Hallo, ich muss von einer Sprechanlage den Drucktaster abgreifen. ich würde am Platinentaster ein Relais anhängen, damit ich den Taster weiter verarbeiten kann. Im Ruhezustand habe ich knapp 9VDC gemessen ... wenn ich drücke 12VDC. Kennt jemand ein einfaches Relais das bei 12VDC anspricht, aber bei 9VDC noch nicht? Sollte klein sein ... ich schalte keine Last! Danke!
Verschoben durch Moderator
Georg schrieb: > Kennt jemand ein einfaches Relais das bei 12VDC anspricht, aber bei 9VDC > noch nicht? Nö, aber mit einer 10V Zener-Diode und einem Transistor geht's.
Georg schrieb: > Hallo, > > ich muss von einer Sprechanlage den Drucktaster abgreifen. > ich würde am Platinentaster ein Relais anhängen, damit ich den Taster > weiter verarbeiten kann. > > Im Ruhezustand habe ich knapp 9VDC gemessen ... wenn ich drücke 12VDC. > > Kennt jemand ein einfaches Relais das bei 12VDC anspricht, aber bei 9VDC > noch nicht? > > Sollte klein sein ... ich schalte keine Last! Selbst wenn Du so ein Relais findest, wie soll es wieder abfallen, wenn die 9V nach loslassen des Tasters an ihm anliegen?
Georg schrieb: > Im Ruhezustand habe ich knapp 9VDC gemessen ... wenn ich drücke 12VDC. Ohne Last. Die 9VDC sind vermutlich irgendwie hochohmig eingekoppelt. Bei einem eher niederohmigen 12V Relais mit vielleicht 500R Wicklungswiderstand brechen die garantiert ein. > Kennt jemand ein einfaches Relais das bei 12VDC anspricht, aber bei 9VDC > noch nicht? Brauchst du nicht. Nimm ein normales 12V Relais und gut. > Sollte klein sein ... ich schalte keine Last! Warum schaltest du dann überhaupt? Miniaturrelais sind schon erfunden. vielleicht reicht auch ein Optokoppler.
Georg schrieb: > Kennt jemand ein einfaches Relais das bei 12VDC anspricht, aber bei 9VDC > noch nicht? Interessant ist übrigens auch, dass dein Relais dann erst bei ca. 2V (oder noch weniger) wieder abfallen wird. > Kennt jemand ein einfaches Relais das bei 12VDC anspricht, aber bei 9VDC > noch nicht? Schalte einen Komparator davor. Das kann auch ein ganz einfacher "Komparator" mit einem Transistor und einer 10V-Diode sein. > Im Ruhezustand habe ich knapp 9VDC gemessen ... wenn ich drücke 12VDC. Hast du auch gemessen, wie belastbar diese Spannungen sind? Georg schrieb: > Sollte klein sein ... ich schalte keine Last! Ja, was denn sonst? Wenn du mal die eigentliche Aufgabe beschreibst (und nicht deinen "Lösungsversuch"), kann man evtl. eine gute und einfache Schaltung dafür finden.
Bearbeitet durch Moderator
Jörg R. schrieb: >> Sollte klein sein ... ich schalte keine Last! > > Welchen Sinn hat das Relais dann? Ja, ständig hat man hier seine Last mit den Salamifreunden. :-)
