Hallo liebe Elektronikfreunde, ich baue mir gerade eine kleine Steuerung für mehrere LEDs mit getrenntansteuerbaren Konstantstromquelle und Mikrocontroller. Ich verwende Circuit-Studio. Da ich die Platine so klein wie nur irgendwie möglich gestallten möchte, habe ich aktuell den MinimumSolderMaskSliver, Lötstopplack-Stegbreite auf 100 µm eingestellt, wie es auch von den Platinenherstellern wie MultiCB laut deren Designrichtlinien unterstützt wird. Jetzt hat mir ein alter Freund geraten, die Stegbreite lieber auf 0.2 mm zu setzen, um Problemen bei einer hohen Packdichte, die ich definitiv habe, aus dem Weg zu gehen. Ich habe aktuell 140 Bauteile, wovon viele auch Kondensatoren und Widerstände (0402-Größe) sind. Der Padabstand beträgt bei mir mindestens 0.25 mm, mit einer Freistellung von 75 µm ergibt sich bei mir die Stegbreite von 100 µm. Da ich mir den Luxus gönnen möchte, diese bestücken zu lassen, frage ich mich jetzt schon, ob er richtig liegt? Was mich etwas irritiert sind zum Beispiel die Platinen, die in Handys verbaut sind. Dort funktioniert es ja auch recht gut und deren Bauteile sind nochmal deutlich kleiner. Viele Grüße Leo
Leo schrieb: > Jetzt hat mir ein alter Freund geraten, die Stegbreite lieber auf 0.2 mm > zu setzen Z.B. bei einem TQFP-IC mit Pitch 0,5 mm muss die LSM ja einen Abstand vom Pad haben, damit bei einem Positionsfehler nicht das Pad mit Lötstopplack bedruckt wird. Setzt man für den Abstand und die Stegbreite je 100µ an, was schon anspruchsvoll ist, bleiben für das Pad nur 200µ übrig, nicht gut fürs Löten. Für einen Steg mit 200µ ist da einfach kein Platz, da kann auch der beste Freund nichts dran ändern. Gibt es keinen Platz für einen Steg muss es eben ohne gehen - ein wirkliches Problem ist das nicht. Georg
Hallo, vielen Dank für den Hinweis. Die Lötstoppmaske je nach Footprint einzustellen, ist im Circuit-Studio zum Glück kein Thema. Wie viel Abstand würdet ihr für den Steg zwischen zwei Widerständen im 0402-Gehäuse lassen? Wie viel Abstand würdet ihr überhaupt zwischen zwei 0402 Widerstände lassen? Ich habe zum Beispiel einen ADC (ADS7054) im X2-QFN drauf. Wie würdet ihr die Lötstoppmaske bei so kleinen Bauteilen einstellen? Viele Grüße Leo
Verwechsle nicht "eine einzelne Platine, billigst bestellt, für irgendeinen Frickler" und "ein Massenprodukt, das monatelang auf die Fertigungsstraße optimiert wird, damit es in 8-stelliger Menge mit einer Fehlerquote im einstelligen Promillebereich völlig ohne menschlichen Eingriff aus der Maschine fällt". Schau dir die gängigen Regeln bei deinem Fertiger an und mach die Stege so groß wie er vorschreibt. Da was Bauteilspezifisches zu machen ist sinnlose Arbeit, die sind eigentlich schon sehr gut und können heutzutage auch 0402 in Einzelstückzahlen. Die Präzision ist bei größeren Teilen zwar sinnlos, schadet aber auch nicht. JLC, OSHPark oder Eurocircuits haben da (wie sicherlich viele andere auch) direkt eine Webseite, auf der alles wichtige erklärt wird.
JLCPCB ist bisher der einzige Hersteller, der bei der Solderbridge, dem Steg ein Minimum von 0.2 mm angibt. Eurocircuit, MultiCB, OSHPark sagen alle 0.1 mm, bzw. 4 mil. Ich habe schon etliche Platinen beim Eurocircuit bestellt, allerdings bin ich bisher noch nie an die Grenzen gegangen, was deren Machbarkeit angeht. Also gelten diese 0.1 mm beim Eurocircuit vollkommen allgemein, egal wie groß die Platine ist oder ob es nur an einigen Stellen so eng ist oder überall? Viele Grüße Leo
Anbei das Foto einer Prototypenplatine, die wir vor einiger Zeit bei Eurocircuits fertigen lassen haben. Das abgebildete Bauteil ist ein USB2422, ein USB-Hub im QFN mit 0,5 mm Raster. (Sorry für die Fotoqualität, viel besser bekomme ich das mit dem Handy durchs Mikroskop nicht hin.)
Bearbeitet durch Moderator
Leo schrieb: > Also gelten diese 0.1 mm beim Eurocircuit vollkommen allgemein, egal wie > groß die Platine ist oder ob es nur an einigen Stellen so eng ist oder > überall? Natürlich?! Bei "egal wie groß" gelten natürlich schon Grenzen, aber was so normales Format ist von Briefmarke bis Blatt Papier, da passt das, wenn die das angeben. Extreme Länge/Breite-Verhältnisse oder allgemein extreme Größen (und "Kleinen", z.B. viele Lagen, Dünn und Klein) könnten schon Probleme machen, aber das melden die dann schon... Die haben ihre Geräte im Griff, die machen den ganzen Tag nix anderes! ;)
