Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 5 Volt Logik mit Pi Pico oder Teensy 4.1 ansteuern
von Chris K. (chris_k543)
Hallo! :-)
Ich würde gerne mit einem oder zwei (würde selbst ein schnelles,
effizientes Protokoll für Kommunikation entwickeln) der modernen,
benutzerfreundlichen Microcontroller (z.B. Pi Pico oder Teensy 4.1) die
für PC-Betrieb relevanten Pins (hab das schon analysiert) eines
8086-CPU-Sockels ansteuern. Alle 40 Pins sind es ja nicht, 8 (VCC,
MN/MX, TEST, QS0, QS1, RQ/GT0, RQ/GT1, 1x GND) kann man sich ja sparen.
Hintergrund ist folgender:
Mein Ziel ist es, in einem alten Amstrad PC1640 als Experiment die CPU
(8086 mit 8 MHz) sowie eine 8087 (würde ich in die CPU-Emulation direkt
integrieren, deshalb kann ich mir auch 5 Pins sparen) emulieren.
Emulator schreibe ich selbst (ALU ist bei der alten 8086 keine große
Hexerei).
Meine zwei Fragen an Euch wären:
1. Ist einer der modernen Microcontroller schnell genug um die Pins I/O
mit 8 MHz anzusteuern und vor allem auch mit jedem Clock-Tick einen
Interrupt auszulösen?
2. Wie bekomme ich die 3.3V und 5V-Welten bei 8 MHz miteinander
"verheiratet"? Für jeden Pin einen Hochfrequenzverstärker oder
Spannungsteiler zu verbauen klingt mir doch eher SEHR aufwändig
von Jim M. (turboj)
Nuvoton hat ein paar Cortex-M4 µC im Angebot, die sowohl 5V
Betriebsspannung vertragen als auch ein externes Bus Interface haben. Ob
letzteres 8086-kompatibel ist, habe ich aber so schnell nicht nachlesen
können.
Ohne Bus Interface dürfte man die meiste Zeit mit der I/O Ansteuerung
verplempern (anstatt die CPU zu emulieren).
Für Teensy4.1 bräuchte man bidirektionale Pegelwandler, aber da ist IIRC
das externe Speicher Interface nicht vollständig ausgeführt an die Pins.
Pi Pico ist auch nur für 3,3V Ansteuerung.
Wünsche viel Glück, das braucht man bei so einem Projekt.
von Wolfgang (Gast)
Hochfrequenzverstärker sind Analogbauteile und haben in der
Digitaltechnik nichts zu suchen.
Um ein digitales 3.3V-Signal auf 5V anzuheben, eignen sich Gatter aus
der 74HCT-Serie, z.B. 74HCT04 mit 6 Invertern pro IC [V_IH typ 2.0V (max
1.6V), V_IL typ. 1.2V (max 0.8V)] oder 74HCT125 mit 4 Treibern pro IC.
Timing ist im Datenblatt angegeben.
von Frank K. (fchk)
zu 2. Das ist der einfachere Teil:
74LVC1T45 (1 Bit)
74LVC2T45 (2 Bit)
74LVC8T245 (8 Bit)
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc8t245.pdf
zu 1. Du willst ein EBI (External Bus Interface) haben. Ansonsten wird
das ganze eher langsam. Wenn der Prozessor in der Originalschaltung im
Maximum-Modus läuft, wirst Du noch einiges an digitaler Logik brauchen,
um die nötigen Steuersignale bereitzustellen. Dafür bietet sich ein CPLD
oder FPGA an.
Als Basis würde ich jetzt einen STM32H743 oder sowas in der Richtung
nehmen. 480 MHz, genug RAM, ein FMC (Flexible Memory Controller) für den
externen Adress/Datenbus.
https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32h743-753.html
Die üblichen Demoboards haben leider nur die 100-Pin Version, was etwas
knapp werden könnte, um alle benötigten Funktionen auf die Pins zu
bekommen. Das Problem ist eben, dass Du nicht jede Funktion auf jeden
beliebigen Pin bekommst, sondern nur bestimmte Kombinationen
funktionieren. Bei fertigen Demoboards kann es sein, dass diese Pins
bereits durch Onboard-Peripherie verwendet werden. Es ist daher
wahrscheinlich, dass Du Dir eine eigene Platine von Null auf designen
musst. Das ist kein prinzipielles Problem, ich mache das tagtäglich in
meinem Job, aber man muss eben das Know-How und die Ausrüstung haben.
fchk
> können.
Hi, danke! Bidirektionale Pegelwandler klingt gut, ich denke, ich werde
es damit versuchen.
In der Tat werde ich das Bus-Interface (die "BIU") komplett via
Bitbanging emulieren müssen, wobei ich inzwischen schon ziemlich viel an
Voranalysen gemacht habe.
Die 8086-CPU hat, pro I/O, 4 Zustände am Bus (ein Zugriff dauert 4
Taktzyklen), die sind im "BIU-Microcontroller" pro Zugriffsbefehl bzw.
pro Interrupt von außen eigentlich in C/C++ ganz gut abbildbar.
Bedeutet für mich aber auch, daß ich ca. 2 Millionen x 4 Byte pro
Sekunde vom ALU-Controller an den BIU-Controller (und zurück) schicken
muß, das muß ich noch erforschen, das wird evtl. auf ein eigenes
Protokoll mit, wieder einmal, Bitbanging hinauslaufen (SPI ist dafür
wohl viel zu langsam).
Von der Vorstellung, nur einen einzigen Controller zu verwenden, habe
ich mich bereits getrennt, das geht sich von den Pins her nicht aus.
Also die Idee wäre in etwa so:
ALU-Controller (z.B. Teensie, weil der hat ordentlich Rechenleistung) <-
eigenes Protokoll -> BIU-Controller (z.B. Pi Pico) <- Pegelwandler ->
8086-Sockel
Ausnahmen:
* RESET und CLK gehen an ALU UND BIU
* Die 2x GND direkt an Masse
* INTR, NMI und LOCK gehen an ALU
* TEST, RQ/GT0 und RQ/GT1 "gnadenhalber" an High (FPU) - ist aber nur
erste Vermutung
* QS0, QS1 floating (FPU) - ebenfalls nur Vermutung derzeit
Alles andere ist nur mit dem BIU-Controller verbunden (möglicherweise
brauche ich zwei davon, aber die sind zum Glück spottbillig), der banged
da die Bits rein und raus und kümmert sich um das gesamte Busprotokoll,
bekommt dazu kompakt codierte Kommandos vom ALU-Controller, z.B. so:
4 Bit Instruction Code + 4 Bit Segment Access + 4 Bit sonstiger Status +
20 Bit Adresse + 16 Bit Daten (bei Writes, Reads kommen ohne die
Datenbits, 8 Bit I/O entsprechend nur 8 Bit)
Sind dann 48 Bit pro Befehl im Maximalfall, das halt 2 Millionen Mal pro
Sekunde.
Bislang mein größtes privates Projekt, und mein erstes echtes
Hardwareprojekt. Zum Glück bin ich Softwareentwickler von Beruf.
Frank K. schrieb:
> fchk
Wow, danke! :-)
Ja, läuft im Maximum-Modus... wobei ich mich da aber jetzt frage, ob
nicht Bitbanging ausreicht um den Bus zu emulieren? Der 8086-Bus ist
zwar, auch wegen des Multiplexings, recht komplex, aber doch gut
dokumentiert.
von c-hater (Gast)
Wieso bei jedem Clock-Tick? Eigentlich reicht doch ein Interrupt bei
jedem Buszyklus (natürlich an einer Stelle, an der man schon entscheiden
kann, was passieren muss).
Für das nötige Businterface sind die PIOs des RasPi Pico wie geschaffen
und auch locker schnell genug. Ob allerdings die Antwortzeit des (eines
der) MCU-Kerne (jederzeit) ausreichend wäre, kann man nicht so einfach
feststellen. Das hängt auf jeden Fall vom Gesamtprogramm auf dem Pico
ab.
Level-Shifter, ggf. bidirectional, wäre die sichere Lösung. Wurde im
Thread ja bereits genannt.
von Frank K. (fchk)
> es damit versuchen.
Vorsicht! Ja, du brauchst auch bidirektionale Pegelwandler. Da gibts
aber welche mit manueller Umschaltung über einen DIR-Pin, wie die
74LVC-T Serie, die ich Dir genannt habe, und es gibt welche mit
automatischer Richtungsumschaltung wie z.B. TXB0108 oder so. Die
letzteren solltest Du tunlichst dann und nur dann nehmen, wenn es gar
keine andere Möglichkeit gibt, denn die automatische
Richtungsumschaltung lässt sich sehr leicht durcheinander bringen. Ein
falscher Pullup reicht. Außerdem ist bei vielen die Treiberleistung vor
allen gegen VCC recht gering. Die Wandler mit manueller
Richtungsumschaltung hingegen sind idiotensicher, solange Du das
Richtungssignal korrekt bedienst.
fchk
von Frank K. (fchk)
Nochmal so als Inspiration:
https://github.com/captain-amygdala/pistorm
https://www.hackster.io/news/hands-on-with-the-pistorm-the-ultimate-raspberry-pi-powered-accelerator-for-your-commodore-amiga-449ef0634f3e
Das geht in die gleiche Richtung, in die Du gehen willst, ist aber für
68k und Amiga. Der Trick, warum das Projekt so funktioniert, ist das
CPLD, das die Prozessorsignale synthetisiert. Der Pi alleine könnte das
Timing so nicht hinbekommen.
In eine ähnliche Richtung wirst Du auch gehen müssen, ob mit Pi oder
einem STM32H743 oder gar einem STM32H747, der noch einen zweiten
Prozessor und Grafik eingebaut hat.
Kannst Dir ja mal anschauen.
fchk
von c-hater (Gast)
Der Pi Pico könnte das dank PIO sehr wohl. Die langweilt sich dabei
sogar deutlich. Diese "Problem" kann man aber natürlich leicht dadurch
lösen, dass man die PIO halt so langsam laufen lässt, dass sie den Job
gerade noch leisten kann.
Ich denke: Du musst langsam mal wieder ein bissel was Neues lernen...
