Hallo Freunde, für ein kleineres privates Projekt im Bereich der Agrartechnik möchte ich eine Schwingungsfrequenz mit einem ESP32 messen. Dieses Vorgehen habe ich bereits mehrfach umgesetzt. Das Problem ist dieses Mal nur, dass die Amplitude der Schwingung nur ungefähr 0,5V beträgt (HIGH ist also zwischen 0,5V und 1V). Welche möglichst simple Möglichkeit schlagt ihr vor, um die Schwingung auf ~3,3V zu bringen? Zur Sicherheit sollte die Eingangsamplitude auch begrenzt werden, falls doch mal deutlich mehr Spannung ankommt. Wie kann ich das umsetzen? Wie gehe ich mit Störschwingungen um? Insgesamt gilt: die Amplitude interessiert mich nicht, ich muss nur die Frequenz herausfinden. Dazu kann die Amplitude beliebig verändert werden. Die Frequenz liegt im unteren bis mittleren kHz Bereich. Ich freue mich über Fragen und Anregungen. Freundliche Grüße Manuel
Hallo, toll, daß die Frage um 22.22 Uhr aufgetaucht ist. Die Eingangsspannung läßt sich am einfachsten über einen Vorwiderstand und zwei in Reihe geschaltete antiparalle Dioden, also vier Stück auf 1,4V begrenzen. Wenn auf 3,3V verstärkt werden soll, kann man im einfachsten Fall einen Komparator, z.B. LM311 verwenden und seinen Arbeitswiderstand an 3,3V anschließen. Andernfalls kann man auch mittels Operationsverstärker oder Transistorverstärker 6-fach verstärken und davor den Gleichanteil mittels Kondensator abtrennen. Mit OPV kann man auch noch einen Gleichanteil zusetzen, was aber wohl nicht nötig sein wird. Störungen könnte man im einfachsten Fall als unplausibel erkennen und dann ignorieren, ansonsten ist wohl aufwändiges Filtern angesagt, wobei man vermutlich zuerst mal die Störungen analysieren sollte. Wird da die Vibration am Pflug untersucht? mfG
Manuel K. schrieb: > Welche möglichst simple Möglichkeit schlagt ihr vor, um die Schwingung > auf ~3,3V zu bringen? Nun, dazu dienen Verstärker. Aber hast du mal erwägt, einen analogen Eingang dafür zu nutzen?
Stefan ⛄ F. schrieb: > Manuel K. schrieb: >> Welche möglichst simple Möglichkeit schlagt ihr vor, um die Schwingung >> auf ~3,3V zu bringen? > > Nun, dazu dienen Verstärker. Aber hast du mal erwägt, einen analogen > Eingang dafür zu nutzen? Did you have a fix on this issue? Facing same issue but no response from anyone and couldnt find this topic troubleshooting in google.
Rodriguez R. schrieb: > Did you have a fix on this issue? Facing same issue but no response from > anyone and couldnt find this topic troubleshooting in google. Please open a separate thread for your issue and describe in detail.
Transistörchen davor, Koppelkondensator, den Transistor etwas vorspannen und den Kollektor über 10K an 3.3V?
