Hi, sicher hat das schon jemand schon realisiert, aber wie jetzt genau? Hab da eine Uralte DOS-Tastatur mit 5-poligem DIN-Stecker und überlege, die mir als Klingelbrett an die Haustür (oder an einen Baum) zu nageln, damit mir schreibkundige Besucher direkt Nachrichten übermitteln. Ein Uraltes Handy mit Prepaid-Karte soll mir den Text per SMS schicken (evtl. auch per AFu-Handgurke und Packet-Radio) und das ganze Gedöns soll inkl. einem 7Ah-Pb-Akku in einen Briefkasten passen. (z.B. Berghütte) Any Idea, Links zu ähnlichen abstrusen Projekten?
Wellemreiter schrieb: > Hab da eine Uralte DOS-Tastatur mit 5-poligem DIN-Stecker Solche Tastaturen funktionieren nur an einem PC, da wesentliche Funktionen in der Software ausgeführt werden. Man könnte einen Raspi nehmen, aber der ist für Batteriebetrieb völlig ungeeignet. Oder man programmiert einen Controller so, dass er PC-Tastaturen versteht und an ein USB-Interface weitergibt. Von einem fertigen Adapter DIN 5pol auf USB habe ich noch nie gehört, was sicher auch daran liegt dass das kein Mensch braucht. Georg
Wellemreiter schrieb: > Any Idea, Links zu ähnlichen abstrusen Projekten? Nö, es gibt Sachen wofür es sich nicht lohnt auch nur einen Gedanken zu verschwenden. Wie kommt man nur auf solch abstruse Ideen?
Georg schrieb: > Wellemreiter schrieb: >> Hab da eine Uralte DOS-Tastatur mit 5-poligem DIN-Stecker > > Solche Tastaturen funktionieren nur an einem PC, da wesentliche > Funktionen in der Software ausgeführt werden. Quatsch. So eine Tastatur lässt sich mit einem kleinen µC sehr leicht auslesen. > Man könnte einen Raspi nehmen, aber der ist für Batteriebetrieb völlig > ungeeignet. Oder man programmiert einen Controller so, dass er PC >-Tastaturen versteht und an ein USB-Interface weitergibt. Warum an ein USB-Interface? Dann bräuchte man ja wieder einen PC.
Georg schrieb: > Von einem fertigen Adapter DIN 5pol auf > USB habe ich noch nie gehört PS/2 unterscheidet sich nur im Stecker von 5pol DIN, nicht im Protokoll, sofern mindestens AT-Tastatur, nicht XT. Also DIN zu PS/2 und PS/2 Tastatur/Maus zu USB - gibt/gab es beides.
(prx) A. K. schrieb: > Also DIN zu PS/2 und PS/2 > Tastatur/Maus zu USB - gibt/gab es beides. Warum dann nicht PS2 an Arduino über seriell an Handy? Gibt es jeweils fertige Sketches für, ist also einsteigertauglich.
(prx) A. K. schrieb: > Also DIN zu PS/2 und PS/2 Tastatur/Maus zu USB - gibt/gab es beides. Wobei man bei letzteren aufpassen muss, da die meisten passiv sind und damit voraussetzen, dass die Tastatur von sich aus schon USB kann. Das wird bei einer Tastatur mit DIN-Anschluss eher nicht der Fall sein.
Rolf M. schrieb: > Wobei man bei letzteren aufpassen muss, da die meisten passiv sind Stimmt, aber es gibt eben auch aktive. Andernfalls könnte ich die IBM Modell M Tastatur mit DIN-Anschluss, auf der ich das tippe, nicht ans Dock anschliessen.
Rolf M. schrieb: > Quatsch. So eine Tastatur lässt sich mit einem kleinen µC sehr leicht > auslesen. Rolf M. schrieb: > Warum an ein USB-Interface? Dann bräuchte man ja wieder einen PC. Lesen!? Weil der TO zur Bedienung sein altes Handy benutzen will. Handys mit 5pol DIN-Stecker sind mir noch nicht begegnet, mit USB schon. Klar ist das eine Schnapsidee, aber das musst du nicht MIR erklären. Georg
Zu beachten in dieser Anwendung, dass steinalte Tastaturen u.U. deutlich mehr Strom benötigen. Besagtes Modell M hat deshalb an einem passiven USB-Anschluss (USB-Umschalter) nicht sauber funktioniert.
Hallo Jörg R. schrieb: > Wie kommt man nur auf solch abstruse Ideen? Indem man noch etwas Fantasie, Kindlichkeit und Spaß an Kunst und durchaus auch Unsinn im besten Sinne übrig behalten hat?! Ich kann z.B. mit Steampunk und vielen Bereichen der "Makerszene" an sich wenig anfangen, bewundere aber durchaus die Leute die da auch mal sehr aufwendig basteln, Events veranstalten und keine Angst haben auch als "Erwachsener" (der man möglichst nie vollständig werden wird, ich bin es immer noch nicht und stolz darauf...) sich kindlich zu verhalten und eine Fantasiewelt wenigstens für einige Stunden zu leben. So manche Leute sind leider viel zu früh vollkommen "Erwachsen" geworden und können nur mit "sinnvollen" und "effizienten" Dingen umgehen - arme Menschen sind das. Bei Menschen welche unter richtig schlechten Bedingungen (Bürgerkrieg, Verfolgung, absolute Armut, dauernde Gewalt,...)leben müssen und viel leid erfahren mussten kann ich so eine Entwicklung sogar nachvollziehen, aber nicht bei den zu vermutenden und sehr wahrscheinlich Hintergrund wie ihn Jörg und Konsorten haben werden. So manche sind schon Tot obwohl sie biologisch noch leben...
Wellemreiter schrieb: > 7Ah-Pb-Akku Mit Linearregler wäre der Akku bei der IBM Tastatur in 3 Tagen leer.
Georg schrieb: > Lesen!? Weil der TO zur Bedienung sein altes Handy benutzen will. Die Moritat von der gezielten Fehl-Interpretation. Eine PS/2 Tastatur läßt sich tatsächlich leicht an einen kleinen µC anschließen und dieser müßte dann seinerseits über irgend etwas an das ominöse Mobiltelefon angeschlossen werden. Aber abgesehen davon sage auch ich dazu das Gleiche wie Stefan: Stefan ⛄ F. schrieb: > Vielleicht weniger geistige Getränke konsumieren. W.S.
Jemand schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Wie kommt man nur auf solch abstruse Ideen? > > Indem man noch etwas Fantasie, Kindlichkeit und Spaß an Kunst und > durchaus auch Unsinn im besten Sinne übrig behalten hat?! Deshalb formulierst Du deinen dummen Kommentar auch als Frage! Aber, soll der TO eine Tastatur in den Baum hängen. Vielleicht lernt ein Vogel noch das 10-Schnabel-Tippen;-) Jemand schrieb: > So manche sind schon Tot obwohl sie biologisch noch leben... Andere bleiben ihr lebenslang Troll🤡 Jemand schrieb: > So manche Leute sind leider viel zu früh vollkommen "Erwachsen" geworden > und können nur mit "sinnvollen" und "effizienten" Dingen umgehen - arme > Menschen sind das. Frag mal meine Frau ob ich erwachsen bin….du wirst schallendes Gelächter ernten.
Jörg R. schrieb: > Aber, soll der TO eine Tastatur in den Baum hängen. Vielleicht lernt ein > Vogel noch das 10-Schnabel-Tippen;-) Wenns denn zehnschnäblige Vögel gäbe, würden die das sicherlich problemlos erlernen.
Jemand schrieb: > Indem man noch etwas Fantasie, Kindlichkeit und Spaß an Kunst und > durchaus auch Unsinn im besten Sinne übrig behalten hat?! Die vorliegende Idee enthält [ ] geniale Einfälle [ ] Kunst [ ] technisch sinnvollen Ansatz [ ] eine neue, bessere Art der Kommunikation [x] nichts von alledem
MeierKurt schrieb: > [x] nichts von alledem So kann man das auch nicht sagen, der TO weist ja in seinem Titel selbst auf "recycling" hin: kein Problem mehr mit alten Tastaturen und Handys, man hängt sie einfach im Wald an einen Baum. Das ist auch nachhaltig: es gibt in Deutschland 90 Milliarden Bäume, das reicht noch für lange Zeit. Georg
