Hallo an alle bin neu hier. Habe beim Polo 6r voll led Rückleuchten mit dyn..blinkern verbaut. Nun zum Problem.....die Blinker blinken normal solang das auto nicht gestartet ist(Zündung an). Wird das auto gestartet blinken sie kurz 2mal danach aus und geht nicht mehr an.....woran kann das liegen?? Schon alles versucht mit Lastwiderstand zwischenhängen.....alles nichts gebracht......könnte man dieses dyn.teil auch entfernen damit der Blinker normal blinkt??
Gerald K. schrieb: > dyn..blinker Hast du bitte mal einen Link auf die Quelle deiner "dyn..blinker"?
Watt ne pubertaere Spielerei. Haben die Dinger irgendeine Existenzberechtigung ausserhalb der Garage (auch Zulassung genannt)? Ich hol schon mal Popcorn. wendelsberg
@wendelsberg Spar dir deine Kommentare,wenn du nicht helfen kannst!
Gerald schrieb: > @wendelsberg > Spar dir deine Kommentare,wenn du nicht helfen kannst! Du bist nicht gefragt worden, also halte dein Mundwerk!
Horscht schrieb: > Hast du bitte mal einen Link auf die Quelle deiner "dyn..blinker"? Ich ziehe diese Frage zurück, weil ich dann doch noch das Video angeschaut habe. Mein Fazit: Es gibt keinen Grund, über diese "dyn..blinker" auch nur 1 Minute nachzudenken. Bitte fachgerecht als Elektroschrott entsorgen.
Gerald K. schrieb: > Habe beim Polo 6r voll led Rückleuchten mit dyn..blinkern verbaut Du selbst. Gerald K. schrieb: > woran kann das liegen? Chinaschrott Gerald K. schrieb: > könnte man dieses dyn.teil auch entfernen damit der Blinker normal > blinkt?? Was nützt das, er bleibt so oder so unzulässig weil ihm die e-Prüfnummer und Typgenehmigung fehlt. Damit darfst du nur auf eigenem Grundstück rumfahren, und wer blinkt da schon. Schmeiss weg den Schrott, und merke dir das als Erfahrung.
Gerald K. schrieb: > Wird das auto gestartet blinken sie kurz 2mal > danach aus und geht nicht mehr an.....woran kann das liegen?? [Ironie]Das ist eine Sicherheitsfunktion, die sicherstellt, dass diese Spielerei nur als Show benutzt wird[/Ironie] wendelsberg
Um die Dynamik zu starten, musst Du halt auch entsprechend dynamisch fahren. Im Stand kann das natürlich nicht funktionieren. :-)
Die schalten sich weg, sobald die Rückleuchten angehen. Also bei Zündung ein + Licht ein. Also falsch verkabelt.
Ich frage mich, ganz unabhängig von der Zulassung dieser Exemplare, wer sich so einen Scheiß freiwillig ans Auto holt. Wenn ich so ein Lauflichtgeblinke will, geh ich auf die Kirmes. Wenn mein Auto so was ab Werk hätte (also zugelassen), würde ich versuchen, diesen Mist abstellen zu lassen.
Nachdenklicher schrieb: > Ich frage mich, ganz unabhängig von der Zulassung dieser Exemplare, wer > sich so einen Scheiß freiwillig ans Auto holt. Wenn ich so ein > Lauflichtgeblinke will, geh ich auf die Kirmes. Wenn mein Auto so was ab > Werk hätte (also zugelassen), würde ich versuchen, diesen Mist abstellen > zu lassen. Ey, das is voll Retro. Lauflichtblinker waren der Brüller in den späten 60ern und frühen 70ern. Zumindest in US-Land. Heute, mit LED und MuC, ist das eher dröger Klimbim.
Nachdenklicher schrieb: > Ich frage mich, ganz unabhängig von der Zulassung dieser Exemplare, wer > sich so einen Scheiß freiwillig ans Auto holt. Wenn ich so ein > Lauflichtgeblinke will, geh ich auf die Kirmes. Wenn mein Auto so was ab > Werk hätte (also zugelassen), würde ich versuchen, diesen Mist abstellen > zu lassen. Solche Blinker sind ein absolutes K.O. Kriterium, egal wie geil die Karre sonst noch ist. Nicht nachvollziehbar warum das KBA so einen Dreck durch winkt.
Früher hätte ich dir mit Tipps geantwortet, heute nur mit dem Rat: Hau weg den Dreck. Das ist Kernschrott der das reparieren nur wert ist wenn man das als Hobby betreibt. A) Dir fehlen 5 Jahre an Erfahrung in Elektronik B) Dir fehlt das nötige Messequipment um dem Problem auf die Schliche zu kommen C) Beim Versuch das zu reparieren wirst du mehr zerstören als retten. Reklamiere beim Händler wenn der Dreck nicht geht, würdest du doch bei Amazon und Co auch tun, wieso nicht bei Ali? An die Leute die hier alle auf die Zulassung springen: Hattet ihr eine andere Frage im Eingangspost stehen als ich? Ob das Ding eine Zulassung hat war doch hier nie die Frage. Also was genau bewegt denn mehrere Leue dazu, genau diese Frage zu beantworten? Ich schreibe ja hier auch nicht rein, dass mir seine Felgen nicht gefallen, danach wurde ja ebenfalls nicht gefragt... VG Paul
Nachdenklicher schrieb: > Ich frage mich, ganz unabhängig von der Zulassung dieser Exemplare, wer > sich so einen Scheiß freiwillig ans Auto holt. Nimm doch mal die Fakten zusammen: - Schreibstil - Art der Anfrage - "Sound" im Video: Polo ist Geschmackssache (naja), aber wenn der so "klingt", ist's eine Prollkarre - offenbar keinerlei technische Kentnisse, aber nicht zugelassene Lampen falsch an das Auto basteln In kurz: Unfähiger Proll. Zeit für eine MPU.
Seid doch lieber alle froh, daß ihr dem deutschen Automobilbau endlich mal wieder etwas gutes tun und brandneue Rücklichter kaufen könnt. Schließlich bauen die ja extra Autos für das Volk, Autos, die sich jeeeder leisten kann. Alles, was länge hält, bringt eben kein Geld. Deswegen wird heute besonders billi..äh..nachhaltig gebaut. Das läuft und läuft und läuft und läuft und läuft eben doch nicht so gut wie vor 60 Jahren. Also schnell marsch marsch an den Teiletresen, den obligatorischen Tausender in die Spendenbox gedrückt und schon habt ihr mit neuen überlasteten BilligLEDs zwei Jahre Ruhe - bis sie exakt eine Woche vor dem nächsten TÜV erneut ausgebrannt sind.
Manche LED Zubehör-Leuchten sind so gebaut, daß die elektronik bei 12V funktioniert, aber bei normaler Batteriespannung nicht mehr - jedenfalls nicht lange. Das gibts auch bei Leuchten mit Zulassung (und auch bei original BMW). Erst mal schauen, daß wirklich richtig verkabelt ist. Die andere Seite scheint ja zu funktionieren. Ich würd ja die "Bullenfänger-elektronik" komplett raushauen und durch einen Haufen Widerstände ersetzen. Kommt man an die Elektronik dran?
Hm, lass den Sxxxxxx! Das Geblinke/Lauflicht nervt! Wenn es die Fahrzeughersteller wenigstens den Kisten mit 400PS+ vorbehalten hätten könntest du einen auf dicke Hose machen, aber das ist nicht der Fall und vor allem wenn es so wäre, müsstest du bei mir auch liefern und das kannst du mit deinem Polo nicht! (200km/h + XXX) Wenn ich jemanden mit dem nachgebauten Mist auf der Straße sehe gibt es einen Anruf bei der Rennleitung damit die sich drum kümmern, hier verstehe ich keine Spass mehr!!! Wenn nämlich auf einmal im Herbst/Winter so ein Spezialist vor dir auf der Strasse mit 80km/h fährt/parkt und du nur noch mit einer Notbremsung vermeidest das du diesen in die Botanik schiebst weil keine der Rückleuchten mit CE (China Export) mehr funktioniert... Du willst einen Polo mit dem du auf dicke Hose machen kannst? Kostet dich mehr als eine Kiste aus der Oberklasse!
Nachdenklicher schrieb: > Wenn mein Auto so was ab > Werk hätte (also zugelassen), würde ich versuchen, diesen Mist abstellen > zu lassen. Kasperletheater! Mein Auto hat serienmäßig vorne Wischblinker, ich werde einen Teufel tun, da dran rumzubasteln. _Gast schrieb: > Das Geblinke/Lauflicht nervt! Es hat noch nicht einmal für ein anständiges Video gereicht, Hauptsache, der PRolo ist laut. Die Bastelei mit LED-Rücklichtern ist wirklich toll, ich sehe alle paar Tage umgebaute Kasperbuden, wo einzelne LEDs ausgefallen sind.
Das Lustigste an dieser Spielerei ist ja - hätte ich das vor 20 Jahren an meinen Golf GTI geschraubt, einfach weil ichs damals schon hätte bauen können (ist ja nichts besonderes - paar LEDs, Schieberegister, Taktgeber, fertig), wäre ich in der nächsten Polizeikontrolle dafür sofort an den nächsten Baum gestellt und standrechtlich mit der Dienstwaffe erschossen worden.
Lauflichtblinker sind einfach geil. Selbst richtig alte Säcke (hier!) werden "hellwach". Der TO darf sich zumindest schon mal daran erfreuen, Aufmerksamkeit erzielt. Die Leuchten taugen was! LEDs blinken, Oppas regen sich auf 🤣😂🤣
Nichtverzweifelter schrieb: > LEDs blinken, Oppas regen sich auf 🤣😂🤣 Und bekommen ggf einen Herzinfarkt! -> Rentenkasse entlastet
Manfred schrieb: > ich sehe alle paar Tage umgebaute Kasperbuden, wo einzelne LEDs > ausgefallen sind. Ich seh das sogar bei Original-Hersteller-Leuchten. Und im Gegensatz zur Glühlampe, die man fix mal ausgewechselt hätte, bleibt das dann so, weil so ein LED Modul einfach unverschämt teuer ist.
Keine Panik, denn mehr als eine Led defekt -> EM. ;-) Bei unzulässigen LTE sollten wirklich viel mehr Führerscheine geschreddert werden. Selbstverständlich auch bei Lkw. Dort sollte man zumindest die Weiterfahrt untersagen, denn (wegen der auflaufenden Kosten) macht der Fahrer nur einmal bevor der Chef ihn vom Hof jagt.
Es gibt sogar einen VW Passat mit den originalen Rückleuchten/Blinkern, da bleiben die LEDs an, statt auszufallen. Tote, standrechtliche Erschiessungen und Ausserbetriebsetzungen gabs deswegen keine. Die Polizei fährt die gleichen Scheisskisten und kennt das Problem daher bestens.
Typisch Rentner! Da kommt einem ein Auto mit ner LED entgegen, dann reißen sie das Steuer nach Rechts und überfahren dabei auf dem Gehweg zwei Kinder. Dabei bekommen sie einen Schreck und geben auch noch Gas und steuern erfolgreich auf eine Gruppe von Menschen. Voller Panik fahren sie weiter und begehen Unfallflucht. Verfolgt von der Polizei versuchen sie zu entkommen indem sie absichtlich entgegen der Fahrtrichtung auf die Autobahn auffahren. Erst durch techisches Versagen belibt das Fahrzeug liegen. Nach der Verhaftung geben sie zu Protokoll: "Schuld hat der Bastler mit den LEDs..."
Ben B. schrieb: > Das Lustigste an dieser Spielerei ist ja - hätte ich das vor 20 Jahren > an meinen Golf GTI geschraubt... Ist so ein komischer "Golf GTI" die Variante mit den 63PS statt der 45 die so ein hässlicher Wolfsburg-Renner sonst hat? Und was ist denn ein "Polo"? Etwa so ein Ding dem bei 140 auf der Autobahn die Puste ausgeht und der Fahrer schon ins Lenkrad beißt weil nichts mehr kommt? Lachhaft, einfach lachhaft.
F25/35i schrieb: > Lachhaft, einfach lachhaft. Ich finde es lachhaft Golf zu spielen... Bin ich jetzt auch jemand als Maß aller Dinge? Denkst du bist es? Du hast keine Daseinsberechtigung! Du verstehst nicht warum ein junger Mensch ein altes Auto aufmotzt. Du verstehst auch nicht dass davon andere leben! Du bist wohl zu elitär. Wie wäre es wenn du das Forum verlässt? Bist ja das Maß aller Dinge..
Anita H. schrieb: > Du hast keine Daseinsberechtigung! Das gilt vor allem für Deinen Kommentar. > Du verstehst nicht warum ein junger > Mensch ein altes Auto aufmotzt. Das habe ich auch als 'junger Mensch' nicht verstanden. Ich habe mir Fahrzeuge gekauft, die im wesentlichen meine Anforderungen erfüllen und kein Geld für sinnlose Basteleien verbraten. > Wie wäre es wenn du das Forum verlässt? Das würde ich mir nach Deinem Beitrag von Dir wünschen.
Manfred schrieb: > Mein Auto hat serienmäßig vorne Wischblinker, Meins hat vorne Wischblätter. Die sind wesentlich nützlicher.
Harald W. schrieb: >> Mein Auto hat serienmäßig vorne Wischblinker, > Meins hat vorne Wischblätter. Die sind wesentlich nützlicher. Hätte ich es wegen der Wischblinker nicht kaufen dürfen, weil ein paar [xxxx] diese doof finden?
Ich kenn ja Winker und Wurstblinker, aber was ist ein Wischblinker?
Diese gelbe LED-Spielerei, die erst innen zu leuchten anfängt und dann immer mehr LEDs Richtung außen aufleuchten lässt (oder eben auch nicht wenn die LEDs nicht mehr das Gelbe vom Ei sind *mal sehen wer den versteht*) nennt man wohl Wischblinker. Bei manchen ist der Blinker übrigens schon im Hirn des Fahrers defekt, vor allem beim Verlassen eines Kreisverkehrs. Da hilft dann nur eines - schnell in die Werkstatt und Blinkflüssigkeit nachfüllen. Das Verfahren hierzu ist leider nicht ganz jugendfrei (beinhaltet den Arsch des Fahrers und eine Hochdruckpumpe), deswegen darf ich das hier nur freitags nach 22 Uhr beschreiben.
Hallo, @Ben B. (Firma: Funkenflug Industries) (stromkraft): Blinken wird sowieso überbewertet... Lesen auch, sonst hätte ja jemand z.B. $9 (1) der StVo mal gehört: Wer abbiegen will, muss dies rechtzeitig und deutlich ankündigen; dabei sind die Fahrtrichtungsanzeiger zu benutzen. Seit Einstein hat aber wohl "rechtzeitig" nur noch relative Bedeutung. Anita H. schrieb: > Du hast keine Daseinsberechtigung! Du verstehst nicht warum ein junger > Mensch ein altes Auto aufmotzt. Du verstehst auch nicht dass davon > andere leben! Du bist wohl zu elitär. Wie wäre es wenn du das Forum > verlässt? Bist ja das Maß aller Dinge.. ich z.B. verstehe nicht, warum junge Menschen heutzutage offenbar Anstand und Benehmen nicht mehr lernen. Leider meinen Leute wie Du heute oft "das Maß aller Dinge" zu sein... Gruß aus Berlin Michael
Michael U. schrieb: > Seit Einstein hat aber wohl "rechtzeitig" nur noch relative Bedeutung. Ja, wer links abbbiegt, muss "linkszeitig" blinken.
Hein schrieb: > - "Sound" im Video: Polo ist Geschmackssache (naja), aber wenn der so > "klingt", ist's eine Prollkarre Ich habe es mir gar nicht erst angeschaut. War wohl die richtige Entscheidung. :-) Manfred schrieb: > Kasperletheater! Mein Auto hat serienmäßig vorne Wischblinker, ich werde > einen Teufel tun, da dran rumzubasteln. Von selbst rumbasteln spruch ich auch nicht. Dafür hab ich von dem Kram nämlich zu wenig Ahnung. Aber bei Autos, die so etwas serienmäßig haben, würde es mich nicht wundern, wenn man den Kram irgendwie im Steuergerät aktivieren und deaktivieren kann. Ist nämlich billiger, das als Softwareschalter zu programmieren, für die Länder, wo so ein Schwachsinn noch verboten ist, als zwei verschiedene Modelle zu bauen. Mein Händler hat mir mal gezeigt, was da bei meinem Auto so an Optionen geht. Schon interessant. Kirmesmodus war nicht dabei, das gibt's bei meinem Auto in keinem Land der Welt ab Werk.
Es gibt Tuner die bauen extra Blinker ein? Irre! Ich hätte gedacht die coolen Jungs würden den Blinker ganz ausbauen bzw. durch eine Plastik-Attrappe ersetzen, um Gewicht zu sparen, denn benutzt wird der ja sowieso nicht.
Klaus W. schrieb: > klar wird der benutzt: vor der Eisdiele. Ach, Polo-Tuner posieren auch vor Eisdielen, wie die Harley-Fahrer? Rennradler haben's ja mehr mit Cafés und Espresso. Hätte bei den Tunern jetzt eher auf Burger King getippt.
