Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Gatewiderstand, Dimensionierung und Verlustleistung
von Matze T. (gruetzwurschd)
Hallo Zusammen,
ich weiß es gibt diverse Beiträge zu dem Thema, aber leider bin ich
nicht fündig geworden.
Ich habe einen Gatetreiber und möchte damit einen MOSFET ansteuern.
Was ich mich bzw. euch frage: wenn ich jetzt mit 10V und sagen wir 10
Ohm Widerstand auf das Gate gehe (mit Beispielsweise 20khz) würden
angenähert für einen ganz kurzen Zeitpunkt im Worstcase 1A durch den
Widerstand fließen.
Das würde ja konkret an Leistung P= 10V * 1A = 10W bedeuten. Wenn ich
dafür nun 1206 Widerstände verwenden möchte, dann wäre die zulässige
Verlustleistung 0,25W.
Mir ist klar, dass der Widerstand eigentlich nach der gewünschten
Flankensteilheit / Frequenz in Verbindung mit der Gateladung ausgelegt
werden muss und besagter Strom auch nur sehr grob überschlagen ist.
Für die die unbedingt eine Gateladung sehen wollen, nehmen wir einfach
mal 50nC an. Aber mir geht es eigentlich eher um eine abstraktere
Betrachtung.
Die eigentliche Frage ist: ist bei Gatewiderständen die Verlustleistung
am Widerstand wirklich relevant (vorallem wenn im KHz Bereich gepulst
wird) oder eher zu vernachlässigen?
Kurzer Nachtrag: eigentlich wird die Verlustleistung ja eher bei höherer
Frequenz relevant, da die Ladung öfter pro Zeit umgeschichtet wird.
Aber die eigentliche Frage bleibt bestehen
von IUnknown (Gast)
Relevant? Ja, aber...
Bei Widerständen gibt es die Möglichkeit diese kurzzeitig
zu überlasten. Jeder seriöse Hersteller hat irgendwo in
seinen appnotes ein Hinweis auf die Pulsbelastbarkeit.
Bei sehr kurzen Pulsen im 100 Nanosekundenbereich ist
die zulässige Leistung dementsprechend deutlich höher.
Berücksichtigen muss man das streng genommen schon.
In der Praxis ist die Pulsbelastbarkeit oft groß genug
dass es kein Problem ist und man sich daher nicht allzusehr
damit beschäftigen muss.
von Falk B. (falk)
Pulsleistung für wenige Dutzend Nanosekunden.
> Wenn ich
Dauerleistung.
Ja.
Nein. Auch muss man beachten, daß nicht alle Widerstände diese
Pulsleistungen dauerhaft vertragen. Da sollte man etwas pulsfestere
nehmen, wo das auch explizit im Datenblatt spezifiziert ist. Zumindest
im Profibereich, als Bastler tuts zur Not jeder Widerstand. Kann
funktionieren, muss nicht.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Treiber#Treiberleistung
Die Verlustleistung teilt sich gemäß Spannungsteiler auf den
Ausgangswiderstand des Treibers und externen Widerstand auf.
von awsxd (Gast)
Falk B. schrieb:
> den Ausgangswiderstand des Treibers
Übrigens kann man auch einen etwas schwächeren Treiber
nutzen, um wenigstens einen etwas größeren Teil der
Verluste in diesem selbst umzusetzen.
Es ist z.B. Schwachsinn, einen 6Amax Treiber mit 10Ohm
zu kastrieren - man nehme gleich einen 1,2A Treiber
(also wenn man nicht unbedingt schon vorhandenes zum
Einsatz bringen will).
Hallo Zusammen,
danke für die Antworten.
Falk B. schrieb:
> Da sollte man etwas pulsfestere nehmen, wo das auch explizit im
Ich hab mir schon gedacht, dass die 250mW Dauerbelastung sind. Mir war
nur nicht klar, dass in Widerstandsdatenlättern steht, wie die gepulste
Belastung sein darf.
Falk B. schrieb:
> Zumindest im Profibereich, als Bastler tuts zur Not jeder Widerstand.
> Kann funktionieren, muss nicht.
Ist zwar erstmal fürs Hobby, aber ich will ja schon verstehen was ich da
mache. Vorallem auch wenn ich die Lösung mal auf ein anderes Problem
übertragen muss.
Das Rechenbeispiel war dazu gedacht, das Problem auf zu zeigen, nicht
dass es tatsächlich so gemacht werden soll.
Wobei ja oftmals das Problem ist die Spannungspegel hin zu bekommen. In
meinem Fall nehme ich einen Überdimensionierten Treiber, weil ich
Halbbrücken mit N-Mosfets schalten möchte und lieber nen Euro für ein IC
zahle, welcher meinen Spannungsbereich abdeckt (2s - 6s) anstatt mich
mit nem Haufen Hühnerfutter rumzuplagen :)
von ElektroFH (Gast)
Unten ist ein guter Artikel über den Gate-Strom.
(Obwohl der Artikel über isolierte Gate Treibern geht, ist ähnliche
gültig für non-isolierte)
https://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/peak-current-of-isolated-gate-drivers.html
von guest (Gast)
Ich hab bisher noch nie Probleme mit der Verlustleistung von
Gatewiderständen gehabt. Lass doch einfach mal den Treiber samt
Gatewiderstand mit der entsprechenden Frequenz am MOSFET (leer) laufen
und mess die Temperaturentwicklung des Widerstands... Manchmal geht
probieren einfach über studieren ;)
