Nur mal so ´ne Frage zum Canon iP2500 - druckt sehr sauber, A-bär: Hat einer hier dessen Tintenabsorber gewechselt bzw. worauf muss ich achten ausser Schutzumgebung gegen Tintensauerei, gibts versteckte Schrauben? Der Canon trieft etwas und meldete sich gestern, Neuer Filzvlies fällig. Canon meint, Service rufen - andere meinten, das Modell ist EOL (end of life) also DIY-Service. https://www.canon.de/support/consumer_products/content/faq/?itemid=tcm:83-1245277 Canon baute die Maschine vom HP Deskjet 4000, der ultraleicht zu händeln ist... Ich hab leider das rechte lager der Gummiwalze unterm Tonergehäuse verlegt, deshalb auf den Canon ausgewichen, der jetzt leckt. Wenns nicht klappt, muss ichs Büro auf den Kopf stellen und das Lager vom DJ4000 herausschütteln;)
Das wird eine Sauerei. Hab ich schon mehrmals gemacht. Drucker auseinandernehmen, die Filzpads rausnehmen (!!merken, welches wo hin gehört, sind verschiedene!!), lauwarm - nicht heiß! - auswaschen, paar Stunden in einer flachen Schale mit entweder Essigwasser oder besser -20° Scheibenreiniger 1:1 mit Wasser lösen lassen, noch mal auswaschen, trocknen. Unterteil mit dem gleichen Scheibenreiniger-Gemisch säubern. Achtung, die Schale ist hinterher dunkelbunt.
Ich kenne zwar den Canon iP2500 nicht, aber bei meinen Drucker der MG-Serie + auch bei sein Vorgänger der MX-Serie hilft dir das austauschen GAR NIX. Der Grund : Das ist eine Mathematische Funktion und kein Sensor. Jedenfalls habe ich kein gefunden. Wenn du also das Problem hast, musst du den Drucker aufmachen, das Pad hinter den Druckkopf (Rechts) hinter den Abstreifer reinigen. Ich habe einfach ein Stück Tempo rein gelegt. Tipp: Kauf dir für die Reinigung 4 Dinge. 1 x 250 ml Flasche Isopropanol 1 x 1 Päckchen Wattestäbchen (Die für die Ohren die bald verboten werden). 1 x 1 paar Einweghandschuhe. 1 x 10 Tempos Das Heran kommen an das ganze ist wie gesagt bei der MG + MX-Serie nicht wirklich ein Problem. Jetzt kommt der Schwere Teil. Du musst den Drucker hacken. Also in den Service-Mode bringen und dort eine Einstellung machen. Vielleicht hast du Glück das du bei YT oder im Netz für dein Modell eine Anleitung bekommst. Hinweis : Bei mein Drucker (MG-Serie) darf man nur 1 x ins Service-Menü. Bei den MX-310 war das überhaupt kein Problem wenn man wusste wie man es macht. Dann ist das Problem gelöst. Ist übrigens der letzte Canon-Drucker den ich mir hole. Deren Abzocke geht mir auf den Sack. Musste Für meinen MG-5650 neulich ein defekten Drucker bei Ebay kaufen (Einzug defekt) nur um an einen neuen Druckkopf zu kommen. Ich verstehe nicht, wieso der Druckkopf 100 Euro kostet, aber der Drucker NEU nur 60 Euro. Wie gesagt . Abzocke pur. Soviel zum Thema Elektroschrott. Ich versuch mein Glück demnächst mit einen Epson-Eco-Tank. Da sollte die Problem nicht mehr sein. Und der Druck ist so günstig das der sogar Original-Patronen bekommt. Leider kostet das Teilchen ca. 300 Euro als Tintenpisser.
das mit dem "Rest-Toner/Rest-Tinte-Behälter voll" bei Laser- oder Tintenstrahldruckern scheint tatsächlich häufiger eine "mathematische Funktion" zu sein. Soweit ich weiss, lassen die sich aber auch "alle" über entsprechende Service-Funktion zurück setzen. Dazu muss man natürlich wiesen, wie man an/in die Service Funktion ran/rein kommt. Und natürlich den Rst-* Behälter leeren oder säubern.
Das Triefen und die Meldung "bald voll" kamen dann ja zufällig zeitgleich. Der Behälter ist tatsächlich nicht nur mathematisch voll. Helge schrieb: > Drucker > auseinandernehmen, die Filzpads rausnehmen (!!merken, welches wo hin > gehört, sind verschiedene!!), lauwarm - nicht heiß! - auswaschen, paar > Stunden in einer flachen Schale mit entweder Essigwasser oder besser > -20° Scheibenreiniger 1:1 mit Wasser lösen lassen, noch mal auswaschen, > trocknen. Unterteil mit dem gleichen Scheibenreiniger-Gemisch säubern. > Achtung, die Schale ist hinterher dunkelbunt. Danke, diese Sauerei hab ich geahnt - wird eine Sommeraktion mit viel Zeitungspapier/Kartonage im Freien ;)
Kanonenschüttler schrieb: > Danke, diese Sauerei hab ich geahnt - wird eine Sommeraktion mit viel > Zeitungspapier/Kartonage im Freien ;) Ach was. Das brauchst du gar nicht. Tempo in kleine Stücke schneiden, und dann mit einer Pinzette in das Fach drücken, danach in eine Plastikbecher von der Nudelsuppe. ;) So hab ich das immer gemacht. Wie geschrieben. 1 Packung (500 Stk.) Sollten man sich schon kaufen. Und Tempos saugen prima. !!!!
nur ein Nachtrag: [Schlaumaier schrieb: > und dann mit einer Pinzette in das Fach drücken. Japp, das sind schlammige "Feuchtgebiete" ;) Gedruckte Briefmarken waren so verschmiert, daß der Postscanner die Briefmarken nicht erkannte. Barcodes auch nicht. Eine Düsenreinigung beseitigt zwar kurz den Tintenschlamm durch Verdünnung, hilft aber nur eine Woche. Positive Rückkopplung = Katastrophe! Erste Hilfe #1 Druckkopf links auf Tauschstation parken und die Sauerei unterm rechten Parkplatz mit Küchenpapier aufsaugen - gut daß es Einweghandschuhe gibt ;) letzte Rettung #2 Briefmarke auf 110% vergrössern und die Post kanns lesen.]
Kanonenschüttler schrieb: > Gedruckte Briefmarken waren so verschmiert, daß der Postscanner die > Briefmarken nicht erkannte. Barcodes auch nicht. Das Problem ist NICHT der Resttintenbehälter. Wenn der Kopf zurück fährt zum Reinigen o. Putzen fährt er über ein Kunststoffabzieher der viel Ähnlichkeit hat mit den zum Fenster putzen. HINTER diesen Kunststoffabzieher befindet sich eine kleine nach oben offene Kammer deren Boden ein Saugfliess hat. Wenn der Druckkopf nun über dieses Abzieher fährt sifft der voll. Normal sollte die Tinte dann ablaufen. Ab ein gewissen Punkt bleibt die aber halb feucht kleben. Beim Rücklauf des Kopfes verschmiert die Suppe nun am Druckkopf und es gibt Schlieren auf den Papier. Ein Reinigen der Patronen bringt in den seltensten Fällen was, weil die sich fast sofort neue Siffe vom Abzieher holen. Deshalb. Dieses Abzieher sehr sorgfältig aber vorsichtig reinigen. Der hat i.d.R. mehr Siffe als der Behälter. Nun wie schon erwähnt zerschnittenen Tempos mit eine Pinzette in den Behälter drücken. Wenn man eine Spritze hat (sollte man eh einige haben) etwas Isopropanol aufziehen und Tröpfchenweise in den Behälter geben. 1-2 Minuten warten und dann mit den Mini-Tempos weiter arbeiten. Das löst die Tinte die da schön getrocknet drin ist. Nun noch den gesamten Weg des Druckkopf nach Farbe absuchen und das wars. Wenn der Drucker ein Positionskontrollband hat, (Ein Plastikband mit schwarzen Strichen hinten) sollte man das auch mal mit reinigen. Das sorgt für saubere Positionierung des Kopfes. Ich habe in meinen Berufsleben mind. 20 x Tintenpisser gereinigt auf die Weise. Alles Modelle von HP + Canon. Der erste war ein Hp-500 ;) Sehr bekanntes Modell. Die ganze Druckmodul wurde auch in Fax-Geräten eingesetzt. Selbe Partonen. ;) Ich persönlich rate aber zu Latex-Handschuhen. Bekam man vor Corona für 2 Euro im 100er Universal-Pack. Dürften nun teurer sein. ;(
Kanonenschüttler schrieb: > Der Canon trieft etwas und meldete sich gestern, Neuer Filzvlies fällig. Ich hab da auch noch nie einen Sensor im/am FIlz gesehen. der zählt einfach nur die gedruckten Seiten.
● Des I. schrieb: > Ich hab da auch noch nie einen Sensor im/am FIlz gesehen. > > der zählt einfach nur die gedruckten Seiten. Ich auch nicht. Wäre für den Billigdrucker auch viel zu teuer. Immerhin ist Tinte aggressiv. Die Rechnen einfach nach der Dr.-Grauert. Und für Fotos halt etwas mehr. ;)
Richtig dramatisch wird es erst, wenn die Brühe den Schreibtisch erreicht und versaut. Das ist leider bei manchen Tintenexperimenten schon vorgekommen.
Wenn ich überhaupt jemals wieder einen Drucker besitzen sollte, dann nur mit Pulverbeschichtung!
