Hallo, ich versuche mit der portablen Version von Ghostscript eine .ps-Datei in ein PDF zu wandeln. gswin64c -dNOPAUSE -dBATCH -sPAPERSIZE=a2 -dAutoRotatePages=/PageByPage -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile=test.pdf TOP01.ps Mit dem oberen Aufruf bekomme ich ein PDF im Portrait. Ich möchte das PDF aber im Landscape. Wie kann man das PDF bei der Erzeugung drehen? Vielen Dank
Ergänzung: Das PDF ist im Portrait, der Text aber im Landscape. Der Text wird also rechts abgeschnitten.
Frank schrieb: > gswin64c -dNOPAUSE -dBATCH -sPAPERSIZE=a2 -dAutoRotatePages=/PageByPage > -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile=test.pdf TOP01.ps > > Mit dem oberen Aufruf bekomme ich ein PDF im Portrait. Ich möchte das > PDF aber im Landscape. > > Wie kann man das PDF bei der Erzeugung drehen? Ungetestet:
1 | gswin64c -dNOPAUSE -dBATCH -sPAPERSIZE=a2 -sDEVICE=pdfwrite -c "<</Orientation 3>> setpagedevice" -sOutputFile=test.pdf TOP01.ps |
siehe www.ghostscript.com/doc/current/Use.htm "10.1 General switches" und www.ghostscript.com/doc/current/Language.htm "6 Device parameters" Alternativ, ebenfalls ungetestet:
1 | gswin64c -dNOPAUSE -dBATCH -dDEVICEWIDTHPOINTS=1684 -dDEVICEHEIGHTPOINTS=1191 -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile=test.pdf TOP01.ps |
siehe www.ghostscript.com/doc/current/Use.htm "3.3 Choosing paper size" MfG
Super, vielen Dank. Das erste Kommando hatte ich auch bereist gefunden. Es hat aber leider nicht funktioniert. Hier ist scheinbar auch die Reihenfolge der Argumente entscheidend. Der zweite Tipp hat funktioniert. Das ist genau das Ergebnis. Vielen Dank und Gruß
