fest zu halten, sind
juristisch äußerst problematisch.
Mit anderen Worten: Der Aufwand lohnt nicht.
Was sich am ehesten lohnt, sind deutliche Warnschilder vor der
Gefahrenstelle.
nein. Mit WIRKLICH anderen Worten:
Ein Bürger darf sein Hab und Gut nicht angemessen schützen!
Täterschutz und Datenschutz gehen vor Opferschutz.
Das darfst du gerne so sehen, es ändert jedoch nichts daran, dass sich
diese technischen Maßnahmen nicht lohnen.
Andere Leute könnten auch sagen: Wer sein Haus so dicht an die Straße
baust, ist selber Schuld. Heute würde man solche Bauten nicht mehr
genehmigen, schätze ich.
Nun, wie viele andere auch, habe ich gelernt, das du hier excessive von
der Spruchweisheit "Wer nicht überzeugen kann, sollte wenigstens
Verwirrung stiften" Gebrauch machst, in Kombination mit "Argumentum ad
hominem" (statt über die Sache über die Person streiten) und anderen
'rhetorischen Taschenspielertricks'.
Ausgangspunkt ist immer noch das Interesse an einer Verfolgeng nach §142
StGB (Fahrerflucht). Dieses berechtigte Interesse versuchst Du in
Zweifel zu ziehen in dem du auf Möglichkeiten verweist, den Schaden ohne
Ermittlung des Fahrers/Halters auszugleichen. Das dies keinesfalls
gleichwertig ist verschweigst Du beflissentlich.
Amüsant auch der Versuch über den altrömischen Grundsatz "Exceptio
probat regulam in casibus exceptis" zwei Ausnahmeregelungen
gegeneinander zu setzen.
Nein, schlau ist, sich nicht vom Hundersten ins Tausendste quatschen zu
lassen, sondern auf Umsetzung der Massnahmen nach der urprünglichen
Fallbeschreibung (Anlassbezogene Aufzeichnung) zu bestehen.
Sei nicht ungerecht: es sollen auch schon Grundeigentümer enteignet
worden sein, weil der Staat meinte, genau dort durch den Vorgarten müsse
eine Straßenverbreiterung gebaut werden.
Aber dieser Thread ist weitgehend sinnlos, zumal er sich zum großen Teil
in Spekulationen im Tatsachenbereich erschöpft oder zumindest darauf
beruht, während der TO kichernd in der Ecke liegt.
Scheibar war mein Beitrag umsonst wenn ihr nur über so was Diskutiert.
Marco K. schrieb:
> Scheinbar war mein Beitrag umsonst wenn ihr nur über so was Diskutiert.
Sei nicht zornig, teile Dein Leid - du bist nicht der Einzige der
drunter leidet das seine Beiträge hier vergebens, umsonst und für die
Tonne sind ;-)
Du meinst vermutlich Verkehrsunfallflucht.
Nein. Ich halte es lediglich für verwegen, ohne Kenntnis der näheren
Umstände nach Belieben zu unterstellen,  der Fahrer habe vorsätzlich
gehandelt. Nur dann liegt nämlich eine Verkehrsunfallflucht vor.
Und damit sind alle Erwägungen, die eine Verkehrsunfallflucht
voraussetzen, gegenstandslos.
Sachgerechte Lösungsansätze sind hier nicht gefragt; es geht lediglich
darum, eine grundsätzlich rechtswidrige Videoüberwachung zu
legitimieren.
> legitimieren.
Nein, nicht Sachgerecht ist es die auch durch aktuelle Rechtssprechung
legitimierte anlassbezogenen Videoaufzeichnung in Zweifel zu ziehen.
Nur geht es hier nicht um Unterstellung eines Vorsatzes sondern um
Ermittlung des Vorliegens eines solchen Vorsatzes und um Ermittlung
eines Schadensverursachers. Vereitlung /Behinderung von Ermittlungen
sind unabhängig vom Ergebniss der Ermittlungen zu bewerten.
Und wieder ist es bemerkenswert, das Gesetze zum Datenschutz und zur
informationellen Selbsbestimmung dann herangezogen werden,
wenn es der Strafvereitelung und Behinderung der Strafverfolgung dient.
> die auch durch aktuelle Rechtssprechung legitimierte anlassbezogenen
> Videoaufzeichnung
Welche Rechtsprechung soll das sein?
In der Entscheidung hier
https://ascon-datenschutz.de/erstes-urteil-zur-videoueberwachung-genaue-abwaegung-aller-interessen-notwendig/#:~:text=Um%20eine%20Video%C3%BCberwachung%20rechtfertigen%20zu,%2F19.MZ)%20deutlich.
kommt eher das Gegenteil heraus:
"Zwar ist die Verhinderung und Aufklärung von Straften grundsätzlich ein
schutzwürdiges und objektiv begrünbares Interesse des Betreibers der
Überwachungsanlage. Um eine Erforderlichkeit der Videoüberwachung
bejahen zu können, muss allerdings eine Gefährdungslage bestehen, die
über das allgemeine Lebensrisiko hinausgeht. Das bedeutet, tatsächliche,
nachweisbare Ereignisse müssen eine konkrete Gefährdung verursachen.
Subjektive Befürchtungen oder ein Gefühl der Unsicherheit sind nicht
ausreichend, um eine Gefährdungslage zu begründen. Dementsprechend
genügt es nicht, dass der Unternehmer von Beschädigungen anderer
Werbetafeln erfahren hat, wenn seine eigene noch nicht von Dritten
beschädigt worden ist. Es gibt auch keine ausreichenden Hinweise, dass
die Kameras ihren Zweck erfüllen und es nur ihretwegen nicht zu
Sachbeschädigungen kam.
In der Tatsache, dass es auf dem Parkplatz, der ebenfalls teilweise von
der Videoüberwachung erfasst wird, bereits mehrere Fälle von
Fahrerflucht gab, sieht das Gericht ebenfalls keine besondere
Gefährdungslage. Solche Vorfälle würden unter das allgemeine
Lebensrisiko fallen. "
Also, welches Gericht hat anders entschieden? Du mzsst es wissen; oder
solltest Du Dir Deine "Rechtsprechung" genau so aus den Fingern gesogen
haben wie den restlichen Blödsinn?
Es dürfte so einige Häuser geben, die schon an solchen "Ecken" standen
als es nur Pferdefuhrwerke gab
> eingebrochen wurde.
Dieses von Stefan beschriebene Problem kommt außerdem dazu: Wer
bitteschön geht denn immer davon aus, dass eine Kamera tatsächlich
genügend Anhaltspunkte für eine Identifizierung des Fahrzeuges und
Fahrers bietet. Der Fahrer wird vor dem Entfernen vom Unfallort kaum das
amtliche Kennzeichen abschrauben und es so deutlich und lange genug in
die Kamera halten, dazu mit seiner Taschenlampe darauf leuchten, dass
die Identifizierung zweifelsohne möglich ist.
Und nicht jedes Fahrzeug hat auf der Rückseite auffällige Werbung. Und
wie arbeiten Kameras in der Dunkelheit? Mir erscheint dieser Weg nicht
alleine aus rechtlichen, sondern schon aus technischen Gesichtspunkten
zweifelhaft. Wir wissen nicht einmal, ob es eine ausreichende
Straßenbeleuchtung gibt.
Leider geht der TO weiter vom verbreiteten Glaskugelbesitz aus und teilt
nix Genaues vom Ort mit.
von sicher? (Gast)
Moment.
Bei einem nicht vorsätzlich herbeigeführten Unfall liegt also keine
Verkehrsunfallflucht vor wenn man sich unerkannt vom Unfallort entfernt?
Die meisten Unfälle werden doch schon per Definition ohne Vorsatz
geschehen (Unfall: plötzlich auftretendes Ereignis...).
Kann ich mir so nicht vorstellen, könntest Du das mit dem Vorsatz noch
mal genauer erläutern?
> Moment.
Nein, Missverständnis. Gemeint ist:
Bei einem Unfall liegt keine "Verkehrsunfallflucht" vor, wenn man sich
ohne Vorsatz des Unerkannt-Bleibens entfernt. D.H. wenn man z.B. den
Unfall nicht merkt, wäre es (straflos weil nicht-existient) "Fahrlässige
Verkehrsunfallflucht".
Natürlich weiss ich auf welche Quelle bezüglich "anlassbezogene
Aufzeichnung" ich mich beziehe, aber welchen Sinn macht es dies Einem zu
nennen, der mir mit dem Vorurteil "verbreitet aus den Fingern gesoggenen
Blödsinn" gegenüber tritt?!?
PS:
Aus deinem Link ist kein konkrete Rechtsentschedung entnehmbar,
lediglich eine Art Rechtsberatung im Sinne von "das kann man so oder so
sehen".oder eben " Geeignetheit zum Eigentumsschutz bei kleinen
Aufzeichnungswinkeln zweifelhaft" .
Im Rahmen einer Rechts-Beratung/Exegese ausgedrückte  "Zweifel an der
Eignung" und eine richterliche Rechtsfindung in Form eines Urteils sind
aber zwei grundsätzlich verschiedene Dinge bezüglich ihrer Rechtskraft.
Wie sieht denn das Schadensbild aus?
Vielleicht einen dünnen Draht senkrecht -- oder waagerecht -- spannen,
der sollte nur bei größeren Kräften reißen.
Oder zwei größere Metallplatten, die sich bei (höheren Kräften) annähern
oder gar Berühren. Dies sollte ebenfalls detektierbar sein.
Müsste es denn eine Video-Überwachung sein, oder würden auch ein oder
mehrere Fotos reichen?
Der ist wirklich sinnlos, weil eben in ganz grossen Teilen NICHT dem
Wunsch des TO geholfen wird:
Das geht nur, wenn keine noetig sind, weil:
1. keiner mehr dagegen faehrt
2. beim Dagegenfahren kein Schaden entsteht
Ueberwachung, Filmen, Fotografieren in jeglicher Form und Intensitaet
kann genau das eben nicht.
wendelsberg
Der Vorsatz bezieht sich auf das Entfernen vom Unfallort, nicht auf
die Unfallhandlung.
Was aber oft verkannt wird, ist die Tatsache, dass Unfallfahrer den
Unfall tatsächlich nicht mitbekommen, denn so ein Ditsch mit dem Trailer
an der Mauer ist im Führerhaus kaum wahrnehmbar.
Davon unabhängig ist natürlich die zivilrechtliche Haftung. Nur
strafrechtlich ist dem Fahrer in solchen Fällen kein Vorwurf zu machen
und er wird eben auch nicht anhalten und die Feststellungen über seine
Person etc. für den Geschädigten ermöglichen.
Nur wenn die Spiegel nicht richtig eingestellt sind. Und der Fahrer ist
verpflichtet vor Fahrtantritt die korrekte Spiegeleinstellung zu
überprüfen.
"Habs nicht mitbekommen" ist auch so ne beliebte Schutzbehauptung, um
sich aus der Verantwortung zu stehlen.
Doch man kann dem Fahrer schon einiges vorwerfen, beispielsweise das er
die Fahrwegbegrenzung überfahren hat, ohne es zu bemerken. Das weckt
dann Zweifel an der grundsätzlichen Fahreignung.
Dann solltest Du Dir die Gelegenheit,  es diesem Einen:
mal so richtig zu zeigen, indem Du ihn widerlegst, statt nur Redensarten
abzusondern, nicht entgehrn lassen.
Solange Du dies unterlässt, ist davon auszugdhen, dass die von Dir
benannte "Rechtsprechung" allenfalls in Deiner Phantasie existiert.
> PS:
Dass es sich um eine Urteilsbesprechung handelt, scheint selbst Deinem
scharfdn Geist entgangen zu sein ...
Da hast Du aber ein paar schöne Vokabeln eingebracht ;-)))
Schade nur, dass "tragende Gründe" dabei nicht auftaucht ...
Aber Du kannst das Urteil gern im Volltext lesen, auch wenn Du es
möglicherweise nicht richtig verstehen wirst:
https://openjur.de/u/2304348.html
Und jetzt rücke endlich "Deine" Rechtsprechung heraus! Oder hast Du etwa
geblufft?
Dieaer Satz klingt wie der Versuch, die Umgehung der Unschuldsvermutung
zu rechtfertigen. Das scheint sehr beliebt zu sein.
> geblufft?
Nope, ich bluffe nicht und es auch nicht 'meine' Rechtssprechung,
sondern eine allgemein zugängliche. Die passenden Stichworte wurden auch
genannt, also los, zeig das Du selbst in der Lage bist die Rechtslage
umfassend, also auch dir nicht genehme Punkt,e zu erfassen und
darzuöegen.
Die Option auf Kooperation meinerseits hast Du durch despektierliches
Verhaltun und Grundeinstellung restlos verspielt.
Na, dann schmoll mal schön. Der Rest mag sich sein Teil denken.
Naja ich denk mir, du bist unfähig oder unwillens:
" ... die Rechtslage  umfassend, also auch dir nicht genehme Punkte,
zu erfassen und darzulegen. ..."
von Ralf X. (ralf0815)
> überprüfen.
Bullshit!
Spätestens bei Hängerbetrieb/Sattelzug sieht der Fahrer auch bei korrekt
eingestellten Spiegeln und (schon leichter!) Kurve nur noch die
Vorderkante des Hängers im kurvenäusseren Rückspiegel.
Eine meiner Cams überträgt permanent das Bild meiner Zufahrt und erfasst
dabei auch den gesamten Bereich einer Kreuzung (Einmündung) mit
Abbiegespur, auf der sich der Verkehr regelmässig staut.
Sobald dort Busse oder LKW stehen, staut sich meist auch der Verkehr auf
der Durchgangsspur, da erfreulich viele Autofahrer (insb. LKW-Fahrer)
wissen, dass das Heck des abbiegenden Fahrzeuges ausschwenkt.
Dass das oft als Ausrede benutzt wird, ist richtig.
Dennoch darf man das nicht verallgemeinern.
LKW-Fahrer, also auch Busfahrer und Hängerzieher haben oft gar keine
andere Möglichkeit, als eine Fahrwegbegrenzung zu
überfahren/überschreiten, um nicht an Ort und Stelle stehen bleiben zu
müssen.
Hast Du einen Führerschein und fährst auch selber ein Kfz?
von ??? (Gast)
Ich fahre auch riesengroße Geschosse.
Aber mich mache mich vorher kundig ob mein gewählter Weg problemlos
gefahren werden kann. Das schließt z.B. ein ungewolltes überfahren von
Rad- und Fußwegen von vornherein aus.
Wenn Du das nicht kannst oder willst dann darfst du solche Fahrzeuge
nicht bewegen!
So ist es und nicht anders herum!
Der Wunsch des nicht mehr antwortenden TE dürfte jedem hier inzwischen
wurscht sein, interessant ist das Thema dennoch (auch immer wieder).
Und das sowohl in technischer, als auch jurischer Sicht.
Technisch:
Die allermeisten überschätzen die Möglichkeiten der Täteridentifikation
anhand einer (bezahlbarer) Videoüberwachung grenzenlos.
Welchen Erfassungswinkel und welche Auflösung sollen die Cams mit
wievielen Frames/s bei was für einer Beleuchtung von welchen
Montageorten aufzeichnen (temporär zwischenspeichern :-))?
In diesem (weitgehend unbekannten) Beispiel des TE mit 30m Hausfront
gehe ich mal von einem sehr spitzwinkligen oder sogar parallelen Fahrweg
aus.
Wenn dort Cams etwas Aufklärisches mitbekommen sollen, müssen diese
also auch entsprechend ausgerichtet sein.
Hinter normalen Festern ist das per se unsinnig.
Allerdings sind Cammodule heute dermassen klein, dass sich diese
problemlos (auch für andere nicht nicht erkennbar) an der Fassade
montieren lassen.
Und dann:
Verengung der Strasse, Baustelle, Unfall etc.
das wird in diesem Land bisweilen selbst mit nem PKW zu eng.
Dann ist der Kreisverkehr ist mit Strassenkunst vollgestellt etcpp.
Selbst ein glasklares Foto vom Täter nützt gar nichts, sofern du oder
die daran arbeitenden Polizeibeamten ihn nicht zufällig erkennen.
Den großen weltweiten Bilderabgleich, der wir aus Hollywood Filmen
kennen, gibt es so nicht.
von Helge (Gast)
Bei Bekannten früher wurde jeden Winter eines der beiden Einfahrtstore
vom Bauernhof kaputtgefahren, häufig mehrmals. Reichten noch alle Räder
bis zum Boden, mit Fahrerflucht. Irgenwann waren sie's leid, bei
Glatteis Tor offen gelassen und genug Strohballen reingestapelt, daß die
Schweine nicht abhauen können.
Foto vom Fahrer wird erst gar nicht zustande kommen (der sitzt in der
dunklen Kabine), aber selbst das Fahrzeug wird in der Dunkelheit kaum zu
identifieren sein, schon gar nicht mit EINER Kamera an einer 30 Meter
langen Wand. Das vordere Kennzeichen ist ohnehin nicht beleuchtet.
von MiJa (Gast)
> darf,
Wäre mir egal! Bau eine Kamera hin, schalte versehentlich einen Recorder
dran und behaupte du hast den Unfall zufällig "live gesehen". Hat mein
Chef auch so gemacht. Kräht kein Ochse danach...
Den Firlefanz diverser Serien kann man natürlich sofort vergessen,
ansonsten sind "glasklare" Fotos" oft durchaus sehr hilfreich.
Und wenn es nach Monaten oder sogar Jahren ist und nur der
Strafverfolgung dient, da beim Täter (finanziell) eh nichts zu holen
ist, wenn es sich um einen Dieb, Räuber, Einbrecher, etc. handelt.
Nur muss man auch da differenzieren.
Es gibt die Banden, die überregional/international agieren, aber genauso
den regionalen Täter, der doch schon bekannt ist.
Und regional werden bedeutend mehr Täterdaten, ggf. auch Bilder,
veröffentlicht, als es bundesweit erfolgt.
Bei der Aufzeichnung eines Kfz bei einem Unfall sieht es schon anders
aus.
Ein Kennzeichen lässt sich bei gleicher Auflösung/Qualität eher
identifizieren(!), als ein Gesicht.
Bei PKW reichen oft schon Typ und Farbe in der regionalen Presse zu
brauchbaren Hinweisen aus der Bevölkerung.
Bei Transportern/LKW helfen oft Werbungsmerkmale/Aufbau weiter, wenn das
Kennzeichen nicht lesbar ist.
Wichtig ist, die Möglichkeiten nicht überzubewerten, aber auch nicht zu
unterschätzen.
Angeber/Aufschneider!
Millionen Kfz-Fahrer benutzen irgendwelche Naviprogramme, um ihre Route
zu finden.
Oder früher den Atlas/Landkarte..
Und wie oft ist das fehlerhaft oder ungenau?
Wie stellst Du das an, Dich vorher kundig zu machen, um da mit Deinem
"riesengrossen Geschoss" durchzukommen?
Fährst Du die Strecke vorher mit (kleinem) Messwagen ab?
"Schwertransportunternehmen" machen das vorher (müssen sie!) und machen
dennoch Fehler, Beschädigungen, etc.
> nicht bewegen!
Klar, sobald jemand einen Kratzer mittels Kfz verursacht hat, ist sofort
die Fahrerlaubnis zu erziehen! :-)
von Ein Gast halt (Gast)
So einen Unfallschwerpunkt hatten wir auch mal bei uns im Ort:
90° Rechtskurve am Berg, enger Radius, leicht abschüssig. Hinter der
Kurve ein Resthof mit Wohngebäude an der Straße und Scheune auf dem Hof,
mit kurzem Stück Garten und Zaun davor.
Die reaktionsschnellen Fahrer sind geradeaus auf dem Hof gefahren und
meistens vor der Scheune zum Stehen gekommen. Die Deppen haben versucht
trotz Glatteis und überhöhter Geschwindigkeit um die Kurve zu kommen.
Fast jeden Winter war dann mindestens einer in den Zaun gerutscht.
Manchmal hat ihn auch erst das Wohnhaus aufgehalten.
Als das dem Besitzer zu bunt wurde, hat er die Zaunpfosten durch
senkrecht einbetonierte Abschnitte von Eisenbahnschienen ersetzt.
Nachdem das erste Foto von einem LKW mit gespaltenem Motorblock in der
Lokalpresse die Runde machte, war Ruhe.
Das wird bei der Hauswand des TOs auch nicht aufhören, bis diese gegen
LKWs gehärtet ist. Ein paar kleine Poller, die einem LKW-Reifen den
Garaus machen wirken sicherlich Wunder. Irgendwas stumpfes, das keinem
Fußgänger weh tut. Aber einem vorbeischrappendem LKW-Reifen.
Leichter gesagt als getan. Wir kennen die örtliche Lage nicht, also auch
nicht, ob es zwischen Grundstücksgrenze und Hauswand noch Platz für
Poller gibt.
wie zuvor. Habe ich auch längst nach gefragt. Bisher Fehlanzeige.
Rainer Z. schrieb:
> Trolltest:
Der TO ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Troll.
> Ein paar kleine Poller, die einem LKW-Reifen den Garaus machen wirken
> sicherlich Wunder. Irgendwas stumpfes, das keinem Fußgänger weh tut.
Auf öffentlichem Grund wäre dann § 315 b I Nr. 2 StGB zu prüfen.
von Dussel (Gast)
Die vom Hof oder die, die in die Ballen gefahren sind?
von Mike (Gast)
Hallo
Ich würde in diesem Falle zum Gemeindeamt gehen und fragen was man
machen kann. Aber nur! wenn diese Hausmauer auch gesetzeskonform
errichtet wurde. Weil wenn nicht, kann die Baupolizei (zu Recht) einen
Abbruchbescheid erstellen. Im schlimmsten Fall muss man dann auch noch
die Schäden an den LKWs bezahlen. Sorry, nicht böse gemeint ;-)
LG
Mike
Mike schrieb:
> Hallo
> LG
> Mike
Oft genug dürfte der ganze Ort nicht legal existieren!
Ich führe nur mal "Bielefeld" an...
Da ist vieles sehr geheim!
von Rainer V. (a_zip)
Ich denke, es war anders herum. Straße wurde irgendwann auf den
dörflichen Schotterweg gebaut. Und somit ist sicher auch die Gemeinde in
der Pflicht, für eine ausreichende Sicherung des Straßenstücks zu
sorgen. Es wird ja Gründe geben, warum hier der Verkehr öfter in der
Mauer landet...diese wurden aber leider bisher nicht genannt...
Im Übrigen teilen sich hier mal wieder die rein juristischen (diese
Bedenkenträger halt...) gegen die technischen Beiträge wunderbar sinnlos
auf. Wenn ich mir die einigermassen sinnvollen Antworten auf die Frage
des TO zusammenzähle, dann komme ich vielleicht auf 20. Durch die große
Ungenauigkeit der Frage war aber zu erwarten, dass das wieder endlos
wird...
Gruß Rainer
von Manfred (Gast)
... sind besser als Klugscheißer.
Da war vorletztes Jahr so ein Fall in der Presse zu lesen. Eine Frau
hatte so eine Aufnahme gemacht und der Polzei übergeben. Als erstes
bekam Sie eine saftige Strafe wegen Verstoß gegen den Datenschutz. Der
Täter muss sich um illegale Beweise nicht die geringsten Sorgen machen.
Dieter D. schrieb:
> Als erstes
ja wer macht denn auch sowas...früher lag da Frau Klotzke Tag und Nacht
im Fenster und konnte in jedem Fall erschöpfende Auskunft geben :-)
Gruß Rainer
In Balearus, Russland, China, etc. sollte man es eben vermeiden,
staatsnahe Täter zu fotografieren.
Aber was soll das Thema jetzt hier?
von Ich A. (Gast)
> einstellen.
Man kann aber die bereits erwähnten körperschallsensoren nehmen, einige
Zeit deren Signal aufzeichnen und letztlich die auslöseschwelle knapp
über dem 'grundrauschen' von Verkehr, Umwelt und eigener Nutzung setzen.
Im Zweifel hat man halt einige false positive...
Das dürfte die sinnvollste Variante sein.
von oszi40 (Gast)
Was nützen Fotos, wenn die Hauswand kaputt ist?
Ein paar einbetonierte Hindernisse, die sich leicht reparieren lassen,
finde ich nützlicher als eine kaputte Hauswand mit Foto wo man kaum was
erkennt. Wer sich schon mal mit Wildkameras beschäftigt hat, weiß, dass
man hunderte sinnlose Einzelbilder bekommt und auf den wenigen
hilfreichen die Hälfte fehlt. Außerdem braucht eine Kamera, die nicht
immer läuft, eine gewisse Anlaufzeit. Da kann der LKW mit Hänger schon
fast vorbei sein.
von Helge (Gast)
Nö. Eine große induktionsschleife unter die Farbe ist die beste Lösung.
Damit baut man einen Oszillator mit wenigen kHz, wie es auch bei
Fahrbahnschleifen gemacht wird. Ändert sich die Frequenz schnell,
rauscht grad was großes auf die Mauer. Mit dem Signal viel Licht, eine
Hupe und die Kamera starten.
> erkennt.
Das Haus soll direkt an der Straße stehen.
Kann aber relevant sein. Bisher wissen wir nicht, wo das Haus steht.
von chris_ (Gast)
Ich würde die Sache anders angehen: Wenn öfters LKWs mit der Hauswand
kollidieren, muss das ja einen Grund haben. Die Fahrer werden sich ja
nicht denken: Oh das ist ja eine schöne Wand, da fahre ich mal dagegen.
Vermutlich liegt das Problem in der Straßenführung z.B. zu enge Kurve.
Da müsste dann die Stadt/Dorf etwas machen.
Eine andere Möglichkeit wäre, eine Radarwarner Schild aufzuhängen, wie
es an machen Ortsdurchfahrten üblich ist. Wenn ein LKW sich nähert,
könnte es hell blinken, so dass der Fahrer hellwach und konzentriert
ist, so dass er nicht gegen die Wand fährt.
Aus dem Foto wäre zu erraten, wo der TO wohnt. Also Foto wird es nie
geben. Eine wichtige Sprache des Technikers ist die Skizze. Nach den
bisherigen Threads wissen wir, das der TO nicht in der Lage dazu zu sein
scheint. Seine technischen Fähigkeiten, die hier gemachten Vorschläge in
die Tat umzusetzen, werden sicherlich nicht weit von diesem Stamme
fallen.
Daher wird als zielführend für den TO nur eine Lösung über die
Beauftragung einer Spezialfirma für Überwachungs- und Sicherungsanlagen
gesehen. Der Thread kann daher durch die Moderatoren geschlossen werden.
Wünschen allen daher einen guten Morgen und einen erfolgreichen
Donnerstag.
von chris_ (Gast)
Hier noch ein Beispiel, wie die Bahn in North Carolina das Problem auf
Kosten der LKW-Fahrer löst anstatt die Ursache zu beheben und wie man
ein Geschäft daraus machen kann:
http://11foot8.com
von chris_ (Gast)
Das Video ist noch besser:
https://www.youtube.com/watch?v=USu8vT_tfdw
Das ist gut, denn dann gibt es bestimmt einen link dazu, den Du uns nur
noch mitteilen musst.
Percy verlangt wieder Beweise, die ihn in eigentlich gar nicht
interessieren. Wenn er sie doch liest, dann nur, um Punkte zum
Widersprechen zu finden. So kennen wir ihn.
Wie kommst Du auf diesen Unsinn?
Mich würde nur dringend interessieren, welche Tatbestandsalternative von
§ 42 BDSG hier verwirklicht gewesen sein soll.
Aber vielleicht kannst Du ja selbst ohne Weiteres erläutern, ob hier
eine größere Anzahl von Menschen betroffen war oder in
Bereicherungsabsicht gehandelt wurde.
Von allgemeinen Interesse dürfte sann immer noch sein,  aus welchem
Recht hier "die Polizei" Strafen verhängen können soll, wie es der
Darstellung nach der Fall gewesen zu sein scheint.
Ich halte mich da lieber heraus, weil es in diesem Forum nur so von
Leuten wimmelt, die ein stark ausgeprägtes Bedürfnis nach Recht und
Ordnung haben, und dennoch das Regelwerk unterschiedlich interpretieren
(ich gehöre dazu).
Das führt zu nichts.
Wenn jemand vor hat, etwas eventuell verbotenes zu tun, dann ist es
durchaus gut, ihn darauf hin zu weisen. Aber ein Hinweis muss reichen.
Unsere Gesetze wurden von Juristen absichtlich uneindeutig gemacht,
damit sie von den Streitfällen profitieren. Am Ende entscheidet ein
Richter, wer gewinnt, doch der fehlt hier.
Es kann endlos so weiter gehen, ohne man sich jemals einig wird.
> Am Ende entscheidet ein Richter, wer gewinnt, doch der fehlt hier.
Und vom wem stammt Deiner Meinung nach das zitierte Urteil des
Verwaltungsgerichtes?
Keineswegs. Der Gesetzgeber hat in der weisen Erkenntnis,  dass sich
nicht alkes kasuistisch vorab regeln lässt, eine Güterabwägung
vorgesehen. Diese Güterabwägung muss in der entsprechenden Situation
jeder Rechtsunterworfene im Einzelfall selbst treffen; die Entscheidung
interliegt der gerichtlichen Überprüfung.
Nun ist es durchaus denkbar, dass ein anderes Gericht anders entschieden
hat, nur werden wir dies nicht erfahren, weil fpgakuechke diese
allfällige Entscheidung als Verschlusssache behandelt. Dann sollte man
sich nicht wundern, wenn die Behauptung als Lateinenparole behandelt
wird.
Geld verdienen lässt sich damit dher nicht, sofern man nicht der
Installateur ist, der die selbe Videoanlage suktessive mehreren Kunden
installiert und - gegen gesonderte Vergütung - nach behördlichem Verbot
wieder demontiert.
Das wäre besser gewesen, denn Du hast so leider nichts dazu beitragen
können, die Unklarheit um Dieters Beitrag zu beheben. Der Gute ist mir
nämlich schon häufiger durch irgendwelche spektakulären Räuberpistolen
aufgefallen, die sich regelmäßig nicht belegen ließen.
Schau mal in den Spiegel.
Percy N. schrieb:
> Keineswegs
Und einen langen pseudojuristischen Beitrag.
Das nervt nur noch. (Schlimmer als die allgegenwaertige Juristerei
sowieso schon nervt)
wendelsberg
> hat, nur werden wir dies nicht erfahren, weil fpgakuechle diese
Nein, ich behandele das das nicht als Verschlusssache, wie bereits
gesagt öffentlich zugänglich Dokument, Stichworte wurden auch genannt).
Aber du behandelst das Forum hier wie Botenjungen im Gerichstarchiv und
diffamierst reihum die Mitdisputanten als "Unsinnsverbreiter".
In so einer 'vergifteten' Atmosphäre wird das nichts mehr mit
vernünftiger und glaubwürdiger Rechstberatung. Vielleicht bringt ja eine
Nebensdiskussion, wer sich hier als größter 'Giftmischer' etablierte,
positive Erkenntnisse in Richtung Verbesserung Diskussionskulter für
künftige threads.
Woher sol gerade ich denn wissen, auf welchen Pressebericht Dieter sich
bezieht? Und da Du es auch nicht zu wissen scheinst, wirst Du kaum
helfen können.
Aber ich gewinne den Eindruck, dass es Dir möglicherweise ohnehin nur
darum ging, mit Dreck zu werfen; mehr kann Dein Beitrag nicht leisten.
Wenn Juristerei nervt, dann sollte Pseudojuristerei vergleichsweise
erholsam wirken; Du aber empfindest sie als schlimmer. Irgend etwas
stimmt da nicht.
> stimmt da nicht.
Juristerei erfuellt zumindest manchmal ansatzweise sinnvolle Zwecke.
wendelsberg
von MeierKurt (Gast)
Dann gleich eine massive Leitplanke davor.
Schließlich geht es darum, Schaden gering zu halten - entweder man wird
den Verursacher habhaft - oder man minimiert den möglichen Schaden.
Oder man befasst sich mal ernsthaft damit, wie man zu einer
unfallärmeren Verkehrsregelung an dieser Stelle kommt.
Man lässt die Bullerei ne Kamera aufstellen, die darf das. Wg.
"Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen".
Und eins, zwei, drei, ....
Das ist schade, ich wollte nur meine Meinung dazu äußern: dass es hier
wenig Sinn macht, über juristische Themen zu diskutieren. Hatte das
jetzt nicht als "Dreck" empfunden.
Hoffentlich bekommst du den Fleck aus deiner reinen Weste wieder raus.
Meine Bitte an dich, in den Spiegel zu schauen, bezog sich darauf, dass
deine Beiträge ebenso wenig hilfreich waren "die Unklarheit um Dieters
Beitrag zu beheben". Deine Kritik an meiner Meinungsäußerung (die sich
übrigens gar nicht konkret auf Dieter bezog) war dementsprechend noch
unangemessener.
> Das ist schade, ich wollte nur meine Meinung dazu äußern, dass es hier
Nun, diese Deine Meinung sei Dir gegönnt, nur findet sie in dem Beitrag
keinen adäquaten Ausdruck. Schade.
Dafür ist aber ein deutlicher persönlicher Vorwurf und eine haltlose
Unterstellung enthalten.
Was kann das Deiner Meinung nach zum Thema beitragen, sofern es Dir
nicht um persönliche Verunglimpfung geht?
Vorschlaege dazu bringen:
Und nein, das kann jegliche Juristerei nicht leisten.
wendelsberg
> unangemessener.
Ah, ein Nachtrag! Na, gut:
ist eine direkte Aufforderung an Dieter, die Unklarheit zu beheben. Das
sollte Dir aufgefallen sein.
Und das Dein Anwurf nicht gegen Dieter gerichtet war, sondern gegen
mich, ist offensichtlich.
Bei angemessen vernünftiger Auskegung ergibt sich, dass ihm auch mit der
Ersparnis der Aufwendungen für Handwerkerleistungen gedient wäre.
Richtig ist allerdings, dass irgendwelche herbeiphantasierten Straftaten
dabei nicht helfen werden.
Ach den meinst du. Diesen jugendhaften Gefühlsausbruch habe ich ganz
verdrängt. Ich nehme deine Kritik dazu an.
Und das nervt?
In diesem Thread wurde bisher exakt eine einzige gerichtliche
Entscheidung angeführt ind belegt, die allerdings Deine Auffasssung
gerade nicht unterstützt.
Damit ist Deine Behauptung, die "Rechtsprechung" sei in dieser Frage
Deiner Auffassung, zumindest in dieser Allgemeinheit widerlegt. Denkbar
ist allerdings, dass andere Gerichte anders entschieden haben. Wenn Dir
derartigr Entscheidungen bekannt sein sollten,  wie Du behauptest,
müsstest Du die entsprechenden Fundstellen angeben können.
Ansonsten werden wir davon auszugehen haben, dass Du einfach ins Blaue
hinein behauptet hast, die Rspr sei Deiner Meinung.
Sieh es einfach so: wir sind unterschiedlicher Meinung. Einer von uns
beiden konnte seine Auffassung mit einem Nachweis aus der Rechtsprechung
belegen, der andere hat bisher davon abgesehen ...
Percy N. schrieb:
> Und das nervt?
Natuerlich, z.B. die Cookiekonfiguration.
wendelsberg
Beitrag #6706265 wurde von einem Moderator gelöscht.
Nein, zähl nach, da ist mehr als eine referenziertes
Urteil/Kommantar/Rechtsquelle.
Nein sie ist nicht widerlegt, sie steht (jedenfalls für Dich)
unbeantwortet im Raum. Oder Du versuchst es lediglich so darzustellen.
> Wenn Dir
Ja kann ich, aber wie bereits gesagt, ich lass mich auf keine weitere
Diskussion ein die mit Beleidigungen und persönlichen Angriffen
gestartet wird. Wie gesagt, es sollte dir ein Leichtes sein, selbst "in
das Archiv" hinabzusteigen um dir einen Überblick zur aktuellen
rechtssprechung zu verschaffen, ein Forum besteht nicht aus deinen
persönlichen Botenjungen. Das Internet steht allen offen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_deutschen_Urteile_zu_Video%C3%BCberwachungen
'Pluralis Majestatis' steht Dir nicht. Also wieder ein rhetorischer
Taschenspielertric,k um den Anschein überzeugender Argumentation zu
erwecken. Hatten wir oben schon, "wenn man nicht überzeugen kann, dann
verwirrt man"
Belegt wurde lediglich, das etwas strittig ist, nicht aber das etwas
rechtens oder unrechtens sei. Die Ausnahmeregelung wurde auch genannt.
Und "Meinungen" unterliegen auch nicht irgendeiner Belegpflich, sondern
der Meinungsfreiheit. Bei Tatsachenbehauptungen läge der Fall anders.
Belegt wurde, dass eine der hier vertretenen Auffassubgen von einem
Gericht angewandr wurde. Für die andere Auffassung wurrde ein derartiger
Bekeg nicht geliefert.
> gestartet wird.
Es liegt bei Dir, davon abzusehen. Bisher bist Du persönlich geworden.
Sicher darfst Du eine andere Rechtsauffassung haben als ich; und
umgekehrt. Aber zu behaupten, das sei die Meinung "der Rechtsprechung"
ist eine dem Beweis bzw der Widelegung zugängliche Tatsachenbehauptung.
Zumindest als Allaussage wurde sie widerlegt.
> interessieren. Wenn er sie doch liest, ...
Wäre das ein Indiz für einsetzendes Vergessen. Darüber wurde in einem
Thread in der Vergangenheit bereits zu lange diskutiert und soll hier
nicht wieder aufgewärmt werden. Es gibt dazu auch genügend Web-Seiten
der Landesbeauftragten für den Datenschutz. Die kann jeder selber lesen.
Zumindest Fpgak hatte in solchen nachgesehen.
Außerdem war der letzte Post des TO am 25.05. Mittags, jetzt ist bereits
der 27.05. Abends, also kein Grund hier noch irgendeine Sache weiter zu
vertiefen. Danke Stefan, allerdings läßt sich eher ein Elefant
überzeugen durch ein Nadelöhr zu gehen.
Schrieb das jetzt noch kurz, weil tagsüber hatte ich keine Gelegenheit
dazu.
Wieser einmal die nekannte Technik: pejorativexGemeinplätze ohne jeden
Beleg. Also alles wie gehabt.
Man könnte auch hier
https://www.bfdi.bund.de/DE/Datenschutz/Themen/Technische_Anwendungen/TechnischeAnwendungenArtikel/Videoueberwachung.html
nachlesen und versuchen, zu verstehen.
Auch diese,Technik ist bekannt: man behauptet etwas, am bestdn möglichst
undcharf, und überlässt es dem Gegrnüber, herauszufinden, was gemeint
sein könnte.
Also nix Neues. Das hätte auch verwundert.
Dafür aber ordentlich Matsch aufgewirbelt.
> legitimieren.
Das ist doch ein ganz normales und logisches Vorgehen die Regelungen in
Verbindung mit den verschiedenen technischen Möglichkeiten abzuklopfen,
ob eine zulässige (legitime) Variante darunter zu finden wäre.
Ein paar Variatonen zur Legitimierung sind unter dem Link sogar zu
finden.
Vielleicht solltest Du Dir die Unterschiede zwischen geführter und
offener Moderation zu Gemüte führen.
Zunächst einmal solltest Du, und das gewiss nicht nur vielleicht,  einen
Link zu Deinem oben referierten "Pressebericht"  liefern, der diesen
belegt. Latrinenparolen werden hier schon mehr als genug verbreitet.
Danach könnte ich es eventuell in Erwägung ziehen, Deine Beiträge ernst
zu nehmen.
Aber niemand sollte sich darauf  verlassen.
Der letzte Post des TO war am 25.05. Mittags, also kein Grund hier noch
irgendeine Sache weiter zu vertiefen.
Wenn Dich das Thema noch interessiert, kannst Du ruhig selber noch
weiter recherchieren und in den Latrinenparolen aus den damaligen
Presseartikeln (verursacht durch deren die Qualität) wie ein Schwein im
Dreck suhlen und dabei Deinem Hobby nachkommen indem Du ordentlich
Matsch aufwühlst.
Die aktualisierten Informationen zum Thema der Datenschutzbeauftragten
von Bund und Ländern enthalten wesentlich mehr Informationen. Vielleicht
merkst Du dann auch, dass die Karawane mitlerweile zu anderen Themen
weitergezogen ist und findest den Anschluss wieder, so dass in Erwägung
gezogen werden könnte Deine Beträge wieder ernst zu nehmen.
von Stefan F. (Gast)
Wenn du die Qualität von Doktorarbeiten erwartest, bis du hier falsch.
Das ist ein öffentliches Diskussionsforum, entsprechend einer Kneipe.
Hier werden Meinungen diskutiert, das ist ganz normal.
