Verständnissfrage MPPT
OP #6706769
Hallo Zusammen
Ich setze mich gerade mit MPPTs auseinander mit dem Ziel selber einen zu
bauen. Grösstenteils habe ich Referenz Designs von TI angeschaut
(https://www.ti.com/tool/TIDA-010042).
Jetzt meine Frage:
Im folgenden Referenz Design ist ein einzelner Schaltregler verbaut.
Laut der Beschreibung im Hauptdokument funktioniert dieser als
einstellbare Last für die Solarzelle, sowie als Laderegler für die
Batterie. Wie ist das möglich diese beiden Schaltungen in einen
einzelnen Schaltregler zu verpacken?
Ich verstehe grundsätzlich wie Schaltregler funktionieren, benötige aber
in diesem Fall einen kleinen Anstoss.
vielen Dank und einen schönen Abend
Gast #6706796
Es gibt folgende Optionen:
1:
Die Batterie könnte mehr Leistung aufnehmen als die Solarzelle
liefern kann.
Hier kann der MPP Regler wunderbar seinen Maximumspunkt suchen.
Die Batterieseite ist dabei die meiste Zeit im CC (constant current)
Modus, heißt die Spannung stellt sich ein, der Regler liefert
soviel Strom wie es geht (dank MPPT) und achtet nur darauf nicht
die Ladespannung zu überschreiten.
Hier hast du also eine Stromregelung am Eingang, der Sollwert wird
vom MPPT vorgegeben, zusätzlich wird die Ausgangsspannung überwacht.
Sollte die Batterie langsam voll werden wechselt der Regler in den
CV (constant voltage) Modus. Da hier die Ladeleistung sinkt laden
wir bald in Option 2
2:
Die Solarzelle kann mehr Leistung liefern als die Batterie
grade braucht, z.b. am Ende des Ladezyklus.
Hier muss der MPP Tracker die Eingangsleistung runter regeln.
Die Batterie befindet sich hier meist im CV (constant voltage)
Modus. Spannung ist konstant und der Strom stellt sich ein.
Der Regler wechselt jetzt darauf die Ausgangsspannung zu regeln,
der Ausgangsstrom wie Eingangsstrom stellt sich von selber ein.
Wir verlassen dabei notwendigerweise den MPP.
3:
Die Solarzelle liefert genauso viel Leistung wie die Batterie
grade braucht. Dieser Fall ist kein Bereich schon nur ein einziger
Punkt, du kannst hier wahlweise mit Option 1 oder 2 weiter machen.
Man braucht also nur einen Regler der mehrere Sollwerte entgegen
nehmen kann und davon dann einen auswählt. Das kann z.b. als
Digitalregler eine max() Funktion sein, oder als Analogregler
ein paar Dioden welche immer das größte Signal durchlassen.
Gerne wird das ganze als Kaskadenregelung ausgelegt, wo ein
innerer Stromregler von einem äußeren Spannungsregler geregelt wird.
Hier kann man sehr schön diese Umschaltung einbauen in dem man
den Sollwert für den inneren Regler begrenzt.
"Regle auf das was der Spannungsregler vorgibt, aber maximal 5A"
Gast #6706797
Leo H. schrieb:
> Ich berstehe grundsätzlich wie Schaltregler funktionieren, benötige aber
Der Schaltregler wird einfach den maximalen Strom herausholen, und sich
um die Batterie erst mal keine Gedanken machen. Der Innenwiderstand der
Batterien ist so klein das Strom sehr hoch sein kann, ohne dass die
Ladespannung direkt in die Höhe schießt. Und wenn sie voll ist und die
Ladespannung doch hochgeht dann reduziert er Regler einfach den Strom.
Die Ladespannung wird vielmehr von der Batterie bestimmt anstelle vom
Regler.
#6706950
DANIEL D. schrieb:
> Wolfgang schrieb:
>> Ludger schrieb:
>>> ... dann geben die Solarmodule die grösste Energie ab.
>> ... Leistung ...
> Für einen doofen wo ist denn der Unterschied?
Auch für einen Doofen macht die Physik keinen Unterschied. Es sind zwei
verschiedene Größen. Wie Geschwindigkeit und Wegstrecke. Energie ist
Leistung mal Zeit. Weg ist Geschwindigkeit mal Zeit.
#6706961
Der scheinbare Widerspruch verschwindet, wenn man sich klar macht, daß
es gar keine zwei unabhängigen Eigenschaften sind. Der Schaltregler
fungiert einfach als einstellbare Last der Solarzelle.
Die Leistung (sic!), die dabei aus jener entnimmt, stellt er dem Akku
zur Verfügung. Wenn man in erster Näherung annimmt, daß die Spannung am
Akku konstant ist, dann muß der Ladestrom zwangsläufig variabel sein.
Also ganz anders als bei herkömmlichen Ladegeräten, die versuchen den
Akku möglichst schnell vollzukriegen und deswegen mit konstantem Strom
laden.
Interessant wird es vor allem dann, wenn der Akku voll (oder fast voll)
ist und die zur Verfügung gestellte Leistung nicht mehr aufnehmen kann.
Gast #6706962
Axel S. schrieb:
> DANIEL D. schrieb:
>> Wolfgang schrieb:
>>> ... Leistung ...
Ah ja jetzt ist der Groschen gefallen.
Gast #6706983
Schönes weiteres Beispiel (für die, bei denen noch nicht):
Der Stundenlohn sollte auch der Leistung entsprechen...
Nein, genug der Witze:
20€/Stunde sei, was ein imaginärer Angestellter momentan
verdiene (sagen wir mal ohne Steuern und andere Abgaben) -
und 20€ sind das, was er nach dieser einen Stunde absolut
in der Tasche hat. Außer die Ausgabe folgt auf dem Fuße...
(Völlig utopisch, aber man versteht hoffentlich... Energie-
Inhalt (wie Tascheninhalt) eines Akkumulators versus gerade
aktuell - also "momentan" - am daran hängenden Widerstand
verbratene Leistung. Oder so.)
Sind jetzt alle Klarheiten wieder beseitigt? ;)
#6707030
Welche beiden Schaltungen? Im Grunde funktioniert doch jeder
Schaltregler so, dass er in Bezug auf die Eingangsspannung als Last
wirkt und am Ausgang die Verbraucherspannung oder den Verbraucherstrom
regelt.
MPPT-Laderegler machen im Grunde nichts anderes. Hardwaremäßig sind es
in den meisten Fällen Buck-Regler. Der Regelalgorithmus ist jedoch etwas
anders, weil erst nach Erreichen der Ladeschlußspannung auf eine
konstante Ausgangsspannung geregelt wird, wie beim "normalen"
Buck-Regler. Vorher wird versucht, den MPP des Solarmoduls zu treffen,
um einen möglichst großen Ladestrom an die Batterie zu liefern.
Natürlich lässt sich die Eingangsseite nicht unabhängig von der
Ausgangsseite regeln. Wenn eingangsseitig der MPP eingestellt wird,
fließt ausgangsseitig zwangsläufig der maximale Strom. Wenn der
Ladestrom runtergeregelt werden muss, weil die Batterie voll wird oder
ein Grenzwert überschritten wird, muss der Regler eingangsseitig aus dem
MPP rausfahren.
