Hallo, ich habe zwei Projekte, welche Hardware / Software bräuchte ich dafür? 1. sobald neue Post im Briefkasten liegt, hätte ich gerne eine Info auf dem Smartphone über Bluetooth etc. 2. eine Smartphone-App mit OK und NOK Symbol, das je nach Situation geclickt werden kann, um den Zustand zu wechseln
Verschoben durch Moderator
ad 1) - Hardware welche die Post erkennen kann und Bluetooth beherrscht - ESP32? - Stromversorgung - Programmierumgebung - Handy-App-Programmierumgebung ad 2) - Handy-App-Programmierumgebung Viel Erfolg!
Wenn ich mich richtig erinnere gab es einen Artikel in der Make (heise.de) zu genau diesem Thema. Einfach nach suchen. ;-)
Diggi schrieb: > ich habe zwei Projekte, welche Hardware / Software bräuchte ich dafür? Ich wuerde in deinem Anwendungsfall mich mit ifttt beschaeftigen: https://ifttt.com/ Es gibt genuegend Beispiele im Internet wie man es einsetzen kann. In der freien Version - sehe ich gerade - kannst du max. 3 eigene Applets/Anwendungen erstellen.Vorgegebene Applets sind unbeschraenkt,wenn ich das richtig interpretiert habe. Gehe auf die Webseite und spiele erstmal mit dem was schon zur Verfuegung steht.Wenn du das Prinzip verstanden hast (nun - ist ja fuer jedermann gemacht...)kannst du z.B. mit einem ESP8266 eine Verbindung mit ifTTT aufbauen,also eine Nachricht senden und auch umgekehrt eine Message von deinem Webbrowser senden die von ifttt dann an den esp8266 weitergeleitet wird,so dass du in der Lage bist z.B. eine Led ein oder auszuschalten.
Diggi schrieb: > Hallo, > ich habe zwei Projekte, welche Hardware / Software bräuchte ich dafür? > > 1. sobald neue Post im Briefkasten liegt, hätte ich gerne eine Info auf > dem Smartphone über Bluetooth etc. Das Bluetooth im Handy reicht eh nur ein paar Meter. Zu faul, um von der Couch aufzustehen? > 2. eine Smartphone-App mit OK und NOK Symbol, das je nach Situation > geclickt werden kann, um den Zustand zu wechseln Welchen Zustand? Was für "Situationen" sind das?
Diggi schrieb: > 2. eine Smartphone-App mit OK und NOK Symbol, das je nach Situation > geclickt werden kann, um den Zustand zu wechseln Ist das für Fingertraining? Coole Sache, will ich auch
Diggi schrieb: > 1. sobald neue Post im Briefkasten liegt, hätte ich gerne eine Info auf > dem Smartphone über Bluetooth etc. > 2. eine Smartphone-App mit OK und NOK Symbol, das je nach Situation > geclickt werden kann, um den Zustand zu wechseln Zu Punkt 1. Ich würde ein ESP-8266 mit Wlan + BT nehmen. Da gibt es ein Modul nur der Name fällt mir nicht ein. Dazu 1 - 2 Sensoren und ne Stromversorgung. Der Rest ist dann nur die Frage ob die Welle der Wahl soweit fliegt. Was Punkt 2. angeht. Da gibt es mehre Lösungen. Wobei das größte Problem ist, ob man eine Benachrichtigung will, wenn der Brief da ist. Wenn man keine will ist das via Web-Interface sehr leicht zu lösen. (Einfach den Status des ESP abfragen). Wenn man eine App dafür will, wird es schwerer, aber ist auch möglich. Das Programmieren der Push-Nachricht ist etwas kniffelig. Jedenfalls bei meinen Basic-for-Android/Iphone System. Kleiner Hinweis am Rande: Vor ca. 1 Jahr war ein fertiges Teil in der Werbung bei einen der großen 3. Kannst ja mal googlen.
Nachtrag : Hab ich eben gegoogelt. Muss ich mir mal genau durchlesen. Klingt aber sehr intressant für dich (und für mich für eins meiner Späteren Projekte) https://esp8266-server.de/I2C-Server.html
Rolf M. schrieb: > Das Bluetooth im Handy reicht eh nur ein paar Meter. Zu faul, um von der > Couch aufzustehen? Wenn er sich mit "ifttt" anfreunden kann,kann er weltweit in seinem Browser sehen ob Post angeflattert kam.Oder er kann checken ob jemand die Tuere zu seinem Appartment geoeffnet hat. Bluethooth duerfte er einfach nur mal so erwaehnt haben.Letztendlich ist es aber ein nettes Projekt,dass sich nicht nur fuer den Briefkasten eignet.Ich hatte mir vor ca 4 Jahren genau sowas zusammengepfrimelt einfach nur um zu sehen wie das Zusammenspiel mit ESP8266,ifttt und dem Browser funktioniert. Resultat: OK Die Hardware besteht hauptsachlich nur aus dem ESP8266,den groessten Aufwand hat man mit dem Arduino-Code und da helfen auch schon im Internet erhaeltliche (z.B. von Sparkfun) Codeschnipsel die man sich zusammenkopieren kann.Warum soll man das Rad neu erfinden,wenn die ESP8266-Initilalisierung schon funktionsfertig vorliegt.Um etwas Eigenarbeit wird man allerdings nie herumkommen. ============================= "Blynk" ist auch eine Option die mit Hilfe einer App auf dem Smartphone diverse Funktionen ausfuehren kann. Die freie Version ist ebenso eingeschraenkt,duerfte sich aber fuer einen "Briefkasten" noch qualifizieren.Ich erwaehne Blynk jetzt nur,weil ich es mal vor Jahren testete.Mittlerweile hat sich dort wie auch bei ifttt viel geaendert. https://blynk.io/en/developers =============================== Random Nerds tutorial/projects https://randomnerdtutorials.com/projects-esp8266/
Hallo zusammen, danke für die Antworten, ich bin hier auf der Suche nach einer Lösung zwischen Sensor und App. (wenn möglich ohne Internet), sowie zwischen App und App (mit Internet) ohne das Rad komplett neu zu erfinden. Ich konnte noch nicht alles verstehen, jedoch ist IFTTT immer über Internet?
Diggi schrieb: > 1. sobald neue Post im Briefkasten liegt, hätte ich gerne eine Info auf > dem Smartphone über Bluetooth etc. Ersetz die Briefkastentür durch Plexiglas und halt ne Webcam drauf. > 2. eine Smartphone-App mit OK und NOK Symbol, das je nach Situation > geclickt werden kann, um den Zustand zu wechseln Den vom Briefkasten?
Diggi schrieb: > Ich > konnte noch nicht alles verstehen, jedoch ist IFTTT immer über Internet? Yepp "What is IFTTT? IFTTT is an internet-based service that allows users to create simple apps that activate when certain conditions are met. IFTTT stands for "if this, then that," which is exactly what its Applets are able to do. " https://www.computerworld.com/article/3239304/what-is-ifttt-how-to-use-if-this-then-that-services.html https://www.techrepublic.com/article/ifttt-the-smart-persons-guide/ IFTTT ist an und fuer sich eine praktische Einrichtung. Wenn man sich die mittlerweile mehrere Millionen Applets ansieht,sieht man z.B. fertige Applets von Samsung fuer (Samsung)Kuehlschraenke(da bekommt man dann auf seinem Smarty Infos ueber Temperatur und/oder ob die Tuere versehentlich aufblieb) und anderem "Gelumpe" Viele nicht technisch versierte Normaluser brauchen noch nicht einmal eigene Applets zu schreiben (wobei selbst ich 2 einfache Applets fuer eigene Beduerfnisse hinbekam) Man kann sich das zumindest mal ansehen....
Schlaumaier schrieb: > Zu Punkt 1. Ich würde ein ESP-8266 mit Wlan + BT nehmen. Mir fällt da eher LoRaWAN ein.
Mucky F. schrieb: > Diggi schrieb: >> 1. sobald neue Post im Briefkasten liegt, hätte ich gerne eine Info auf >> dem Smartphone über Bluetooth etc. > > Ersetz die Briefkastentür durch Plexiglas und halt ne Webcam drauf. > >> 2. eine Smartphone-App mit OK und NOK Symbol, das je nach Situation >> geclickt werden kann, um den Zustand zu wechseln > > Den vom Briefkasten? Hmm...da könnte ich doch auch mit Lichtschranke etc. eine günstigere Lösung fnden.
Wie wäre es mit diesem Service? https://web.de/email/briefankuendigung/ Dann ist es egal, wenn der Brief einen Tag später im Briefkasten versauert. Und man muss nicht mal was tun dafür.
Diggi schrieb: > Hallo, > ich habe zwei Projekte, welche Hardware / Software bräuchte ich dafür? > > 1. sobald neue Post im Briefkasten liegt, hätte ich gerne eine Info auf > dem Smartphone über Bluetooth etc. > 2. eine Smartphone-App mit OK und NOK Symbol, das je nach Situation > geclickt werden kann, um den Zustand zu wechseln Wieso machst Du Projekte, wenn Du nicht selber Mitdenkst? Einfach mal selbst die Birne anstrengen. Achne, sowas zu schreiben zählt ja neuerdings zu hatespeech.
Wiedermal Dinge die niemand braucht und noch mehr Elektroschrott erzeugen.
Versager schrieb: > Wiedermal Dinge die niemand braucht und noch mehr Elektroschrott > erzeugen. Sorry aber in meinen Augen ist das ein Frage von "Körperlicher Fitness" die einige Leute aus Gesundheitlichen Gründen nicht haben. Und der Frage nach der Entfernung zum Briefkasten. Ich wohne im 3 Stock, und wenn ich auf einen wichtigen Brief warte, ist das echt ein Problem jede Std. für mich die Strecke zu laufen. Ich habe da schon ein Zettel an den Briefkasten gemacht, wenn Post da bitte klingeln. Leider funktioniert das dank "multikulti" oder 0-Bock-Mitarbeiter*innen nur mit 80% der Fälle. Bei mir ist nicht einmal Wlan möglich, weil das Signal nicht soweit reicht. Ein Bekannter hat ein großes Grundstück und ca. 400 M bis zum Briefkasten. Der hat sich eine 433 Mhz "Richtantenne" mit Technik auf den Steinblock mit den Briefkasten gemacht. Und wenn ich sehe was für Elektroschrott + Plastikmüll die Industrie produziert, ist mir mein bisschen eh braune Biomasse egal.
Diggi schrieb: > Hmm...da könnte ich doch auch mit Lichtschranke etc. eine günstigere > Lösung fnden. Da ist die Stromversorgung aufwendig.
Diggi schrieb: > Hmm...da könnte ich doch auch mit Lichtschranke etc. eine günstigere > Lösung fnden. Brauchst du gar nicht. Ein Drahtstoptaster mit an die Klappe des Briefkasten verbunden und das war's. Sobald der Taster HIGH geht, wird ein Signal ausgelöst. Egal ob der High bliebt = Briefkastenklappe mit Tageszeitung blockiert oder wieder LOW wird = Briefkastenklappe wurde auf + zu gemacht. Ein ausgelöster Read-Kontakt an der Klappe mit den Schloss setzt den Vorgang wieder zurück. Das ist alles Kinderleicht zu lösen. Problem ist wie gesagt, nur die Funkstrecke und die örtlichen Gegebenheiten. Im schlimmsten Fall muss man halt pro Tag mit Post 9 Cent bezahlen ;)
Schlaumaier schrieb: > Ich wohne im 3 Stock, und wenn ich auf einen wichtigen Brief warte, ist > das echt ein Problem jede Std. für mich die Strecke zu laufen. Welcher Brief ist denn so wichtig, dass man jede Stunde zum Briefkasten laufen muss? Für gewöhnlich verlasse ich täglich mein Haus und sei es nur für die Gartenarbeit. Dabei wird einfach der Brifkasten auf eventuelle Füllung geprüft...
Man kann die Aufgabe viel einfacher lösen https://t3n.de/news/post-briefe-zustellung-lesen-1368982/ Gmx bietet einen service an, die mich vorab informiert, wenn (normale Brief-) Post reinkommt.
