Hallo zusammen, welche günstigen Möglichkeiten gibt es, bestehende Wandschalter (i.d.R. Doppelschalter) mit batteriebetriebenen Funksendern aufzurüsten. In den Schalterdosen ist kein Neutralleiter vorhanden, Phase und geschaltete Phase werden dann überbrückt, die Leuchten werden dann Zigbee oder WLAN. Das Zigbee Hue Wall Switch Modul ist leider unverschämt teuer, WLAN scheidet bei Batteriebetrieb aus. Die bestehenden Schalter (Echtholz) sollen bestehen bleiben (WAF)
Du wird "viel Spaß" mit blinkenden LED-Lampen haben wenn DU den alten Schalter nun mit etwas Elektronik überbrückst.-----o/ o----- Diese Elektronik wird ein wenig Strom fließen lassen. Einfacher wäre es Funksteckdosen zu kaufen.
Wie sollen Funksteckdosen das Problem lösen? Die beiden Leitungen werden zusammengeklemmt, die Leuchtmittel werden dann Zigbee oder WLAN und haben Dauerphase. Der Schalter schaltet dann nicht mehr die Lampe über Phase sondern soll seinen Zustand an eine Zentrale funken. Ergo braucht es ein batteriebetriebenes Modul welches in die Schalterdose passt und den Zustand eines oder zweier Schalter (keine Taster) überträgt.
Georg schrieb: > welche günstigen Möglichkeiten Günstig ist immer so eine Sache. > bestehende Wandschalter (i.d.R. > Doppelschalter) mit batteriebetriebenen Funksendern aufzurüsten. In den > Schalterdosen ist kein Neutralleiter vorhanden, Phase und geschaltete > Phase werden dann überbrückt, die Leuchten werden dann Zigbee oder WLAN. > Die bestehenden Schalter (Echtholz) sollen bestehen bleiben (WAF) eQ-3 hat solche Module für Homematic und Homematic IP Homematic: https://www.eq-3.de/produkte/homematic/detail/hm-swi-3-fm.html https://www.eq-3.de/produkte/homematic/detail/hm-pbi-4-fm.html https://www.eq-3.de/produkte/homematic/detail/hm-sci-3-fm.html Für Homematik IP gibt es auch zwei: https://www.homematic-ip.com/produkte/detail/homematic-ip-kontakt-schnittstelle-unterputz-1-fach.html https://www.homematic-ip.com/produkte/detail/homematic-ip-kontakt-schnittstelle-unterputz-6-fach.html
